关于无人机紧急情况的自救方法
 30
手机看帖 33 3459
情况一:飞行时电量不足。如飞行时发现电量不足应该尽快返航,如果返航途中遇到电量不足,应该先观察周围环境,边返航边降落,在环境允许的情况下降落,通过查看飞行记录查找飞行器降落地点后,尽快取回飞行器。
情况二:指南针受到干扰。当指南针受到干扰时,飞行器为减少干扰将自动切换到姿态模式时,飞行器飞行时可能出现漂移现象,此时应该避免慌乱操作,建议轻微调整遥杆,保持飞行器稳定离开干扰区域并尽快降落到安全地点。
情况三:GPS信号受到干扰或遮挡。GPS受到干扰和遮挡时,飞行器将自动切换到姿态模式或视觉定位,此时避免慌乱,轻微调整摇杆保持飞行器稳定飞行,尽快离开干扰或遮挡区域,必要时尽快降落到安全地点。
情况四:遥控器信号中断。当遥控器信号中断时,千万不要在此时打杆,先查看指示灯,确认是遥控器信号中断还是图传信号中断,如果遥控器指示灯为红灯,则表示遥控器信号中断。当飞行器与遥控器信号中断时,飞行器将智能自动返航,此时在原地等待飞行器返航,并调整遥控器天线看是否信号连接上。
情况五:APP闪退和移动设备连接中断。此时不要打杆控制飞行器,先查看遥控器是否与飞行器连接中断,如果遥控器指示灯为绿灯则表示连接未中断,可通过遥控器触发飞行器返航。
情况六:飞行中遭遇大风或者恶劣天气。大风和恶劣天气时不要起飞,如在飞行途中遭遇大风或恶劣天气,应尽快降低飞行器,必要时选择安全地点降落后再前往取回飞行器。
欢迎大家分享自己的其他经验
一张很普通的纸  DJI Mini 3认证用户 2023-12-24 2#
作为一个熟手,我在图传和信号同时丢了的情况利用打杆拯救了我的小青蛙
我突然意气风发,想测试mini3的极限,就往山里飞去。结果就发生了的结果。差点撞山,我先看图传和提醒,图传黑白,提醒异常信号红。先试了返航,奈何飞机收不到,我尽量往山里靠去,好不容易来了一格信号我使劲往后打杆。进入信号范围后,我先让他自动返航,,在靠近我后切手动终于成功了。
这一切都是刚刚发生的,我还在后怕呢
T-3486784401  DJI RS 3 Pro认证用户 2023-12-25 3#
一张很普通的纸Osmo Pocket 312-24 13:22
这一切都是刚刚发生的,我还在后怕呢
信号时强时弱的时候,确实适合主动触发返航,可以避免走走停停额外费电。
话说朋友还没遇着过不能恢复的双丢吧,那几分钟才叫绝望。
最后听到苍蝇飞回来,会有劫后重生的快感。
kevin20003   2023-12-28 4#
这一切都是刚刚发生的,我还在后怕呢
图传和型号丢失,不是就自动返航了吗?
董翀  X5S认证用户 1-5 18:03 5#
总结到位
庸碌   1-5 21:31 6#
楼主总结的非常到位,但是这方法仅适用于航拍机,穿越机的话,得靠自己了
PathF1nder  DJI Mini 3认证用户 1-5 23:10 7#
斜眼青蛙mini4pro  DJI Mini4 Pro认证用户 1-6 11:04 8#
庸碌1-5 21:31
极限救机?
yanran090266  Mavic 2 Pro认证用户 1-6 12:57 10#
       常识。
乘风DJI  DJI Air 3认证用户 1-7 10:31 11#
如果失联应该按照原来操作逆向来一遍  等图传恢复  应该是可以的
亚博拉杆  DJI Mini 2认证用户 1-7 10:38 12#
不错不错
djiuser_JB2C0SR   1-7 16:00 13#
救不回来的,想飞就别作死.别贪飞.别突破飞机距离极限什么的就没事
djiuser_SUKvw1p   1-7 16:05 14#
djiuser_JB2C0SR1-7 16:00
有道理  整天喊着官方宣传10KM的,自己飞5-6KM怎么信号就丢失的,早晚飞丢~
djiuser_EZT4RSy   1-8 08:23 15#
开车自动跟随模式中,遥控器与无人机断联该怎么办?
djiuser_gS2JGVS   1-8 16:55 17#
T-3486784401Osmo Pocket 32023-12-25 00:53
传说不是关遥控器就好了吗?
1-INCH  Air 2s认证用户 1-8 19:44 18#
直接呼叫夏清
T-3486784401  DJI RS 3 Pro认证用户 1-8 22:42 19#
djiuser_gS2JGVS1-8 16:55
传说不是关遥控器就好了吗?
链路是双向的,如果失联卡机发生在遥控端,重启遥控是可以恢复连接;
但如果失联卡机发生在飞机端(现场遭到墙裂瞬间脉冲,CPU都乱掉那种),重启遥控就无效了。
按道理此时需要重启飞机,但那玩意得先能自己飞回来。
我遇到过两次,重启遥控也无法重连,好在飞机都自己回来了。
djiuser_ukI5DbQ   1-13 16:50 20#
我最近发现飞行器在前两个螺旋桨电机比后俩个热谁知道是什么原因?我的大疆御二
djiuser_Mls7j1d   1-14 14:25 21#
下降时距离水面太近了直接自动降落了www
djiuser_X3RratC   1-15 11:11 22#
黄金  DJI Mavic 3认证用户 1-16 19:09 23#
学习了,谢谢楼主!
LYQL  DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)认证用户 1-16 20:39 24#
何以为家  Osmo Pocket 3认证用户 1-17 19:19 25#
何以为家  Osmo Pocket 3认证用户 1-17 19:19 26#
学习了
摩卡  DJI Mini 3认证用户 1-25 15:40 27#
djiuser_Mls7j1d1-14 14:25
我遇到过距离钢化玻璃地面5米左右都自动降落。
djiuser_9W8gZfu   1-26 15:00 28#
小白请教:“遥控器指示灯红色或绿色”,是指遥控器上这四个指示灯吗?我怎么只发现白色的?在下愚笨见笑了
djiuser_RIb9Vle   1-31 23:43 29#
djiuser_ukI5DbQ1-13 16:50
前机臂较短,力臂短,学过初中的都知道为保持力矩相同需要更大的力,对应就是更快的转速,更高的电压,更大的发热量
djiuser_RIb9Vle   1-31 23:47 30#
kevin200032023-12-28 16:00
图传和型号丢失,不是就自动返航了吗?
失联行为设置错了呗
一张很普通的纸  DJI Mini 3认证用户 2-10 12:25 31#
图传和型号丢失,不是就自动返航了吗?
我也不知道为什么不返回
djiuser_vCS5HE0  Air 2s认证用户 2-10 13:59 32#
djiuser_RIb9Vle1-31 23:43
电流热效应取决于电流…
Q=I^2RT
djiuser_cuN1BvA  Osmo Action认证用户 2-16 07:32 33#
加收藏了!
djiuser_RIb9Vle   2-25 21:53 34#
djiuser_vCS5HE0Air 2s2-10 13:59
电流热效应取决于电流…
Q=I^2RT
相同电阻下电压越大电流越大
