对御3C全向环境感知进行测试,只能说现在的避障确实有效,但是还有识别不太全面,需要飞手在飞行过程中,要保持严谨的态度,不要因为使用了智能模式,就把控制权全放给飞机
测试对围墙,和低矮的树木,可以做到精准识别,而且还有高度的提示,但是红色的避障检测是1.1M,飞行界面的H还是4.2M,这里的逻辑性希望大疆能更正一下
对球筐,检测的不是很精确,除了下方高度的提示,前方的避障只会有提示报警,并没有距离显示
在这里套用一下说明书里的内容,感觉这几项提示比较重要。
·视觉系统无法识别没有纹理特征的表面,及无法在光照强度不足或过强的环境中正常工作。
在以下场景下视觉系统无法正常工作:
a.纯色表面(例如纯黑、纯白、纯红、纯绿)。
b.有强烈反光或者倒影的表面(例如冰面)。
c.水面或者透明物体表面。
d.运动物体表面(例如人流上方、大风吹动的灌木或者草丛上方)。
e.光照剧烈快速变化的场景。
f、特别暗(光照小于10 lux)或者特别亮(光照大于40,000 lux)的物体表面。
g.对红外有很强吸收或者反射作用的材质表面(例如镜面)。
h.纹理特别稀疏的表面。
i.纹理重复度很高的物体表面(例如颜色相同的小格子砖)。
j、细小的障碍物。
·请勿以任何方式干扰视觉系统,并确保镜头清晰无污点。
·长时间储存后,视觉系统可能需要校准,此时 DJl Fly将会出现提示,飞行器将进行自动校准。
·避免在雨雾天气或在其他能见度低(能见度低于100 m)的场景飞行。
·起飞前请检查红外传感系统和视觉系统的表面玻璃:
a.去掉表面的贴膜、贴纸、及其他遮挡物品。
b.若有水滴、指纹、脏污等,请先擦拭干净(请使用无尘布擦拭,不能使用酒精等有机溶剂)。
c.若表面玻璃有掉落、破碎、划痕、磨损等,请返厂维修。
·请勿以任何方式遮挡红外传感器。
