小砍刀
已累计飞行 45581 米
如题,谢谢!
发布于
2023-5-28
浏览
698
相关分类
12 条评论
最新
最早
广州航拍
12
已累计飞行 3433511 米
2023-5-28
天界悟空
11
已累计飞行 385395 米
回复 小砍刀 :
你的是不是DJIRC ,可能为了操控体验和图传不卡顿,所以不设置这么大的缓存文件,不然再好配置也会卡顿。因为安卓就是那样,对苹果可能会好些
2023-5-28
零维空间
10
已累计飞行 1475734 米
回复 小砍刀 :
带屏控不能同步高清录制文件,没办法,这是软件设定
2023-5-28
天界悟空
9
已累计飞行 385395 米
回复 小砍刀 :
缓存是无法改的,导出来是960P,不是480。御2带屏幕遥控器可以边录制边同步到SD,而且是高清的。
2023-5-28
小砍刀
8
已累计飞行 45581 米
麻烦四美,能不能反映一下,将图传文件改为1080P的?
2023-5-28
天界悟空
7
已累计飞行 385395 米
回复 小砍刀 :
导出来最大分辨率是960*480,解决方法,你可以试一下,多准备16G几张卡,DJIFLY,暂时没有这个功能,不过目前来说,视频丢失或者损坏的机率比较少,边录制边同步功能,只有GO4可以高清到外置SD卡。
2023-5-28
小砍刀
6
已累计飞行 45581 米
回复 零维空间 :
是改不了,因此请教一下。我的Mavic 2 Pro、2S 图传文件就是1080P的,连Mini都是720P的,怎么越来越小了呢?
2023-5-28
零维空间
5
已累计飞行 1475734 米
回复 小砍刀 :
改不了,这个是缓存文件,没法改
2023-5-28
小砍刀
4
已累计飞行 45581 米
回复 零维空间 :
图传时1080P,但保存的文件太小了。
2023-5-28
小砍刀
已累计飞行 45581 米
回复 天界悟空 :
是的。但文件很小,是480P的。很重视这个文件,特别是重要拍摄,无人机飞丢时,但图传文件还在,虽然只有1080P,一般还可用,作为弥补。
2023-5-28
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 45581 米
小砍刀
第一阶段副驾驶
最新帖子
请教:Mavic 3Pro图传到RC遥控器的文件怎样设置为1080的?
御2与带屏遥控器多次对频不成功
御2飞行中误按“电源键”遥控器关机,飞行器会怎样?
