大疆社区
大疆社区
精华冬季安全飞行贴士
秋香
大疆社区
伴随冬季的来临,气温的下降,冬季飞行时需要格外注意。飞行器以锂电池为动力,低温环境会严重降低锂电池的性能。当电池暴露低于15℃的环境下时,电池的化学物质活性显著降低。其内阻增大导致放电能力降低。电池放电时电压降加大。此时,电池的输出功率受限,飞行的机动性能下降,如果强制飞行会有追加的风险。为此,我们推出冬季安全飞行指引,帮助大家更好的拍摄冬日美景。
一.飞行前请务必确认固件已经升级到最新版本。
Phantom 3 Professional/Advanced固件下载链接http://www.dji.com/cn/product/phantom-3/download
Inspire 1固件下载链接:http://www.dji.com/cn/product/inspire-1/download
二.如果您使用的是Inspire 1和Inspire 1 Pro,请务必要保证每次起飞前都充满电。
三.北半球入秋后,很多地区气温骤降,有的高原或者高纬度地区甚至已经降至0度以下。低温环境对安全飞行有很大影响,建议各位飞友将电池充满电并预热充分再起飞,起飞之后可以先悬停30秒到60秒后再做其他操作,给电池一个适应恶劣环境的过程。
四.高海拔地区自然风光神奇秀丽,是很多飞友心驰神往的地方。
这些地区由于空气稀薄,为保证飞行器正常飞行,螺旋桨需要更高的转速,在这种情况下,尤其是海拔高于3000米的地区,建议飞友们满电起飞,同时一定要注意温柔飞行,不要长时间满杆!
五、在遇到严重低电压或者低电量的时候,飞机会出现迫降,在此提醒广大用户遇到这样的情况不要惊慌,但如果此时将油门杆保持在中位,飞行器是无法悬停的,大家此时其实是可以控制飞行器的,为了尽量避免因严重低电量或低电压导致的炸鸡,遇到此类情况建议大家通过向上推油门将飞机控制到安全地带降落,只是在此过程中即使油门杆最大,飞机上升的速度也只有1m/s
六.禁止飞友们挂重物飞行。挂重物飞行可能引起严重的后果,如果因此出现炸机,DJI是不承担责任的。
七.对于Inspire 1的电池,在使用10-15次循环后,请务必根据APP提示做完整充放电,放完电建议立刻充至50%保存(Phantom不需要做充放电循环)。
补充建议:
1.电池首次使用前,请务必对电池进行充电,待电池LED灯全部熄灭,充电完成后方可使用,此时App显示电池电量为100%。
2.低温飞行前,建议飞友们将电池充满电并预热、保温充分再起飞。起飞之后可以先悬停1分钟左右后再做其他操作,让电池利用内部发热,让其自身充分预热,降低电池内阻。
3.避免低电量下持续飞行。
祝大家飞行愉快!
推荐阅读:
低温安全飞行指南(更新于2017.12.11)
https://bbs.dji.com/thread-36357-1-1.html
发布于2015-11-13
浏览38.6k
20
44
167
167 条评论
最热
最新
最早
大疆社区
说说你的想法,让评论更有深度~
查看更多评论
