mini 3 pro 就要来了。Jasper Ellens 说未来几周内大疆就会正式公布这款产品。
设备正面有两个大型传感器有助于避开障碍物,还有两个向下的传感器可以防止地面碰撞。
如果属实,此前大疆 Mini 2 只有地面探测传感器,Mini 3 Pro 将是对新手非常友好的机型。
就其相机而言,泄露显示了一个最大光圈为 f/1.7 的镜头,与大疆 Mini 2 上的 f/2.8 镜头相比,它应该会产生更亮的图像并改善低光性能。相机的安装重新设计的三轴云台放置在一侧,可能允许用户拍摄适合在社交平台上发布的垂直视频。
大疆 Mini 3 Pro 的飞行时间可能会稍长一些,因为泄露表明新机型升级为 2,453mAh 电池。相比之下,Mini 2 的电池容量为 2,250 mAh,飞行时间为 31 分钟,因此我们可能会看到 Mini 3 Pro 的小幅改进。
尽管进行了升级,DJI Mini 3 Pro 仍将保持其 250 克以下的重量。目前尚不清楚其最低入门产品价格是否会降低,或是大疆是否计划发布非 Pro 型号。
仍然存在很多问题,比如新无人机的摄像帧率或 Ocusync 3.0 支持。但是这些问题应该很快就会得到解答:Jasper Ellens 预测在未来几周内大疆就会正式公布这款产品。
(图文来自网络)
