请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
『摄影教程』如何拍摄光线轨迹
手机看帖 10 6218
本教程来源于: 2014logo.png
我记得小的时候最想用我的单反相机拍摄的事物之一就是家周围繁华街道上汽车驶过留下的光线轨迹。
我曾经在一本摄影杂志上看见过这样一张照片而深深地被这炫目的效果吸引。
光线轨迹一直是很多摄影者喜欢的事物,而且事实上光线轨迹也可以成为那些想摆脱手动模式、实验用小光圈长时间曝光来摄影的爱好者们的训练场。
以下是一些光线轨迹的拍摄实例,以及一些给那些想试一下的摄影者们起步摘要。
1. 设备:
想要捕捉光线轨迹,你不止需要一台相机及设备,然而一定要有一台可以让你对曝光设定有所控制的相机,尤其是那些可以让你选择长快门速度的相机。这意味着你需要一台或者可以用全手动模式拍摄的相机/或是一台快门优先模式的相(数码单反和多点拍摄相机应该会有)。
你还需要一个三脚架(或者其他什么可以让你相机完全平稳的途径),因为你将使用的长快门速度拍摄用手持几乎是不可能的。
以下是可以有但不是必需有的:镜头遮光罩(它可以帮助阻挡干扰光线影响镜头眩光)、远程快门释放线或无线远程控制、暖和的外衣(如果你在冷天出去的话)。
2. 基本原则:
在整体的摄影层面上说光线轨迹包括:寻找一个你可以看到行车制造光线轨迹的点,固定好你的数码相机,设定长曝光选项,然后拍摄一段车将会制造的光线轨迹的时间段。当然事实上比这要麻烦一些,但是基本要素是长曝光会使制造出光线轨迹效果的车(群)在你的画面上移动。
3. 实践:
虽然有很多关于拍摄光线轨迹的要点,但我在早些时候尝试拍摄这类照片的过程中学到最重要的一点是大量的实践。数码摄影的优点就是你可以不浪费多余的钱财在实践上而且你会得到即刻的结果(不像我当初用胶片拍摄还要等到胶片冲洗出来,更不要说等N多天才能看到自己的拍摄成果)。
4. 设定你的拍摄:  拍摄光线轨迹并不困难,就像找到任何一条日落后有车辆驶过的街道一样简单。但是想拍到一张有吸引力的图片就需要花心思在选择你的位置,为你的图片定时加框上。以下是一些关于如何设定拍摄选项的要点:  时间/光——也许有人认为半夜是拍摄光线轨迹最好的时间(有可能是),然而一个非常有效地拍摄时间是在太阳刚落下时(刚要开始或刚结束下落)。如果你在这个时间段拍摄,你不仅会捕捉到车的光而且天空中的干扰光可以烘托照片的氛围。你也可以选择清晨拍摄,那时更多的车辆甚至是行人可以使你的照片更富有”动感“。  创新的视角——一些我所拍摄和见过的最出色的光线轨迹照片都是从远景而不是在人站立的高度上拍摄的。找到一个低处或一个可以俯瞰你拍摄场景的高处会使角度很不同。  位置——关于位置的选择最明显的一点就是你需要在一条公路旁边,然而你要考虑的远不止这些。你选的位置可以是旁边有高楼林立的街道,可以制造出不同方向的光线轨迹的多条街道交汇,会让轨迹 贯穿这个画面德一条弯曲的街道,会使轨迹呈现圆形的靠近环形交叉抠,会捕捉到两个方向的交通状况德双行道上等等。  画面——最基本的组合原则在这种摄影中也适用。图像需要一个(些)兴趣点,三分法可以有效地加以利用,合理地利用线条让你的画面更有吸引力,前景和后景要融入画面。
5. 设定:
光圈和快门设定——我希望我可以给你一个适用于一切条件的光圈和快门速度,但是因为干扰光和车速的不同让适用于一切情况的曝光组合不存在。
虽说如此,我发现我经常用快门速度在10到20秒之间(这使车有时间从框架中驶过)和中档附近的光圈(用f/8开始)的设定来拍摄。
