延时摄影的飞行问题
手机看帖 15 583
      我用的是御2Pro,进行的是轨迹模式的延时摄影,发现想要长时间的延时摄影,好像至少两个设定的轨迹位置要隔好远,基本上想要达到8秒的延时摄影画面素材,两个设定的轨迹位置要隔两三百米远。可我不想隔那么远进行拍摄,因为有些位置的画面不是我想要的,但又得有长时间的拍摄,而不是只有两三秒的延时摄影画面素材。
     有没有办法做到两个轨迹位置隔着不远(也就一百、两百米的样子),可以实现得到8秒钟以上的延时摄影画面素材??知道的网友麻烦告知一下,谢谢!
我是渣渣瓜  DJI RS 3认证用户 3-11 08:58 2#
御2 没有选择你想要合成多少秒视频的选项吗?如果没有就需要飞行速度来实现
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 3-11 09:22 3#
我是渣渣瓜DJI Mavic 33-11 08:58
   飞行速度已经调到最低了,但想要实现长时间的延时摄影拍摄,还得依靠长距离位移才能实现。其实不关轨迹延时是这样,环绕延时也一样,没办法实现两点短距离能长时间的延时。
在飞的鸟   3-11 09:47 4#
我也有同问,已向四美反映,一直没有下文。我不知道是否是间隔距离太短无人机无法定位的原因,一、二米间隔距离可以定位,一、二公分的距离可能无法定位,开发工程师也没有回复,如果不是此原因,强烈请求工程师改进!
域3飞行副驾驶  Osmo Pocket 2认证用户 3-11 09:56 5#
等版主回复结果,,,,
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 3-11 11:19 6#
在飞的鸟3-11 09:47
嗯  拍轨迹延时还有个问题  就是同位置  不同高度的上下拍摄,想要获取长时间的延时画面素材  最低点和最高点要差一百多米,可是我就只要几十米的差距,飞那么高,画面有些都不是我想要的了
我是渣渣瓜  DJI RS 3认证用户 3-11 11:58 7#
OneyongMavic 2 Pro3-11 09:22
额,那这个需要相当精准的gps了;可能现在技术还不够吧
浪剑_石头  DJI Action 2认证用户 3-11 12:17 8#
轨迹延时貌似挺难 缩短到2秒到间隔 多打点 距离长一些  貌似就这样了 要不然 你切换到自由延时 手动调位置
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 3-11 21:32 9#
浪剑_石头DJI Action 23-11 12:17
自由延时相当于手动模式吗?没用过,只用过环绕和轨迹这些自动的
浪剑_石头  DJI Action 2认证用户 3-11 23:10 10#
OneyongMavic 2 Pro3-11 21:32
就是叫自由延时 我记得可以打杆移动的
mengpeng1202  Inspire 1 Pro认证用户 3-12 00:04 11#
在飞的鸟3-11 09:47
这个东西依靠GPS定位,你定位点间隔1-2公分肯定是没办法的。民用的定位系统都是几米的精度的。
mengpeng1202  Inspire 1 Pro认证用户 3-12 00:06 12#
我记得轨迹延时是计算出来的,比如说两个点,间隔100米,按照30FPS的帧数,你要拍摄8秒,就需要拍摄240张画面,然后间隔又2秒,所以需要480秒拍摄完成,这100米要用480秒飞完,就是多少的速度。就是这么个算法。
frank 67  DJI OM 5认证用户 3-12 08:37 13#
这个我在使用御二pro时碰到过,我解决的方法是选用自由延时,手动打杆移动,自由延时可以停留和移动自由控制拍摄延时,还有到时选择增加延时摄影的长度,不增加就自动结束。缺点是延时拍摄时间比较长,手动打杆需要控制很慢的均衡航速,否则画面会有轻微跳动,手比较累。
在飞的鸟   3-12 10:42 14#
mengpeng1202DJI Mini SE3-12 00:06
应该不是均速飞行时拍摄的,那必须相当快的快门才不会糊。应该是移位后停顿时拍摄,再移位后停顿时拍摄……,拍夜景时可以设置比较慢的快门。
在飞的鸟   3-12 10:46 15#
frank 67DJI Mavic 33-12 08:37
我现在只能用自由延时或定向延时,长时间操作时太累太累,且无法保持均速和平稳,巡航功能必须达到一定速度才行,太慢不行。
试试自由延时 打杆后按C1可定速
收藏 点赞 评论
