入手 Mini3pro 半年多飞行超过 1Mm,使用过各种滤镜表示均无大问题。
然而昨天端午出去外拍,发现 MCUV 滤镜在竖拍时被识别为“增广镜”,今特来测试。
意外识别效果如下,C2 键转竖拍就增广,再转回横拍又没事:
【环境】
固件日期: 2023-04-25
飞行器固件: v01.00.06.00
遥控器固件: v01.03.01.00(DJI RC)
测试气温: 28.5℃,室内
【测试】
手头有多个副厂滤镜以及一片原厂的 WIDE 增广镜。测试步骤为:
①起飞前0度云台切换横竖拍,录屏;
②起飞后0度云台切换横竖拍,录屏;
③起飞后-90度云台切换横竖拍,录屏。
原厂 WIDE 增广镜在起飞后可以正确识别为增广镜,而其余滤镜记录如下:
其中有些类型仅竖拍会“增广”,有些类型横竖都是“增广”,有些类型则正确识别。
为避免云台参数干扰,测试完成后成功执行了一次云台校准,但问题依旧。
具体各滤镜的测试录屏、滤镜称重记录:
链接:[url]https://pan.baidu.com/s/1NmDQprONxGmT-hr3FS8ODA?pwd=75q3[/url]
提取码:75q3
【对比】
其中 MCUV 滤镜呈现温度相关:首飞正确识别,再飞就“竖拍增广”,该滤镜前些天(气温低)时横竖均正确识别;
其中 GND8 滤镜呈现温度相关:本次横竖都增广,然而该滤镜一天前傍晚(气温低)的拍摄中横竖均正确识别;
原厂的裸框、WIDE镜均正确识别,但我手头没有原厂 ND 系列,看外形估计结果与 GND8 类似(横竖增广)。
今年4月初机器曾因云台稳定性问题返厂。之后飞行中,所有滤镜均识别正常,直到昨天发现 “竖拍增广”。
【分析】
从原理上,Mini3Pro 应该使用了 Pitch 轴转矩作为增广镜的判断标准,毕竟增广镜有额外的转动惯量。
然而似乎 dji 在固件中使用了统一的临界转矩,在具体机器、具体环境的差异面前出现误判。
另一方面,云台运行温度上升,似乎会加大云台电机转矩测量值,导致 CPU 获得数据偏大,
该特性究竟源于电气温度特性,还是机械润滑随温度造成阻力改变,建议 dji 予以确认。
考虑到 Mini3Pro 机器上市日期为 2023-5,增广镜支持固件(v01.00.0400)发布日期为 2022-10 深秋,
因而有理由怀疑当前的固件(v01.00.06.00)并未严格适配过真实夏天环境,出现与高温相关的 bug 不足为奇。
【建议】
基于上述分析,给 dji 就云台检测增广镜功能,提出如下建议:
a. 改进增广镜判别算法,避免使用统一的临界转矩,可在“云台校准”栏目中增加针对滤镜的转矩校准;
b. 开放手动调整滤镜类型(标准/广角)操作,避免误识别后导致功能受限;
c. 在高温下详测各滤镜,确保新算法可靠。
以上,发现部分滤镜在气温高时,会错误识别为增广镜。
建议 dji 测试相关算法,或开放手动调整滤镜类型,避免识别错误影响拍摄。
最后祝大家端午安康!
