请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
让P3S遥控器也能架ipad
手机看帖 47 11707
买P3S的飞友可能注意到我们的遥控器和P2的几乎一样,只有一个塑料架子只能架手机,对于7.9寸的ipad mini完全无法上架,楼主也是因为这个事情困惑了很久.最终完美解决,下面说一说楼主的DIY经历,可以让P3S的飞友少走弯路,如果觉得麻烦,可以直接看最后一个解决方案.
方案1:3D打印延长支架:
实际效果:
这是楼主最先想到的,过分自信原装架子的力量,以为他能夹得住,实际上很不稳定.
优点:价格便宜,操作简单,ipad直接能放上去.
缺点:很不稳,感觉摇摇欲坠.
方案2:定制ipad支架:
实际效果:
终于找到一个可以夹住ipad mini的支架了.某宝上还能搜到夹9.7寸ipad air的支架,
说实话,实际效果并不差,只是总感觉中心不是很稳,而且这个夹子很紧,ipad取下来拿下来都不是很方便.
(注意:某宝上买的这个支架都是不带下面那个架杆的,所以用的时候可以把原装夹子扭下来,换上这个,原来的架杠不用换下来)
优点:比方案1的延长支架更稳定,调好角度对操纵杆的影响不大
缺点:夹子太紧,ipad拿下来麻烦,原装架轴是塑料的,用这个夹子夹上ipad mini还是重心不稳.
方案3:带金属架杆的支架
实际效果:
细心的飞友可能发现和方案2差别不大,其实并不是,首先,这款支架的杆子是金属的,如图:
再者,他架上ipad后是对称的,如图:(左边是方案3,右边是方案2)
这样看起来好像没有什么不对,但是,实际用的时候,会严重影响操纵杆的操作,
ipad没有办法像方案2一样倾斜,只能和遥控器平行,溜飞机的时候很不舒服.
优点:由于有金属架杆,稳定性好.
缺点:夹子也比较紧,取放不便,伸开架上ipad后,ipad的角度只能和遥控器平行,否则影响操纵杆操作.
方案4:传统FPV支架+自拍杆前端夹子
实际效果:
这个是楼主晚上睡觉的时候突发奇想想到的,没想到去某宝一搜,还真有只卖自拍杆前面的手机夹子的,
FPV支架上端的孔径是6mm,和自拍杆的夹子的孔几乎是一样大的.正好可以匹配,只要把FPV支架的各个关节拧紧,夹ipad稳的像座山.
优点:稳定性极强,姿势可以随便DIY,角度可以随便调节.
缺点:需要分别买两种配件,需要一定的动手能力.
以上所有的支架都还是可以架手机的,只是手机要竖着夹.大家对几个以上的解决方案有什么疑问可以留言.
最后放一张楼主昨天晚上出去夜拍的飞机图.谢谢大家,么么哒~
ZDD   认证飞友 2015-11-3 2#
不错啊楼主
一起装逼一起飞
职业小飞手  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-11-3 3#
广告吧
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-3 4#
我又不是某宝卖家,也没有贴任何某宝链接...只发了我自己买的配件的截图而已,截图里面也没有包含任何店铺信息.....
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-3 5#
乞丐版只能夹手机太难受了,手机屏幕太小,不爽,只能想各种对策咯
ZDD   认证飞友 2015-11-4 6#
还有一个办法是从遮光罩解决
一起装逼一起飞
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-4 7#
ZDD 发表于 2015-11-4 07:38
还有一个办法是从遮光罩解决
说说看
ZDD   认证飞友 2015-11-4 8#
过两天我发我新做的遮光罩你就明白了
一起装逼一起飞
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-4 9#
ZDD 发表于 2015-11-4 12:24
过两天我发我新做的遮光罩你就明白了
好的~DIY乐趣多
Homsheng  Osmo认证用户 2015-11-4 10#
我采用了方案四,今天已经采购了。FPV支架花了30(包邮),平板夹花了22共计52块。。。。那几个FPV铝件感觉真心有点贵。
只缘感君一回顾 使我思君朝与暮.
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 11#
Homsheng 发表于 2015-11-4 23:12
我采用了方案四,今天已经采购了。FPV支架花了30(包邮),平板夹花了22共计52块。。。。那几个FPV铝件感觉 ...
哈哈哈,我因为走了弯路,花的钱更多,之前的三个方案里的东西其实最后我都退掉了,但是邮费也不少了。安装FPV支架的时候螺丝要注意哦,每个螺丝的位置都是固定的,别拧错了。
Homsheng  Osmo认证用户 2015-11-5 12#
369402297 发表于 2015-11-5 08:48
哈哈哈,我因为走了弯路,花的钱更多,之前的三个方案里的东西其实最后我都退掉了,但是邮费也不少了。安 ...
明了,谢谢。估计还是方案四最合算。对了,标准版的换个天线能不能飞得更远点,至少不用到处找信号。
只缘感君一回顾 使我思君朝与暮.
yihangyanan   2015-11-5 13#
我换了天线,效果好很多……城市中心高500米 随便飞,但是我不敢飞远,不过目前接触到的距离都是满格信号
Homsheng  Osmo认证用户 2015-11-5 14#
yihangyanan 发表于 2015-11-5 10:10
我换了天线,效果好很多……城市中心高500米 随便飞,但是我不敢飞远,不过目前接触到的距离都是满格信号 ...
