请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
冬天来临,关于小悟飞行的时候需要注意的个人见解
手机看帖 5 1917
    个人关于小悟飞行时的看法跟大家分享一下,有什么说得不好求大家指正,大家提出来一起学习
很多机友都喜欢在大雪皑皑的场景下,尤其是大雪纷飞的情况里,迫不及待想要拍摄出狂拽酷炫吊炸天的画面,但是,往往意外就发生在那个美丽而羞射的梦里。
下面我们就电池情况分析一下一些常见的情况:
在寒冷的环境中进行飞行时,如果锂离子电池温度过低会严重影响电池性能,一般使电池自身温度保持在25° C以上才发挥电池的最佳使用性能。当飞行使用环境低于5° C时,锂离子的活性会随之降低。由于电池输出功率不变,当机友满推摇杆进行暴力的飞行操作或者长时间推油门杆时,输出电流会变大,导致输出电压变小。电池所提供的电量电流满足不了系统驱动所需的电量,飞机电池电压(任意一个电芯的电压)过低时,往往飞机此时会触发低电量报警,导致飞机迫降甚至直接炸机。
所以我们要尽可能做好防护措施,尽量减少意外出现:
一、首先,在飞机飞行前,我们可以做好哪些准备呢?
(一)、做好电池的检查工作
确定飞行前电池已经充满电,如果充电时间与飞行时间相隔比较长,可能会出现虚电现象,建议重新放电后电池充满电再使用。一般飞机飞行了十几次后,电池使用10个循环之后(电池电量使用达到100%相当于一个循环),建议做一次完整的充放电操作。
什么才叫完整的充放电操作呢?
你可以在可控范围内进行飞行,把飞机飞到低电量报警之后,关机,然后把飞机的桨叶拆下来,然后放置好飞机之后开机,让飞机自然放电到飞机自动关机(很多人觉得放电时间过长,在电池放电至1%—5%的时候就直接结束放电操作,这操作是有误的),再把电池进行充电到100%再使用。此操作的目的就是为了矫正电池的电量计算,因为电池使用多次之后,电池内部芯片的电量计算会出现不可避免的误差。
(二)、飞行前:做好电池的预热以及保温处理,可以使用预热器、保温贴。
1、预热器
1将关闭的电池插入电池预热器的预热仓中。
2)先短按电源按键一次,再长按电源按键2 秒以上以开启智能飞行电池,预热10-15分钟(具体使用时间与环境温度有关,可根据实际情况进行预热时间和保温时间的调整)。预热完成后,请及时关闭电池以节省电池电量。
3)关闭电池开关,电池留置于预热仓中保温5分钟(具体使用时间与环境温度有关,可根据实际情况进行预热时间和保温时间的调整),即可取出电池开始使用。
(4)建议电池使用前预热温度达到20℃以上再使用。
注意:
为防止预热过程中发生过热现象,预热器设置了三级安全防护,若预热器探测到电池温度超过了30℃,50℃或98℃,预热器将自动切断电源以防止电池过热保证使用安全。
2、保温贴
当飞行环境低于5° C时,请将保温贴纸粘贴于电池表面,以便起到保温效果。贴上保温贴之后,飞机在空中飞行时可以使电池拥有一个稳定的环境温度。
二、飞行时注意的操作:
很多机友在进行飞机的飞行操作时,很多时候很“用力”操作飞机,比如满杆推油门,满杆做偏航、水平急速飞行的操作。如果在温度比较低的情况下,如果电池没有好的保温环境(锂离子活性不高),将会直接使飞机来不及供电导致飞机炸机。
所以在飞行时,建议机友们:
1、飞机起飞之后,不要马上进行高难度的飞行操作,可以先在自己可控范围内,让飞机试飞一两分钟后再执行进一步的飞行操作,此操作也能达到给飞机预热的效果;
2、飞机飞行的时候,温柔操控飞机,不要过于暴力操作,尽量不要出现满杆操作,
在上面已经提及,温度比较低的情况下,飞机可能会出现掉电现象;
3、在下雪和下雨的天气就不要手痒起飞了;
4、飞机飞行的时候尽量不要靠近发射站,电视塔等干扰比较大的区域;
5、当出现飞机掉电自动下降(飞机严重低电量会自动下降)的时候,请马上向上推油门杆,然后把飞行模式切换到姿态模式,这个操作将会使飞机停止下降,然后一定要在电池电量耗完前把飞机操控到安全的区域下降;
6、当在电量变为0%之前,飞机还没有下降,那只能心中默念“我佛慈悲”了。
请各位机友多多指教,让我们为大家冬天的飞行之旅一起保驾护航。
最后,祝大家在接下来的冬天能开启一个美妙的飞行之旅,能拍出自己满意的史诗级大片。
666678  Inspire 1认证用户 2015-11-28 2#
好帖!顶顶
oscarnobel   2015-11-28 3#
放电那块有点问题   完整的充放电是一次性从满电放电自动关闭  中间是不可以手动关闭电池的  且慢速放电要比快速放电要好   虽然很慢很慢
楼主  Mavic Pro认证用户 2015-11-29 4#
oscarnobel 发表于 2015-11-28 16:10
放电那块有点问题   完整的充放电是一次性从满电放电自动关闭  中间是不可以手动关闭电池的  且慢速放电要 ...
谢谢,涨姿势了
jiewen   2015-11-29 5#
不错的悟帖子
869304289  Goggles认证用户 2015-12-4 6#
谢谢楼主,收藏了。
已累计飞行27621米
