在不能联网的情况下,能完成“飞丢认证”吗?
手机看帖 22 3281
mini3 pro带屏版,按要求将“DJI 账号与飞行器关联,并绑定遥控器”。请问:飞丢认证”是在遥控器内完成认证的?还是用遥控器通过网络完成的?如果要通过网络完成认证,那么在荒郊、深山、野外mini3 pro带屏版不能联网的情况下(没有WI-FI)如何认证?如果飞丢,怎样使用”飞行器绑定的遥控器完成飞丢认证,将飞行器标注为丢失状态”,完成“飞丢认证”?
同问
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版认证用户 8-4 00:13 3#
为什么没有人答复我们的问题!
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版认证用户 8-4 00:23 4#
谁来答复一下,不能联网的情况下如何完成“飞丢认证”?
mini3 pro带屏版,不能联网的情况下(没有WI-FI)如何完成“飞丢认证”?
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版认证用户 8-4 00:27 5#
不能联网的情况下如何完成“飞丢认证”?
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版认证用户 8-5 00:19 6#
为何没有人来答复?!
xjl98777  DJI Mavic 3认证用户 8-5 05:51 7#
为什么呢?!!!
勿问西东  DJI Mini 2认证用户 8-5 17:44 8#
我也想知道,楼主这个问题以后会用到
馋鱼的哈士奇  DJI Mini 2认证用户 8-5 17:49 9#
连手机热点
飞丢的地方不能联网,如何完成“飞丢认证”?
mini3 pro带屏版。请问:飞丢认证”是在遥控器内完成认证的?还遥控器通过网络完成的?如果要通过网络联接来完成,那么,在飞丢的地方不能联网(没有WI-FI)如何使用”飞行器绑定的遥控器完成飞丢认证,将飞行器标注为丢失状态”,完成“飞丢认证”?
夏清  超级版主 8-5 21:28 11#
楼主,您好。很抱歉给您带来困扰。如果您使用的是带屏遥控器,您需要连接网络才能够完成飞丢认证哦。
夏清  超级版主 8-5 21:29 12#
楼主,您好。很抱歉给您带来困扰。烦请您遵循版规,切勿重复发帖。
勿问西东DJI Mini 28-5 17:44
我也想知道,楼主这个问题以后会用到
当然有可能用到,尤其新手,说不好那一天就碰上了!
夏清超级版主8-5 21:28
      版主你好!我知道重复发贴不好,但是好几天了,没有人给我答复呀?因为此事关系很多购买了mini3 pro带屏版的朋友,无奈就一事多发了。
      我是新手,购买的也是mini3 pro带屏版,知道它目前只能用WI-FI联网,所以非常关心“飞丢认证”的问题。
      你只答复了第一个问题:“飞丢认证”必须联网才能完成,这个我明白了。第二个问题是:在无法联接网络的地方如何完成“飞丢认证”?还没有答复!
       WI-FI的覆盖比手机信号覆盖范围小多了,如果远离城镇,飞丢的地方根本就没有WI-FI可联,怎么去完成认证?如果乘车离开飞丢的地方,跑上几十公里甚至上百公里找一个可以联接WI-FI的地方再认证,这样的认证大疆还认可吗?如果这样的认证大疆不认可,那么,mini3 pro带屏版的”飞丢认证“就成了聋子的耳朵---摆设!
夏清超级版主8-5 21:28
我的问题你只答复了一个,另一个烦请答复指教!
djiuser_b0240en   8-7 12:12 16#
是丢了再认证就行是么
夏清  超级版主 8-7 15:55 17#
红色足迹DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版8-6 01:34
您好,没有联网的情况下,不能完成飞丢认证。飞丢认证不需要您在飞丢的地方进行认证,您只需在进行飞丢置换前确保完成飞丢认证即可。但您需要保证您在飞丢前要绑定您的遥控器进行飞丢保障权益绑定,具体信息您可以参考:https://store.dji.com/cn/guides/dji-care-refresh-2020/
如果您在飞丢前没有绑定您的飞丢保障权益,那么您之后无法进行飞丢认证,也无法使用DJI Care随心换的飞丢置换服务。
夏清超级版主8-7 15:55
谢谢版主!
前提是:按要求已经绑定了“飞丢保障权益”。
是不是可以这样理解:不需要在飞丢的地方进行认证。就是说飞丢之后,不需要在丢机地点立即认证,而是可以等自己方便的时候,在任何地方,甚至回到家里都可以进行认证(飞丢置换前),从飞丢时到认证时没有时间限制(当然应该在随心换时限内)。
再次表示感谢!
djiuser_b0240en8-7 12:12
是丢了再认证就行是么
朋友可以按版主提供的网址去了解一下......
夏清  超级版主 8-9 19:28 20#
红色足迹DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版8-8 00:36
谢谢版主!
再次表示感谢!
是的,不需要您在飞丢的地方立即做飞丢认证,您可以稍晚一些到有网络的地方进行认证,但尽可能早一些完成飞丢认证。完成飞丢认证后,即使您的飞行器被人拾取,但飞行器需要连接已绑定的遥控器与 DJI 账号方可正常使用,否则无法进行连接,这也是为了保障您的权益着想。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版认证用户 8-10 00:16 21#
夏清超级版主8-9 19:28
谢谢夏青版主!
       我是个爱较真的人,请多多理解!通过您耐心的、反复的解答以及朋友们的热心参与,这个问题已经搞清楚了,相信会对不少的飞友有所帮助,尤其新飞友。
       认证的时间拖多长的问题,我想不是个问题,因为飞机丢了,相信每个人都非常着急!都想急着解决问题,不会有人拖很长时间的,因为买飞机是用来飞的,不是用来压箱底的,一但有网大家一般都会马上认证,最多外出回到家里后。
夏清  超级版主 8-10 18:37 22#
红色足迹DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版8-10 00:16
谢谢夏青版主!
不客气呢。
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版认证用户 8-11 00:23 23#
已累计飞行82449米
收藏 点赞 评论
