大疆社区
大疆社区
long3
大疆社区
已累计飞行 213241 米
发布于2015-11-8
浏览4.3k
相关分类
47 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
围观学习
2016-4-27
大疆社区
已累计飞行 213241 米
最后大疆定损,飞机进水报废,造成原因空中断电,给我赔偿了一台新机,不过再也不敢玩了,挂咸鱼卖了!祝大家好运!
2015-12-2
大疆社区
已累计飞行 25876 米
电线杆有干预的,我在电线杆边指南针不行的,换了地方才起飞.
2015-11-17
大疆社区
已累计飞行 274897 米
这是在长沙湘江世纪城吗 我也是长沙的 我直接掉到梅溪湖中间了:'(:'(:'(:'(:'( 加个微信啊 18674837483
2015-11-12
大疆社区
已累计飞行 136296 米
飞行数据可以找出问题,感觉是电池突然断电的原因。
2015-11-10
大疆社区
已累计飞行 213241 米
回复下你的疑问,摄像头不是我关的,就到这个步骤,没有录像了,这个录像还是手机APP的缓存我上传的,相机拍摄的那个视频文件我从飞行器里取SD卡,那段视频文件无法打开,估计是突然断电造成视频损坏了。 至于那个地点是不是合理起飞地点,周围很宽敞,此地点飞了不下20次了。如果说风大造成的,那就应该有下坠影像,我也不会说他是突然断电,我说断电,就是因为找到时候电池还在屁股上,空中就没有录像了
2015-11-10
大疆社区
已累计飞行 213241 米
不可能是风大失控的,飞行中全程拍摄相机一直开着,失控相机也会拍摄到旋转下坠画面,就算10级大风和干扰也不可能把我相机停了啊!飞行日志上面有拍的时间和飞行时间,我找到飞机的时候电池还在飞机屁股上插着,因为飞行器半个机身入水了,没有想过拍照,第一反应是就立即拿飞机拔电池了,幸好我飞的快,要是坠落马路中间,砸到人或者车那就问题大了!这次APP记录是第99飞行,之前98次没问题,升级固件第一次飞就挂了,这还不能怪固件啊!飞机已邮寄给大疆坐等处理结果
2015-11-10
大疆社区
已累计飞行 544651 米
换全新给你,还多送一电,以示抱歉,dji全体人员祝您爽飞!
2015-11-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
最新固件加最新APP 图传卡 真没前一个版本稳定 APP刷回2。3啦 再看看效果
2015-11-9
大疆社区
已累计飞行 324820 米
看了楼主的视频 有几点感觉: 1、这里不是一个很理想的起飞地点,在高大建筑中间,会有过堂风,靠近江边风的速度和流向都很复杂;这里是地下停车场入口,水泥钢筋的地板有大量的金属会影响指南针,就算刚开始校准啦,后面也不确保不会变化。 2、往江边飞去是不明智的做法,跟江岸还隔了一条马路,机主需要跑过去照看飞机是有一定的难度的。 3、飞机起飞之后,看样子飞机很不稳定,说明环境复杂;机主也做了一些不太熟练的操控,比如调整摄像头的方向,说明机主这次飞行任务并不明确。 4、机主不应该带小孩子去飞,小孩子太兴奋对机主会造成干扰,不能专注在飞机上。 5、个人感觉四轴飞行器不是好玩的航模类型,只是用于拍摄比较适合,明显机主不是摄影爱好者,其实没必要玩这类型的飞行器,而应该去玩直升飞机或者其他的比如战斗机之类的。 6、还有为了教育好小孩,还是劝机主要学会冷静,尽量不说粗言秽语。 7、在飞机没修好之前,还是别跟厂家关系搞得太僵,没知道厂家的态度,首先要注意自己的态度。 此外我还有一个疑惑,飞机的视频为什么没有掉下来的部分,摄像头你关掉了吗?为什么关掉它? 这个时候更加要拍摄,是取证的关键。大家注意啦,飞机出现问题,一定要注意录像或者拍照。这个情况如果摄像头没电来啦,真拍不了啦。 另外还请大疆严肃认真对待这个事情吧。 如感冒犯 还请见谅!!
2015-11-9
查看更多评论
