EASY_FLY
已累计飞行 0 米
发布于
2015-12-29
浏览
2.9k
相关分类
34 条评论
最新
最早
秋香
36
已累计飞行 0 米
您要看插进去能不能正常的用,如果可以正常的使用就可以,如果不行的话就要寄回来更换了
2016-1-14
EASY_FLY
35
已累计飞行 0 米
晕,这样就行了?不是固定的?
2016-1-14
秋香
34
已累计飞行 0 米
把白色的部分插进去应该就好了
2016-1-14
EASY_FLY
33
已累计飞行 0 米
[attach]88917[/attach] 无意中发现的~~怎么解???
2016-1-14
秋香
32
已累计飞行 0 米
那就近距离的测试一下,不要飞远了,尽量选择相对空旷的场所测试哈~如果飞机存在故障,app会有相关提示的
2016-1-11
EASY_FLY
31
已累计飞行 0 米
反修到货,开机超声波发出的脉冲声,比以前大很多,并且APP提示视觉定位异常。机关后再开,不再提示。但超声波的声依然是不小,至少比以前大。 明天去试飞,检测一下飞机。希望不会故障炸鸡~~~
2016-1-10
秋香
30
已累计飞行 0 米
[attach]86036[/attach] raw+pitch [attach]86037[/attach] yaw cw就是电机
2016-1-5
EASY_FLY
29
已累计飞行 0 米
秋香姐快来扫盲。报价已经发来,并已经付费了 Inspire 1 YAW轴 轴臂+Roll轴基座 (这是什么 ) Inspire 1 Roll轴轴臂+Pitch轴 基座 (这是什么 )
Inspire 1 3510电机-KV420 CW (KV420 CW是什么 ?)
这里面有云台电机吗??
2016-1-5
EASY_FLY
28
已累计飞行 0 米
昨天 DJI收件,今天收到邮件提醒,新的跟踪号出现,客服说3-5个工作日搞定! 继续等
2016-1-5
瑞宸
27
已累计飞行 0 米
搭车咨询一下,升级后小悟的云台报电机过载,然后不受遥控器控制,拍摄画面抖动。有人说是固件问题,有人说是电机问题。如果这个走售后大概要多少钱?@秋香 版主大人。
2016-1-3
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
EASY_FLY
最新帖子
嘉兴突然禁飞了?
《欢乐颂2》航拍 分手外滩
《欢乐颂2》航拍合集——有未播出镜头哟!
