初体验小结:Avata相比FPV的优势
 5
手机看帖 29 1586
1、Avata的相机采用了Action2,成像效果比FPV好。
2、Avata将陀螺仪数据附在了视频文件上,可以通过Gyroflow等软件做后期增稳,丝般顺滑。FPV到现在都没开放陀螺仪数据。
3、Avata增加了涵道结构,通过小空间时的安全性更高。
4、Avata电池的实际续航能力比FPV强。
当然,也有劣势。比如绝对速度不如FPV。
天界悟空  DJI Mavic 3认证用户 9-14 10:39 2#
不错不错 楼主还有什么优势分享一下
djiuser_unRpPuv   9-14 10:44 3#
抗风险差,风大点飞机都是歪的,录的视频也是歪的
楼主  DJI FPV认证用户 9-14 11:07 4#
天界悟空DJI Mavic 39-14 10:39
不错不错 楼主还有什么优势分享一下
楼主  DJI FPV认证用户 9-14 11:09 5#
djiuser_unRpPuv9-14 10:44
穿越机要保持运动状态,因为是单轴云台,所以悬停或低速行进中根本没有任何抗风稳定可言。在飞行中要根据风向调整飞行姿态,这是穿越机的乐趣所在。不过如果有急劲的阵风,建议就不要飞了,危险。
老司机带带我  Air 2s认证用户 9-14 11:11 6#
就一个好处,有陀螺仪数据,可以进Gyroflow。
其他方面的对比只能说各有各的优势。
楼主  DJI FPV认证用户 9-14 11:11 7#
我看了一下,Avata的输出电流比FPV低了将近一半,应该是机身重量减轻的缘故。所以虽然电池比FPV少了200mAh,但实际续航时间可以大幅提高。
两个都买不起(╥﹏╥)
红箭--射手  DJI FPV认证用户 9-14 15:23 9#
飞的丝般顺滑!!!!
djiuser_m1oUGFq   9-14 17:42 10#
www.bilibili.com
DJI V-Master  管理员 9-14 19:33 11#
优秀丶   9-14 20:22 12#
yanran090266  Mavic 2 Pro认证用户 9-15 01:27 14#
车神  DJI Mavic 3认证用户 9-15 02:22 15#
djiuser_unRpPuv   9-15 09:11 16#
天地行者DJI FPV9-14 11:09
就是抗风性不如fpv
djiuser_vGBxWsM   9-15 10:24 17#
谁知道avata怎么导出视频到苹果手机里去
未来无所不能  DJI OM 5认证用户 9-15 10:33 18#
憧憬  Mavic Air 2认证用户 9-15 11:12 19#
Avata 确实容易給风吹跑吗?在考虑个入手这个下玩意儿
楼主  DJI FPV认证用户 9-15 15:31 20#
憧憬DJI Avata9-15 11:12
mini3都没给风吹跑,avata怎么可能这么容易被吹跑嘛。主要因为穿越机是单轴云台,所以悬停或低速飞行的时候,为了抗风而自动调整姿态的时候,在画面上会出现明显的晃动而已。只要飞行速度加快,后期再用Gyroflow增稳,全部都可以消除掉的
有保护圈,电池容量大,速度不是很快,新手必备的的小飞机了。而且还新手必备的急停!不说其他的,就冲DJI这飞控,就可以说是新手的福气了。
车神  DJI Mavic 3认证用户 9-16 00:07 22#
UNTERWEGS  DJI Avata认证用户 9-16 06:25 23#
Avata将陀螺仪数据附在了视频文件上,可以通过Gyroflow等软件做后期增稳.视频怎样拍摄可以导入?尝试了几次都没有效果,是不是拍摄视频设置有要求?
神奇呜啦啦  DJI RSC 2认证用户 9-16 11:49 24#
Avata自从发布以来就让我深深的爱上了,至今一直都在犹豫是否购入,我也想体验一下穿越的感觉
楼主  DJI FPV认证用户 9-16 15:11 25#
UNTERWEGSDJI Avata9-16 06:25
选择广角模式,关闭Avata的增稳。然后拍出来的视频,直接导入Gyroflow,就会开到陀螺仪数据了
楼主  DJI FPV认证用户 9-16 15:13 26#
JaXinSanDJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版9-15 17:03
我试过做激烈的动作,还不错,动力充足。不过输出电流比FPV小了很多,所以爆发了没那么强,但续航却好了很多
今晚狂吃肉  DJI Avata认证用户 9-18 00:05 27#
djiuser_vGBxWsM9-15 10:24
直接把sd卡用个读卡器连到手机/ipad就行了
djiuser_ko6ZIsy   9-18 14:19 28#
我买了,我是不是大冤种
飞行使者1   9-18 17:22 29#
都是无人机的天花板,非常支持
fansb77222f4  Phantom 4 Pro+ V2.0认证用户 9-20 23:49 30#
还行
已累计飞行231858米
收藏 点赞 评论
