fans7f9c8ad7
已累计飞行 0 米
发布于
2015-12-29
浏览
2.2k
相关分类
6 条评论
最新
最早
3386925760@qq.com
7
已累计飞行 0 米
哇哇哇。
2016-4-16
夏清
6
已累计飞行 131755 米
可能是您的C1、C2快捷键设置了切换跟随/FPV,不小心碰到了遥控器背后的按键,因此切换到了FPV模式下
2016-1-4
fans7f9c8ad7
5
已累计飞行 0 米
清妹妹,谢谢你的解答!没有停止录像就关机这个情况我确实没有太在意,以后加倍注意。 这次出去我用了热点环绕的,视频开始的有一小段就是用的热点环绕,只是有时候还是想自己手动来刷两下子,呵呵。 我还有点疑问,我记得我没有把云台设置为FPV,而且左右歪这个情况是时有时无的,重启飞机后就没了,觉得有点奇怪。当然也有可能是我无意碰到了FPV。 多谢你了!
2015-12-30
夏清
4
已累计飞行 131755 米
楼主可以尝试下智能飞行,很好用的哦,热点环绕可以自动刷锅,四级风以上就不建议飞行了; 您说的左右歪的问题是由于您设置了云台为"FPV",这样飞机左右飞时画面也会随之左右歪的; 如果飞机在没有停止录像的情况下就关机,会出现正在录制的视频无法正常 播放的情况,因此建议楼主关机前确保已停止录像; 指南针干扰是由于当前环境存在干扰导致的,不一定只会在钢筋旁出现,精灵3在出现指南针干扰时会自动关闭指南针,进入姿态模式的。
2015-12-30
fans7f9c8ad7
已累计飞行 0 米
恩,我觉得有这个关系,视频压缩里了感觉是不大好。另外呢,图片是用无损格式记录的,后期调整空间也比较大,视频格式相对没那么好调整。
2015-12-30
DJI-地瓜蔓儿
已累计飞行 0 米
为啥我觉得图片的颜色比视频要好? 是因为视频被网站压缩过的缘故吗?
2015-12-30
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans7f9c8ad7
暂无关联认证的设备
最新帖子
斯克黑波 -- 遨游巴尔干
