【低温】终于把 mini3pro 飞出了低温警告
 21
手机看帖 36 1205
周末拉锯胖橘园,第一块长航电池工作正常。
后续的电池放在收纳包里未加热,户外 -12℃ 等待了一块长航电池的续航。这一换上真就是低温警告:
新入手的 mini4p 电池,满电户外半个小时,然后就低温警告,电压也只剩 8.07v 了
反正满电,作死继续飞,小青蛙的告警很给力:
刚起飞就低温警告,不过电量倒没有疯狂下跌
飞行器的散热这时候成了保命加热,基本上悬停个半分钟就温度恢复了,折腾一圈回来有十几度。
看来 mini 系列在低温下还是很给力的,至少散热问题成了长处。
最后祝大家永不炸鸡!
阿维  DJI Air 3认证用户 11-15 19:31 2#
去年冬天我就用送餐那个保温袋把散热孔贴上了  今年出差内蒙 我用烟盒铝箔简单贴的 哈哈
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-15 21:23 3#
阿维Osmo Pocket 311-15 19:31
感觉散热孔可以保留,倒是机腹那一圈可以保温棉来一下。
不过还得适当注意,大冷天搞个过热关机就不划算了
阿维  DJI Air 3认证用户 11-15 21:30 4#
T-3486784401Osmo Pocket 311-15 21:23
热不了 能保持20度出去 12度回来就不错了
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-15 22:06 5#
阿维Osmo Pocket 311-15 21:30
天气再冷下去,的确可以这么试试看。
最差拿个胶带都行,散热孔主要是对流传导,只要切断气流就行。
阿维  DJI Air 3认证用户 11-15 22:56 6#
T-3486784401Osmo Pocket 311-15 22:06
天气再冷下去,的确可以这么试试看。
电池和主板没有散热 自发热就能维持20分钟 只要热量不流失那么快就好了
我去年在湖北-5度飞,下来电池都是温的,可以直接充电,这个是真的好,不过太冷了
主意不错哦,问下用什么胶水或者用什么材质粘贴的?
Li2199   11-16 09:12 9#
开一会儿机温度就上来了,哈哈
阿维  DJI Air 3认证用户 11-16 19:29 10#
独行的眼镜Osmo Pocket 311-16 09:05
布基双面胶 应急可以用普通双面胶
董翀  DJI Mavic 3 Pro认证用户 11-17 22:09 13#
现在有了自动加热后方便多了
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-17 22:59 14#
董翀DJI Mavic 3 Pro11-17 22:09
现在有了自动加热后方便多了
感觉纯粹是机器小没散热,然后顺手就自动加热了
mini4的电池会更给力吗
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-17 23:56 16#
无忆江南Osmo Pocket 311-17 23:31
mini4的电池会更给力吗
mini4p 电池,我在 mini3p 机体内充到了 100%;
拿出去 -12℃ 冻了半小时(等待第一块长航拉锯),再上机显示 3.9℃,电力只有 96%;
掉电压这点比较明显,但整体续航时间不差
无所不能   11-18 11:51 17#
3.9度就敢飞?楼主好大胆
yanran090266  Mavic 2 Pro认证用户 11-18 13:43 18#
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-18 13:50 19#
无所不能11-18 11:51
3.9度就敢飞?楼主好大胆
反正满电嘛,不过后续电池就长记性了,提前用暖手宝捂热再上机
djiuser_x0lINnA   11-18 14:31 20#
老皮  Osmo Action 3 全能套装认证用户 11-19 07:22 21#
chengxiucai   11-19 09:38 22#
djiuser_ZMvdPTS  DJI Mini 3认证用户 11-19 09:42 23#
我感觉mini3就算在30度+散热还不错啊(前提是我都是开sport档乱飙的)
开局运动挡镖,一会儿他温度就上改了
告诉大家一个是你一直往前面,推敢前进改他就可以变成一百多分钟。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-19 14:49 28#
djiuser_ZMvdPTSDJI Mini 311-19 09:42
似乎只要不是一直悬停,前进的气流都吹的挺凉快的;
不过在低温环境应该是反过来:容易过热的操作(开机静置、悬停)反而更安全
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-19 14:51 29#
没保险的mini3proDJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)11-19 12:25
开局运动挡镖,一会儿他温度就上改了
不用那么麻烦,地上多放一会,悬停多几秒,温升就很明显。
也是头一次遇着这种低温,好在机器自己发热挺稳定
如果更冷电池会极速掉电吗?
还是会掉电压?
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-19 16:00 32#
从电池的角度,低温首先是掉电压: 我充满上机,只有 8.07v ;
然后从飞机的角度,为了维持功率会微微提升电流,电池内阻损耗加剧,输出电压进一步下滑;
如果电池温度能恢复,系统就会稳定; 如果温度一直下降,就会上述恶性循环。
当电池电压下滑到一定程度(~3.0v / 芯),会触发保护板直接断电关机,这对飞机就比较危险了。
目测 dji 推荐低温时要满电,就是防止进入关机坠毁的状态。
楼主  DJI RS 3 Pro认证用户 11-19 16:03 33#
Flow-KoinDJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)11-19 15:50
如果更冷电池会极速掉电吗?
目前看来,如果温度更低,应该尝试地面开机多放一会:
既可以小功率加热电池,又能避免加热失败的坠毁。
djiuser_G40QUHf   11-19 19:57 34#
用运动到飞个两三圈热热电池然后再拍
djiuser_KdidfQA   11-19 23:56 35#
哈哈
oneway  Osmo Mobile 3认证用户 11-20 11:32 38#
不许动!   11-28 07:19 39#
