一键返航
DJI为我们带来了简便的操作,优越的图传效果,从所未见的视角。同时也带来了很多问题,最近经常看见在论坛上面大家都在说一键返航就相当于“一键放生”。关于这个问题Benji这边想跟大家分享一些自己的经验,让简单好用的一键返航不再变成“一键放生”
关于返航,可能说明书上面这幅图讲的比较复杂了
,看不懂?太麻烦?没关系,我来跟你说。
返航的前提是什么?
卫星数大于六颗并且APP提示:“返航点已刷新,请留意返航位置”
重要的事情说三遍!!!
地图上面也会有一个大大的H,代表的HOME点,有了这些就表示飞机已经记下了回家的路,可以使用一键返航了~
很多人说,我也是这样的啊,为什么我按了返航,飞机就开始往上面升,然后就撞树,撞电线杆,撞&*#@¥%。。。然后就炸机了。所以这边一定要跟大家讲一下返航的逻辑,来保证你们每次都能成功回家而不是“一键放生”
返航逻辑!!!
相信很多人都不知道返航逻辑是什么,为什么我按了一键返航飞机没有回来?为什么我按了一键返航飞机直接原地下降?为什么我按了一键返航飞机直接来水面上下降???这是什么垃圾返航!!!@#¥%¥%……&*
其实返航一点也没有错,它很听话的执行了你的命令,但是你没有弄清楚返航的逻辑。让我们来看两张图片:
图片中提到了两个20米,一个是高度,一个是距离返航点的水平距离。那么,他们有什么不一样?
“自动返航过程中,在飞行器上升至20米高度前,飞行器不可控”这里面的20米高度指的是你设置的返航高度,什么?返航高度在哪里设置?
飞控参数设置—高级设置—返航(默认返航高度为20米,建议根据当时飞行的环境来进行修改,最好不要去作死的设置什么500米,可能还回来,电量就不够了)
这句话的意思就是说,当你按了一键返航,飞机是这样子的:
“主人叫我返航了”(接收到返航指令)
“我要上升到相应的返航高度咯,上升的时候谁都不能阻止我噢”(上升至设置的返航高度)
“我要把头转过去看着他”(调转机头)
“我要开始往回飞咯”(飞机朝着记录的返航点返航)
“诶~好像到地方了,我开始降落吧~”(到达返航点上空,开始降落)
大家要牢记,飞机在上升至20米之前是不可控的哦!
飞机在上升至20米之前是不可控的哦!
飞机在上升至20米之前是不可控的哦!
那么另一个距离返航点水平距离20米又是什么意思呢?
“若在飞行器距离距离返航点20米时触发返航,由于飞行器已经处于视距范围内,所以飞行器将会从当前位置自动下降并降落,而不会爬升至预设高度”
当飞机在距离返航点20米时,按了一键返航,它又是这样的:
“主人叫我返航了”(接收到返航指令)
“我现在好像是在主人的视距范围内耶,他能看见我,那我就放心的下降啦~不用再爬那么高咯”(在视距范围内直接原地下降,不会调转机头)
温馨提示:
20米内返航,原地下降时,可以打杆操控飞机避开危险!
PS:如果飞行高度高于返航高度飞机会从当前位置直接调转机头然后返航
PPS:如果返航高度设置的是50米,当飞机上升至20米后如果你推了一下油门杆,又放手了,它就不会以你设置的返航高度返航,会从你放手的那一瞬间的高度进行返航!!这样就很容易撞到东西之类的, 所以返航的时候没事不要乱动摇杆!
所以返航的时候没事不要乱动摇杆!
所以返航的时候没事不要乱动摇杆!
逻辑讲的差不多了~下面我来给大家分析几个返航炸机/失踪的案例吧~
案例一:
”按完一键返航后,飞机莫名其妙开始上升,然后就撞到上面的障碍物,然后就。。。。。没有然后了“
这个就是不知道返航逻辑的,也没有去看过说明书的,切记飞机在距离返航点20米外的时候是会先上升至返航高度的!!!你按了返航,飞机听话的执行了命令,由于你的失误,让他失去了”生命“
案例二:
”我那天在山里飞,飞机图传没有了,我按了返航,听到遥控器在响,就是看不到飞机,我就着急的打了一下杆,想看看飞机在哪,结果就。。。。再也没有回来“
这是因为飞行器在返航途中随意打杆,导致了飞机没有按照原来的返航高度进行返航,那后果肯定是撞山了,所以,飞机在返航途中的时候就静静的等待他回来吧(前提是你有记录了返航点)
案例三:
”那天去公园拍荷花池,飞出去不到十米,想试试自动返航,我按下返航后,飞机开始直接往下降,我不知道怎么办,只能眼睁睁的看飞机降落到了水里 “
请牢记,飞行器在距离返航点20米内返航时会原地下降,此时可以打杆操纵飞机避开危险!!!
关于返航的第一期就给大家分享到这里~以后还会有更多的返航相关的小知识分享哦~
使用一键返航的前提是一定要刷新了返航点,返航途中要耐心等待,不要跑去别的地方寻找,就在飞机的返航点等待就行,注意返航高度的设置!
最后祝大家能天天爽飞不炸鸡~
