众所周知,买air3大部分都会有个问题,买普通还是带屏,几乎所有的航拍博主都会告诉你,屏控没有办法直播,想要直播必须买个采集卡,事实上大疆rc2是支持rtmp直播的,而且rtmp直播有个好处,没有那些飞行按钮,让观众观感更好,今天就来带大家手把手教你怎么开启rtmp直播
准备工作:
一台windwos电脑,大疆air3无人机开启和遥控器开机,遥控器链接和电脑相同的局域网(目前必须要电脑直播 理论上手机也可以 后面研究出来会补充)
1. 下载教程配套软件,安装obs-studio和直播伴侣 打obs和直播伴侣
教程配套软件链接:https://pan.baidu.com/s/178h_2Z5hhM71VU3ssVZOyQ?pwd=u3id
提取码:u3id
2.进入nginx目录,在路径栏输入 cmd 回车会弹出一个命令行黑框 然后我们输入 nginx 启动rtmp服务器 启动后把黑框最小化 不要去关闭 这里切记 nginx所在的目录不允许有中文 如果有请复制到其他没有中文目录的地方 否则会出问题
3.查找自己电脑的局域网ip地址 可以看到 我的电脑是192.168.1.123 那么推流地址就是 rtmp://192.168.1.123/live
4.打开obs软件添加一个来源,选择媒体源 新建一个媒体源
本地文件去掉勾选,输入填上刚才的rtmp地址(每个电脑的ip地址不一样 要换成自己的实际地址才行) 输入模式设置为 rtmp 网络缓冲选择5m 然后确定
4. 添加以后,我们启动虚拟摄像头
5.打开直播伴侣 添加直播画面-选择摄像头-选择obs的虚拟摄像头
6.打开带屏遥控器,进入飞行页面-点击右上角三个小点-选择图传-选择直播平台-RTMP-RTMP地址就是刚才的地址 码率选择5M 点击开始
6.然后打开直播伴侣 你会发现有无人机画面了 而且没有飞行那些按钮 接下来就可以愉快的直播了
原理:就是使用nginx启动一个本地rtmp推流服务器 遥控器推流过去 再利用obs虚拟摄像头 让直播伴侣去采集即可解决 其实不止air3 所有的遥控器只要图传那里带rtmp就可以直播的 但是有个缺点是只能720P的分辨率 这个只能等大疆那边更新看能不能开出1080p的权限了
图文不明白的也可以观看视频