求换天线的方案?!怎么样的加了功率放大器还是?!还是寄改的?!(这个比较贵,我在淘宝看要500+
只缘感君一回顾 使我思君朝与暮.
yihangyanan   2015-11-5 15#
说错了= =是我朋友的改了,我的还没改,我怕不保修了,毕竟我激活没几天……,但是我已经受不了诱惑了……效果很明显。改装很简单,2个2.4G定向平板天线,或者一个平板一个棒子,一个5.8G天线,2个0.15的IPEX UFL 转 SMA-K 的转换头,然后开拆遥控器 用转换头替换原来的图传和遥控,开孔,固定,接上新天线,非常非常简单。我觉得不用加放大器……因为朋友说要拉锯的话 用个高增益的平板跟加个功放实际上没啥区别,加功放成本还高……反正我们测试的时候 信号好很多……随便飞……不过都是在500米内,我们都不敢超视距飞,其实500米已经基本看不到飞机了……
yihangyanan   2015-11-5 16#
用我没改过的飞机飞,基本高200多  远300左右就需要调整了,还有一次高100多米……也让我调整……可能我们附近有干扰源的原因吧……还有用3A爬到280米也让调整天线了……估计是城市里信号比较复杂 干扰多吧……还是那句……尽量别超视距飞……
Homsheng  Osmo认证用户 2015-11-5 17#
yihangyanan 发表于 2015-11-5 11:00
说错了= =是我朋友的改了,我的还没改,我怕不保修了,毕竟我激活没几天……,但是我已经受不了诱惑了… ...
谢谢,对了多问一句,遥控天线是2.4?还是5.8.  因为我不知道图传与遥控的的天线型号...我决定动手开搞.哈哈!原装的实在很烦.稍飞出点距离就提示了.
只缘感君一回顾 使我思君朝与暮.
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 18#
Homsheng 发表于 2015-11-5 11:05
谢谢,对了多问一句,遥控天线是2.4?还是5.8.  因为我不知道图传与遥控的的天线型号...我决定动手开搞.哈哈 ...
让调整一般是因为城市里有干扰,我有次去乡下的田野里飞最远飞到300多米图传和遥控信号都还是很强.
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 19#
好厉害的感觉,能给个平板天线的淘宝链接吗?
yihangyanan   2015-11-5 20#
对,是因为干扰,我印象里S版飞到最远的到了1.8公里。
yihangyanan   2015-11-5 21#
马云搜新款 2.4G 8dBi 室内定向 Wifi 天线 360度旋转角 平板天线就不给链接了……避免广告嫌疑……这个是我朋友推荐的板子,但是我们测试的时候用的是最普通的……说这个效果要更好点
yihangyanan   2015-11-5 22#
图传2.4 遥控5.8
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 23#
yihangyanan 发表于 2015-11-5 11:29
马云搜新款 2.4G 8dBi 室内定向 Wifi 天线 360度旋转角 平板天线就不给链接了……避免广告嫌疑……这个是 ...
不错,而且好便宜哈哈哈哈
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 24#
为啥把15楼删了啊,我觉得改造的很牛X啊。。。。还好我手快复制下来保存了
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 25#
拆遥控器,开孔这些我觉得还是麻烦了一下,把原来的那跟换成你说的这根平板天线是不是就已经很好了?
yihangyanan   2015-11-5 26#
原来的天线只是遥控,不是图传,图传是在两边的,并且是定向的陶瓷图传。并且你不钻孔没法换那根天线的。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 27#
yihangyanan 发表于 2015-11-5 12:34
原来的天线只是遥控,不是图传,图传是在两边的,并且是定向的陶瓷图传。并且你不钻孔没法换那根天线的。 ...
哦,是这样啊,涨姿势了
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-5 28#
看错了,我以为是删掉了,其实是被人支持了一下,自动置顶了
神思铭  Osmo认证用户 2015-11-8 29#
厉害,赞一个
28005242  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-11 30#
店主网址
parker   2015-11-11 31#
楼主,你好,到底是怎样改的??能发个链接吗??
或是改好后的后部相片,谢谢了。
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-12 32#
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-12 33#
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-12 34#
或是改好后的后部相片,谢谢了。 ...
发不了链接,我私信你
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-12 35#
私信里发你~~~~~~~~
dji woniu  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-12 36#
早知道这么简单,我就不走弯路了。
lvzt1991   2015-11-12 37#
楼主 我也要私信链接
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-12 38#
dji woniu 发表于 2015-11-12 14:29
早知道这么简单,我就不走弯路了。
怎么弄的
楼主  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-12 39#
早知道这么简单,我就不走弯路了。
已发~~~~~
28005242  Phantom 3 Standard认证用户 2015-11-15 40#
369402297 发表于 2015-11-12 09:14
私信里发你~~~~~~~~
谢了,东西收到了,但是苹果4s是不是不能用呢,点击进入相机就白屏了,什么反应也没有
12下一页
已累计飞行110794米
