诚信联合
已累计飞行 140891 米
发布于
2016-1-4
浏览
3.2k
相关分类
45 条评论
最新
最早
秋香
46
已累计飞行 0 米
是建议用原装的USB线的,设备未连接是指您的移动设备和您的遥控没有正常的链接,只有两种可能一种就是您的移动设备端的链接松开,另一种是遥控的USB端有问题,但是您使用手机又是正常的,所以基本上是可以排除是遥控端的问题
2016-1-6
诚信联合
45
已累计飞行 140891 米
我下午已订了新的数据线,我也是我最后一招了,要是这个也解决不了,那真是没有办法了。要知道,我已经换过一个根线试了,也是不行。要换就是第三根了。
2016-1-6
秋香
44
已累计飞行 0 米
如果是固件或者app的问题这个问题肯定是大面积的爆发,而不是只有您一个人出现这样的问题,您有没有尝试更换USB线试试呢?
2016-1-6
诚信联合
43
已累计飞行 140891 米
今天中午收到你们大疆的QQ邮箱回复,让我实际起动飞机检查一下是否有问题。我的结果如下:1)在这之前,我从没有实际启动过电机,在一切准备工作后(包括各类升级显示正常、连接正常)只做过模拟,但一次都没有成功过。 2)中午试着在不装桨的情况下,实际启动电机,推油门后,再次出现了与模拟器几乎完全一样的情况,即“设备未连接”! 最后我需要说明的是: 1)在各项准备工作中,包括各类升级(控、飞机、电池、相机升级,最新APP)一切均正常,没有任何不良提示。 2)mini2连接电脑正常,同步正常,下载正常,使用其他的APP正常,总之,mini2没有发现任何问题。 3)mini2与控、飞机连接正常,进入APP画面正常,进入相机各项设置正常,相机云台运动正常,电机转动正常。 但,只要一模拟或实际起动电机,立马出现“设备未连接”! 我始终“猜测”是不是有可能新版APP或固件对mini2的兼容问题。
2016-1-6
诚信联合
42
已累计飞行 140891 米
我的mini2连接电脑什么的都是完全正常的,使用其他的APP也都正常,没有发现mini2有任何问题!
2016-1-6
doudou
41
已累计飞行 0 米
能否找苹果换一套mini2?:oo
2016-1-6
秋香
40
已累计飞行 0 米
我们确实是支持mini2的,我们自己用mini2测试也确实不存在问题,如果是我们app的问题,那么手机应该也是无法正常的使用的,您的mini2使用其他的app都是正常的吗?
2016-1-6
Hugvon
39
已累计飞行 0 米
我app是最新的啊,固件也是最新的,不过撞树返厂维修去了,是悟pro,没有放大对焦了 不知道为什么。。。
2016-1-5
诚信联合
38
已累计飞行 140891 米
我已将mini2恢复出厂设置,再试,仍无解,快绝望了!!!
2016-1-5
诚信联合
37
已累计飞行 140891 米
手机太小看着不方便,另外,按你们对产品的介绍也多推荐用mini2,早知道不行,我也就不买mini2了,现在买了mini2如果不能用,我不是冤死。
2016-1-5
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 140891 米
诚信联合
最新帖子
悟1 云台状态 未连接
WIN7 USB端口驱动折腾几小时了,也没有安装好。
大疆“晓”最新固件升级,直接干死我的飞机!
