532378497@qq.com
已累计飞行 0 米
发布于
2015-12-11
浏览
1.6k
相关分类
11 条评论
最新
最早
秋香
12
已累计飞行 0 米
可以尝试把跟随的速度在app内调节的快一点。
2015-12-14
532378497@qq.com
11
已累计飞行 0 米
是不是可以通过外部硬件老解决这一问题,可以配个加长杆和三脚架,提前往下,相应的水平一圈就同比往下移了10°~20°之类的方式,毕竟用osmo拍肯定比带累赘的单反和云台脚架轻松多了。
2015-12-14
yieying333
10
已累计飞行 298186 米
呵呵,反正难度有些大,稍不注意就废片了,不拍地面不行啊,那球向下35度是不能照到脚的,我后来又测了下大点的空间(客厅与餐厅和我那个书房连体),拼不上片的地方太多了,挺费劲,玩不下去了,要累死人的
2015-12-14
532378497@qq.com
9
已累计飞行 0 米
哥们,已经将你的全景传上来,底下还是不尽人意。
http://139.196.170.153/3d/DJI/tour.html
2015-12-14
532378497@qq.com
8
已累计飞行 0 米
补地还是需要拿出来拍摄地面一张吗?我之前用单反和全景云台拍摄,用的是16~35的镜头,用16端,向下调整到45度的时候,能拼接出来,连最底下的一张都不用拍,主要是现在的osmo向下的角度好像是35度的,不清楚焦段是多少的?是不是不用拍摄最底下的一张就能拼接出来?
2015-12-14
fansd9094f1c
7
已累计飞行 0 米
借楼主宝地问一下啊秋香 我刚收到货的灵眸为什么云台不能自动回正呢?我指的是我把手柄往左旋转 镜头应该跟着我动作一起旋转最后回到中位 可是我的就不行啊。 都校准两回了还是差那么一点。奇怪的是为什么从右往左就能很快回到中位 从左往右就不行呢?
2015-12-13
yieying333
6
已累计飞行 298186 米
我玩过,将osmo安在三角加上(无全景云台),因osmo本身就是一个固定中轴位置了,最开始让osmo水平自拍360度(因有wifi,人可躲在别处),相机自动生成8张图片,然后调整osmo相机向下到最低(我估计这时的相机角度好象在向下45度,估计的,不知道具体角度是多少,反正向下到底了),拍一圈,约8张吧,然后调整相机角度向上45度的样子,这时用手指滑动横向控制osmo镜头拍一圈,这里所指的拍一圈是拍照,不是摄像后再到播放器里截图来弄成8.9张(这个我没试),然后在拍顶部一或两张,然后从三角架取下osmo对地面拍一到两三张,得到这些后用软件拼接了,当然会用点对点对不齐的情况,调整控制点,尽量对吧。总之要对齐这些位置不太容易,花的时间要多些,我还没有掌握好这些对齐控制点的原因吧。放一拼的图上来你参考下。
2015-12-11
秋香
5
已累计飞行 0 米
可以配X3使用目前,先将X3在悟上升级到最新的固件,然后到osmo上使用即可
2015-12-11
lingyun8850
4
已累计飞行 0 米
目前是可以的。但是白蛋需要在悟上面先升级一下固件。
2015-12-11
532378497@qq.com
已累计飞行 0 米
你好,那个osmo是可以配inspire的蛋头的吗
2015-12-11
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
532378497@qq.com
暂无关联认证的设备
最新帖子
大神请进
小悟实时转播,及APP跟新问题
尝试看能不能传上去
