大疆社区
大疆社区
fansd7cec33f
已累计飞行 0 米
发布于2015-11-10
浏览25.4k
相关分类
9
28
28 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
置顶
起飞前指南针的校准 是决定返航的关键 启动旋翼时候 设备会进行视觉定位 是决定起飞后再返航之间高度点的关键 假如在10米的楼顶 指南效正和视觉定位后,设定 返航高度为50米 那么返航时 的50米 是从 起飞时点算的 并不是从楼下地面开始算起的!那么返航时候 实际悬停准备下降的高度为60米 因为起飞时 在10米的高度 起飞的! 这一点很好理解。(假如我带精灵到泰山的南天门起飞。。。那岂不是 直接在当时起飞的地面上行驶了?还起飞个毛啊) 新手推荐【P】模式 特别鸣谢 shanqing.huang. 提供的说明 http://bbs.dji.com/forum.php?mod ... peid%26typeid%3D170 (一) P模式 精灵3的P模式是最为常用的模式,表现比较安全稳定。 P模式又分为P-GPS、P-OPTI和P-Atti三种模式, 在遥控器切换到P档时,这三种模式根据条件不同自动进行切换,并不需要手动调整。 [P-GPS] P-GPS模式在卫星数大于或等于6个时自动启用, 此时飞行器可以实现空中准确悬停,而且卫星数越多,飞行器的悬停精度越高。 假如飞行器高度低于3米,视觉定位系统满足工作条件,同时提供视觉定位和超声波增稳。 因此,在P-GPS状态下,飞行器在水平和竖直方向都比较稳定。 [P-OPTI] 当飞行器接收不到卫星信号或卫星信号非常微弱,但飞行环境满足视觉定位条件时, 飞行器将自动切换到P-OPTI模式,这一模式仅限于飞行高度三米以下时使用。(超过3米高度,将为P-GPS或P-Atti模式。 此时视觉定位和超声波模块使飞行器在水平和垂直方向比较稳定。 注意:在室内飞行时,假如地面和光照不满足视觉定位条件,那么飞行器无法使用这个模式, 将自动切换到P-Atti模式(姿态模式)。 [P-Atti] 当飞行器接收不到卫星信号或卫星信号非常微弱,飞行的地面也不满足视觉定位条件时,飞行器将自动切换到P-Atti模式,即姿态模式。 在这一模式下飞行器仅能依靠气压计在竖直方向上相对稳定,而水平方向表现为自然漂移。 因此 P-Atti模式下,您需要手动调整飞行器的水平方向姿态,此时返航点无法成功记录。 这个模式下飞行器漂移存在炸机风险,最好避免进入这一模式。 建议新手在视矩内的近处使用飞行器,并且远离建筑或树木等障碍物,减少进入该模式的风险。 (二) A模式 A模式是半手动的姿态模式,在使用时飞行器的表现与P-Atti模式相同, 飞行器在竖直方向比较稳定,水平方向表现为自然漂移。 这一模式是手动选择不使用GPS模块,使飞行器不使用卫星信号增稳, 与P-Atti的最大区别在于A模式是主动选择使用姿态模式, 而P-Atti模式则是由于条件不足被迫进入姿态模式。 这一区别也使A模式在卫星信号良好的情况下可以记录返航点,并实现准确返航。 P-Atti模式由于是卫星信号不足被动进入的,所以无法记录返航点,也无法准确返航。 (三) F模式 F模式是高级应用模式。目前仅能使用F模式中的航向锁定功能。 航向锁定功能是用于确定一个飞行坐标系,X轴正方向为水平向右,Y轴正方向为水平向前, 当飞行器处于航向锁定状态时,无论机头朝向是哪边,飞行器对遥控信号的响应如下: 控制飞行器向右飞行时,飞行方向与X轴正方向一致; 控制飞行器向前飞行时,飞行方向与Y轴正方向一致。 因此,航向锁定又称为无机头模式。 航向锁定功能的开启办法如下:在飞控参数设置页面,找到高级功能选项, 点击进入后选择允许切换飞行模式和允许航向锁定模式。 请将遥控器切换到F档, 飞行器的机头方向已经设为Y轴正方向,向右飞行的方向即为X轴正方向, 坐标系确定不因机头旋转而改变。在高级功能选项中可重置坐标系的X和Y轴正方向。
2015-11-30
大疆社区
已累计飞行 0 米
你说的那个屋顶 我还是没理解到 对不起 楼主
2016-1-22
大疆社区
已累计飞行 627625 米
所有的数量都是相对起飞点而言的,不要纠结于绝对数量!!
2015-12-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
乡下树多,建议设置30米-40米比较保险
2015-12-16
大疆社区
已累计飞行 388692 米
在你这种情况下,飞机是升到110米的高度返航的。是个相对高度的概念,是假定起飞点来0米高度。
2015-12-10
大疆社区
已累计飞行 86271 米
好的,知道了,设置120米,安全点
2015-12-10
大疆社区
已累计飞行 627625 米
所有数量已起飞点为参考!
2015-12-8
大疆社区
已累计飞行 544651 米
默认是150米,有点无知
2015-12-5
大疆社区
已累计飞行 745 米
我的飞机的返航高度我设的是120米。但是我一般都手动返航。原因有二;一,打自动返航,飞机会停留30秒,如果高度不够会升高,在返回。定300米返航高度,如果是低电量返航,飞机还没到300米酒没电了。二,300米,看不见飞机了。
2015-12-3
大疆社区
已累计飞行 0 米
一直设置300米不变的路过
2015-12-2
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
大疆社区
fansd7cec33f
暂无关联认证的设备
