经过了一个多月的等待,当地门店终于到了一台悟3样机,这样机还是巡回展示的,意味着我只有一天时间能试驾,之后这台样机会去别的地市门店展出。好巧不巧,我正好刚忙完一部电影杀青回来,赶上了,于是兴冲冲地跑去盘它!
折叠桨和快拆结构跟御3不能说没区别吧,只能说一模一样,电机顶盖增加了一个可活动的定位盘,用来提示用户安装到位
色彩设置里终于有了和电影机一样的影调(CC)调整,妈妈再也不用担心我画面偏品或者偏绿了(大多数情况下偏品,想绿不太容易)
另外也跟电影机一样可以切换为快门开角显示,可以完全匹配地面电影机的参数。
FPV头跟Avata身上那颗长得一模一样,我感觉就是直接移植过来了,飞行员视角看着比老悟2舒服不少,远航拍空镜更舒服
同时还增加了偏航副翼协调转弯,说人话就是拐弯只需要打偏航舵,飞机自己会帮你压弯,航线更丝滑。
开飞!新机器的悬停精度就是高,有风的天气比悟2稳定不少,并且图传相比悟2已经是次世代级别的提升。
作为一个电影航拍玩家,我主要试了它的3D轨道模式。这模式在左边的航点飞行里,打开之后可以先飞路线并按设定的间隔自动记录航点,也可以选择手动打点,之后就生成一条平滑的曲线。这曲线有两种生成模式,第一种是航线经过航点,以平滑曲线连接,第二种是基于航点之间的连线生成贝塞尔曲线,这种模式下飞机不会经过端点之间的航点。3D轨道既可以自动飞行,也可以手动控制速度飞行,上传航线并启动后,飞机将自动飞向起点,并始终运行在航线上,推拉俯仰杆就能随意控制飞机在航线上往复运动,给多大杆量就飞多快,到轨迹末端会自动缓停。
左边为模式一,右边为模式二
配套的挂带和撑架可以让手臂完全不需要用力就能控制飞机。
APP的飞行界面有一种DJIGO4和DJI fly合体的感觉,但总体更像DJIGO4,老用户浓浓的亲切感。
除了3D轨道之外,我也照例体验了一下手动飞行并进行了手起手接测试。总体感觉除了遥控器摇杆略短需要适应外,其它操控体验比悟2更丝滑跟手,手接降落方法跟悟2完全相同,能做到接住即停桨,干净利落,不像悟2那样还得多等个三秒才停下来。
说完了体验提升的地方,接下来就讲讲那些恰饭的自媒体不会说的几个点。这几个地方仅针对首发固件,如果你打算现在就入手,可以参考以下内容酌情考虑。
1、首发固件能录制的编码有且只有H.264、ProRes422HQ、ProRes RAW和CinemaDNG,没有ProRes4444XQ,跟当年Ronin4D首发阶段一个德行。这意味着电视剧玩家暂时没法用,因为电视剧后期不会走RAW流程,而电影玩家可以直接冲!
2、镜头卡口还是跟传统相机一样按住右上角的拆卸按键扭动镜头拆装,左下角则新增了一个额外的锁杆防止镜头松动,但锁紧的方向没有限位,一旦推过头就会彻底抱死,此时想解锁就得费死劲甚至得用尖嘴钳才能扳回来。
3、大尺寸的折叠桨做不到像御系列那样解锁即展开,飞机本身也没有自动甩桨动作,如果桨叶没有完全展开就启动电机,就会导致解锁后怠速下机身剧烈抖动,直到你推油门起飞才恢复正常。即使你提前展开了桨叶,解锁后电机从零加速到怠速过程中,飞机机身也会颤抖一下。
4、避障剎停触发距离虽然能自定义,但策略比较保守,最低只能调到2m,一些狭窄环境开着避障就彻底过不去了,并且也无法将飞机低空拉回到离自己2m以内的地方。避障在任意方向触发报警后,3D轨道模式就无法启动任务,大多数影视剧用户依旧得关掉避障才能飞着趁手。
5、航点设置的按钮位置有点迷,创建任务时所有保存和启动按钮都在右下角醒目位置,编辑任务时保存按钮跑到左上角一个很不起眼的地方。同样的,上传航线的按钮在屏幕最右下角,上传完成之后要启动任务,开始按钮又跑到了屏幕最左边,这……德智体美劳手脑眼同步发展的节奏啊!
6、起落架升降速度比悟2慢一些,倒是无伤大雅,我是无所谓。
7、姿态模式和三脚架模式不能共存,遥控器模式切换开关可以设定为普通/运动/三脚架,也可以设为普通/运动/姿态模式,但设为后者之后就彻底没有三脚架模式的入口了,虽说现在姿态模式的使用场景不多,但遇到紧急情况还得靠姿态模式救机,万一正在用三脚架模式飞着遇到个GPS诱骗攻击,没法立即挂入姿态模式岂不是完蛋了?
目前首发阶段的小瑕疵仍然比较明显,如果你有拍戏的需求,又比较在意以上的几个点,倒是可以再等几版固件完善之后再入手。不管咋样,悟3也会成为电影航拍人接下来十年的主力机,我是肯定要入手了。
