首先无人机的种类:
- C0 : 250g 以下的无人机
- C1 :250g 到 900g 的无人机
- C2:900g到4kg 的无人机
- C3:4kg到25kg的无人机
还有C4和DIY的飞机,这些不是常规的种类,如果不是玩航模的,是涉及不到的。
再说说飞手执照的种类:
- A1 可以飞 500g 以下的无人机
- A2 可以飞 4kg 以下的无人机
- A3 可以飞 25kg以下的无人机
A1照需要在www.iaa.ie上注册,然后通过一个在线测试,还的交30欧元,然后就会获得一个执照号。A2照需要在IAA指定的网站完成A2的在线课程,然后把网站给的证书上传到IAA上就可以申请A2的执照了。注意IAA只指定了5个地方 分别是 avtrain.ie,droneschool.eu, safedrone.ie,surveydrones.ie 和 droneprofessionals.ie,不要图便宜找其他的网站。A2课程的价格一般在149欧。
A1执照允许操控小于500克的无人机,而A2执照则适用于小于2千克的无人机。然而,令人感到困惑的是A3执照。它与获得A1执照的资格相同,相对于A2要简单得多,但它却允许操控最大重量为25千克的无人机。这是否意味着只需获得A1+A3执照就能够操控25千克以下的无人机呢?那么,为什么还需要A2执照呢?
如果简单地问A1+A3执照是否可以用于操控25千克以下的无人机?答案是肯定的。那么,A2(允许操控2千克以下的无人机)的存在有何意义呢?这就涉及到开放执照的限制了。实际上,无论哪种A执照都有一定的飞行限制。例如,所有持有A执照的飞行员必须年满16岁,并且最大飞行高度都受到限制,不得超过120米。 A3和A1、A2之间最大的区别在于,持有A3执照的飞行员必须将无人机与建筑物和商业区保持150米的距离,并且必须与人保持至少50米的最短距离。在这种限制下,A3执照基本上只适用于远离城市和社区的野外飞行。
A1允许飞越人的头顶,但不允许在人群中飞行,而A2则允许无人机离人最近5米,或者遵循“one to one rule”,即无人机离人最近的距离等于无人机的高度。此外,对建筑物的距离也没有明确的限制。在这些规定下,不论是在景区还是城市,只要人群不密集的地方基本上都可以飞行。这就是A3和A1、A2之间的最大区别。
此外,如下图所示,除了DJI Mini系列以外,所有重量超过500克的无人机都需要A2执照。换句话说,除非您拥有DJI Mini系列无人机,否则您只能在距离建筑物150米以外且距离人群50米以外的地方飞行。因此,我建议拥有Mavic和Air系列无人机的朋友,最好不要介意花费时间和金钱来获得A2执照。
