yyfk
已累计飞行 0 米
发布于
2015-12-16
浏览
1.7k
相关分类
9 条评论
最新
最早
yyfk
10
已累计飞行 0 米
仔细检查发现地图锁定状态下(地图正北)箭头显示正确, 打开锁定,地图与箭头不一致, 有什么解决的办法吗?
2015-12-18
yyfk
9
已累计飞行 0 米
”把地图的指南针锁上“怎么操作?
2015-12-16
yyfk
8
已累计飞行 0 米
华为P8 MAX也不行?!偏45度,晕!
2015-12-16
yyfk
7
已累计飞行 0 米
小米3屏幕太小看不清楚,PID大看着清除多了,特别是看地图。
2015-12-16
yyfk
6
已累计飞行 0 米
室外试过多次不行,似乎小米3是正常的,PAI的指南针软件显示正常的呀,为什么呢?
2015-12-16
秋香
5
已累计飞行 0 米
有尝试更换设备或者拿到室外试试我说的第二条吗?
2015-12-16
yyfk
4
已累计飞行 0 米
地图的箭头指示正确无误,就是雷达的显示与实际飞机方位偏90度, 转动飞机或控,相对位置也是保持偏差90度 郁闷的呢
2015-12-16
yyfk
已累计飞行 0 米
飞机指南针每次按程序校准都是正常的
2015-12-16
秋香
已累计飞行 0 米
楼主您好, 1.首先要保证,飞机指南针校准了,手机也指南针校准。 然后,把飞机和夹有手机的遥控器那在手中,对比一下它们的航向是否一致。飞机不要放在桌面或者地面上,这个时候放在脚底的指南针容易受到底部铁质物品的影响。不行的话,换一个移动设备试试。 2.建议您到室外,把地图的指南针锁上,然后看看地图飞机机头是不是与实际方向一致(这里不需要飞,开启飞机即可),就是到室外收到飞机的坐标,让飞机显示在地图上,然后看看地图上飞机的机头指向与实际一不一样
2015-12-16
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
yyfk
暂无关联认证的设备
最新帖子
精灵满月作业
建议:设置正面光学测距
建议:将机头灯开关放在快捷按键上
