fanse1e19e03
已累计飞行 0 米
前段时间本人御2p遙控器充电口出现故障,充电困难,电池掉电严重,飞几分钟就缺电,返厂维修换了新电池以及新充电口后可正常使用了,用了约一个月左右出现“遥控器连接异常”警告,同时手机App显示变成黑白且数据全无,拔下连接线重新插入又能正常运行,开始问题偶尔出现,这几天出现频繁,有时连接几秒后便问题,安全起见,无人机己不敢使用,这是什么问题?又该怎么办??
发布于
2023-8-26
浏览
268
相关分类
2 条评论
最新
最早
松相疆御
已累计飞行 584181 米
我的御2遥控器维修后,无法一键返航,还有80%电量,眼睁睁看着飞丢,屏幕一片黑屏,已经拖了9个月了,呵呵,被大疆割韭菜背刺后,心一直在滴血
2023-8-29
春媚
已累计飞行 2187 米
楼主您好,十分抱歉看到这样的情况,建议按以下步骤进行排查: 1、建议将连接移动设备和遥控器的USB线两端都拔下来,等待十秒后再重新连上,确认是否恢复正常; 2、建议重装App,重新连接确认是否恢复正常; 3、建议更换不同的USB线,检查是否为USB线故障,如USB线故障,建议更换USB线即可; 4、建议切换遥控器接口(底部接口和左侧接口)进行重连,如果一个接口能用,一个接口不能用,建议先连接正常的接口使用,方便时将遥控器寄回检测; 5、如果条件允许,建议分别尝试兼容列表内的iOS和安卓设备,使用安卓设备时,请在手机打开 USB 调试功能。 如果您尝试以上可操作的方法,异常提示仍然存在,建议申请自助寄修,将遥控器寄回检测。
2023-8-26
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fanse1e19e03
最新帖子
御2p遥控器返厂后出现新问题
御2p遥控器与手机连接问题
御2pro遥控器接触不良险炸机