关键是以高于这个范围的某个值开始,继而实验性地照几张来看曝光怎么样。你就会很快发现你的拍摄是曝光过少还是过多,曝光时间是否够长到让车辆以你希望的方式驶过相框。
如果照片过度曝光——调低光圈(增加f值)或者如果曝光不够打开光圈(降低f值)。如果你想要车光更长时间的通过框架用长快门,如果你想短一些就用慢快门。
记住光圈会影响景深。如果你需要用一个大的光圈你就会减少景物纵深,更多的拍摄会变得模糊。
直方图——要注意的一点是任何图片中的光源(不管是头灯,路灯等等)会冲刷你的照片。过强的光会分散注意力而使你的观者注意力远离焦点,毁了你的拍摄。一个方法来快速检查在你的拍摄中是否有过度曝光到这种程度的情况发生可用拍摄中的直方图。如果有地方被毁,你的图形的右手边就会很高。
选择一个低ISO设置——这会让你的图片受到尽可能少的干扰。
用RAW格式如果你有的话——这会使你对后期处理工作有更多控制,尤其在得到准确的白平衡(这在你在有很多人工光源的情况下也许会很重要,那些光会造成各种颜色投射在图片上)。
手动对焦——在弱光条件下相机会很困难地让焦距锁定。你最不想要得就是相机在你要按下快门的那一刻来回对焦。转换成手动对焦,确保你的焦距对准画面中视觉感强的地方。
6. 把握拍摄时间
对于拍摄时机没有对错之分。在一辆车刚要进入相框时按下快门,然后在它刚好出框时松开快门会生成一条可爱的不间断线条,但是有时在相机相框内时用短曝光拍摄也很有效。再次强调用不同的时间实践来看它们的效果。
7. 用B门
很多相机有一种叫做“B门“的模式会让你作为拍摄者让快门开得多久都行。这个在拍摄光线轨迹时用来为你的拍摄精确定时方面很上手。如果你用这个你将会用远程快门控制来阻止在快门打开时所有相机的移动。
670280854@qq.co  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-19 2#
这些都是单反相机才能完成的,像精灵3这样相机光圈是固定的大光圈2.8是无法拍摄光线轨迹的
Hazigaxi   2015-10-19 3#
图都挂了
DJI-地瓜蔓儿   2015-10-19 4#
图片得一张张传上来,不能偷懒直接复制啊亲
楼主   2015-10-20 5#
我从来。。。。
xubulb  Mavic Pro认证用户 2015-10-20 6#
8秒曝光,可以的,可以看我的帖
670280854@qq.co  Phantom 3 Professional认证用户 2015-10-20 7#
xubulb 发表于 2015-10-20 15:31
8秒曝光,可以的,可以看我的帖
看了你的作品---航拍广州,足球场那张很喜欢,该张下面的路景图中路灯和车行轨迹都成片状了,而不是像楼主教程中清晰的线状,主要原因就是要拍成线状除了长曝光外还必须用小光圈(F8以上)
xubulb  Mavic Pro认证用户 2015-10-20 8#
670280854@qq.co 发表于 2015-10-20 16:15
看了你的作品---航拍广州,足球场那张很喜欢,该张下面的路景图中路灯和车行轨迹都成片状了,而不是像楼主 ...
那天还有点风,相信没风的话会好点,没办法,四轴始终做不到像脚架那么稳
Homsheng  Osmo认证用户 2015-12-2 9#
简单一个增加曝光时间让你说得这么复杂。。。。
只缘感君一回顾 使我思君朝与暮.
楼主   2015-12-3 10#
0.0......
jmeddie  Mavic Pro认证用户 2016-1-6 11#
用精灵3也能拍,只是没办法做到这么长的曝光时间罢了,另一个因素就是空中的悬停问题了,精灵3最长8秒的曝光时间,在此间内要保持稳定是有点困难!无风的日子可以试试
