看一眼,学会挑选植保无人机!
精华 1
手机看帖 11 6155
Oh My God,世界已经阻止不了无人植保机的发展势头!
面对玲琅满目,鱼龙混杂无人机~我该如何选择???   “该怎么选才合适“?
在这里有这样的一个观点:“90%以上的植保机属于简单的组装机,没有核心科技,不做严格测试,能飞,能装药,能喷雾,做些广告就有了不错的销量。”
难道说。。。遥控多轴+水箱+喷头=植保无人机???
NO、NO、NO,不应该是这样的。
一架出色的农用植保无人机必须是稳定可靠,效果良好,结实耐用,操作简单,维护方便,并且还应是环保的。
讲多了,该进入主题了,大家一起来挑选植保机吧!!!
在此之前先让大家看看这几个植保机。第一张:明显是适用DJI的多旋翼飞控,机架体型应该不小,无折叠功能,结构看起来比较别扭。大部分模友都能完成得组装机。
第二张:四轴外围增设保护圈(脑洞也是够大的设计出这么"丑"的东西),不过还算考虑了安全性。
既然无人植保的市场才会如此混乱。
那我们该从哪些方面来选择一款适合自己的植保机。
给大家分享一下自己的看法:
挑选农用植保无人机,我们该注意哪些?
首先,需要确认的是你是否真的需要一款农用植保机,而不是农用植保服务!现在不仅仅有较为专业的极飞农业植保团队可以为您提供优质的植保服务,周边飞防队也能满足您的植保需求。
如果您是种植大户&想靠植保无人机挣个人以及植保队&不适合地面设备植保的农作物&其他特殊要求下
那就来看看植保机最为主要的几个性能参数吧!挑选时应尤为注意。
***药箱容量:药箱容量表示飞行器单次携带最大药量,但并不是说越大越。飞行器飞行时间有限,若携带的农药在有效作业时间内无法耗尽,这样的配置无疑使对飞行器电池的巨大损耗,而且由于增加了飞行重量,也是的有效作业时间大大减少。最好的情况是飞行器电量用尽前药箱药液刚好喷完。根据现在电池的续航能力,药箱容量在6-12L较为合适。
***飞行时间:技术参数作业时间一项一定要注意了!!!到底是空载悬停,还是满载(保持满载状态)悬停,还是满载起飞模拟喷雾作业的续航时间?购买之前一定要询问清楚。
比如说某厂家技术参数一列:飞行时间25分钟,看似很强大了,但当我们被告知是空机悬停25分钟的时候,是不是该在心理算本账,其实满载起飞正常喷雾时间不到十分钟,不要被商家误导。我们关心的应该是有效作业时间。
***雾化效果:雾化效果额极为重要,雾化好不好直接影响到农药附着情况,不同的农作物应该对应各自适合的雾化率。现在普遍雾化程度在20-200um。一般可以调节,请确保飞行器可调范围更饱含您所需雾化值。
***作业效率:作业效率有两种主流标注方法:一种是单位时作业亩数,另一种是单位亩数所需时间。这两种标注方法看似表达同样对作业效率的表示,但实际上也暗藏玄机。挑选时应考虑更换电池,添加药液的时间。
***运输是否方便:是否能折叠,折叠可靠度,是否方便运输。有在起落架上安装轮子的,其实实际应用过程中还是可以发挥相当大的作用的。飞 行器是否容易运输至作业地点,如果不方便或者需要经常在不同场合时用简易选购可折叠的便携式农用机。气候类型
***田块面积:单块田块面积较小时应购买药箱容量植保机6-8L,大面积田块考虑8-12L。如果只是下图中的少有几块分散田块选择药箱容量6L左右就足够了,这样下来飞行器体积重量也会大大缩减,方便携带运输。如果这整个区域都是你的,那就赶紧买个靠谱的机器吧。
DJI可能是个不错的选择,当然具体要看DJI的报价和具体使用感受,DJI的只能作业方式将会给你带来极大地帮助!
***适用频率:机架用频率较高的应着重考虑机械强度,机架抗腐蚀能力。螺钉应做好防锈处理;电线,信号线保证内置于机架。
***药剂种类:
药剂主要分为:粉剂、可湿性粉剂、颗粒剂、水剂、乳剂、微乳剂、乳油等,针对不同的常用药剂对喷雾系统进行挑选。
液体药剂类和胶状类药剂较容易喷洒。不许做特别考虑。
主要考虑粉状类药剂,一方面粉状药剂广泛应用于农业植保,如除草剂,叶片肥。。。
粉状药剂尤其容易堵塞喷雾系统,尤其是喷雾系统的过滤网。即使每次使用前充分混合,但是飞行过程中的沉积也很容易导致管道堵塞。若是每次使用前后都要对过滤网进行清洗或者更换就浪费大家太多时间而且麻烦,万一喷头在作业过程中堵塞,如果没有及时发就会浪费大量时间做无用功了,真是不值得啊。
海拔高度:注意当地海拔高度;不同飞行器的海拔升限不同,而且高海影响飞行性能。不是所有的飞机都能在高海拔地区告负重作业的。购买前考虑飞行器的最高正常作业海拔,同时由于海拔升高飞行器有效作业时间将一定程度缩减,也许酌情考虑。
再此附上极飞P20公布的技术参数,仅作参考(极飞目前不对外售卖P20植保机,具体性能未知)。
今天就先写到这里了,后续再继续更新!!!
恳请各位牛人们集思广益提出相关建议,我将会不断完善此贴,希望我们的努力能给有意从事无人机植保行业的同仁提供参考
期待各位朋友的idea~。THANKS!
大西瓜  Osmo Action 3 全能套装认证用户 2015-12-14 3#
有些机子真是丑陋啊
楼主  Inspire 1认证用户 2015-12-14 4#
大西瓜 发表于 2015-12-14 09:18
有些机子真是丑陋啊
所见略同
panzerelite  Inspire 1 Pro认证用户 2015-12-14 5#
这些鸡鸡都超十万了吧?
我的设备:Inspire1 X5升级版 双控
japphell  Inspire 1 Pro认证用户 2015-12-14 6#
续航确实是很多无人鸡商促销坑爹的手段。
我觉得有效作业时间也很虚,因为作业的时候,药量在减少,所以飞机越来越轻,不同的药重量也不同,很笼统。
建议是 该机最大载荷情况下,按一定巡航速度飞行的安全时间。
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-12-14 7#
感觉还是直升机做纸包鸡比较好。因为续航长啊,不过续航说不定会在药物喷洒完之前。
不过感觉极飞很吊。这个图是老的了,不知道DJI现在如何。
除了山川大地,还有我的后脑勺。
1718348034   2015-12-14 8#
这个图片怎么就打不开呢!
1718348034   2015-12-14 9#
这个图片我怎么就打不开呢!?
楼主  Inspire 1认证用户 2015-12-14 10#
1718348034 发表于 2015-12-14 17:36
这个图片我怎么就打不开呢!?
哪一个啊?
楼主  Inspire 1认证用户 2015-12-14 11#
极飞做农业比较早,但是飞行控制器做的一般般吧。
1150528057@qq.c  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-29 12#
绝对超贵
gaoxiaojian  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2016-3-6 13#
雅马哈的不错
