Inspire 1“悟”的LOG模式试拍尼泊尔
精华 9
手机看帖 46 1183438
LOG模式是大疆“悟”—Inspire 1提供的新拍摄模式,我们来到雪山畔纯洁安静的国度——尼泊尔,测试一下这个为后期处理而设的拍摄模式。
本次测试采用APP中色彩模式的LOG模式。这个模式有一个转换小工具,能将60Mbps的YUV4:2:0 (8bit) H.264压缩码流转码成更高码率的ProResYUV4:2:2(位深10bit)码流,完美支持AdobePremiere和Apple FinalCut Pro系列软件,给用户更多的后期调节能力。这一切都源于LOG模式下能记录场景更多明暗细节。
试拍前,先在iPad的app中选取LOG模式,LOG模式位于色彩菜单下:
LOG模式能使视频素材质量大幅度提高,该模式下拍摄的视频,将会比普通模式视频具有更高的动态范围,保留场景更多的信息和细节,可以给后期调色提供更多的空间。先看看小“悟”在LOG模式下拍摄的样片截图:
视频中阴影区域的细节都被完整地保留了下来,相对于普通模式的视频素材,LOG模式下拍摄的视频色调偏灰暗,颜色比较“素”,不够鲜艳丰富,相比较而言视觉效果并不好,这其实是正常现象,正是LOG模式的偏灰白色的颜色配置赋予了视频出色的灵活性,给后期调色留下了更多的空间。
在对LOG模式的视频素材进行后期处理之前,首先要对其进行颜色校正,这里提供一个PC端的转换工具 Color Correction Tool,实现颜色的一键校正。注意,颜色矫正是比较慢的,在我的i7电脑上每秒钟只有5帧。
校色工具的Profile选项支持ProRes编码器的4种不同的配置,主要区别在于码率。码率从低到高依次为“proxy”、“LT”、“SD”和“HQ”,在大多数情况下,码率最低(350mbps)的Proxy配置已经能满足我的需求了。校色工具也提供了四种不同的Gamma修正方式供用户选择,分别是:Inspire 1“悟”普通模式采用的Gamma校正曲线、标准Gamma 2.2校正曲线、标准Gamma 1.8校正曲线以及Linear线性也就是不校正。这里采用Inspire 1“悟”普通模式的校正效果:
经过校色工具处理,视频颜色自然多了,视频中丰富的细节也得以保留。然后便可以直接把校色后的视频导入PR或者AE进行编辑处理,让后期调整大展拳脚了(注意,如果要把校色后视频直接导入PR进行处理的话,建议在校色工具中选择MOV格式作为输出视频的封装格式,如果选择AVI的话校色后视频无法直接导入PR,而AE则不受影响,两种封装格式均能正常导入):
导入PR后,可以对视频的颜色和亮度再进行下微调,其实经过校色工具处理的视频已经可以直接进行风格化调色了:
简单试验后,调色效果不错,LOG模式和10 bit位深的视频的确留给后期足够的调色空间,相信如果是摄影和调色的专业人士的话,肯定能更好地发挥小“悟”和LOG模式的潜能。
对于高动态范围的镜头,LOG模式的优势更为明显,以下的例子中LOG模式用Color Correction Tool转换后,画面整体会稍微偏暗,视频中低亮度区域的细节会不明显,这种情况下,需要使用视频编辑软件,调整视频亮度,由于转换后的视频采用10 bit编码,视频中细节信息得到了比较完整的保留,因此,只需要简单的调整,阴影和高光区域的细节都将完整地展现出来。
首先,使用LOG模式拍摄高动态的镜头:
然后,使用Color CorrectionTool进行转换:
这个镜头中,近处山的细节基本无法辨认,因此,本文使用PR的亮度曲线调整工具和亮度校正器对该视频处理:
可以看到,调整后,镜头中低亮度区域景物的纹理细节都显现出来了。然后,便可以在此基础上进行校色和风格化调色处理:
最后怀着虔诚的心,给出几帧图片的LOG版,用Color Correction Tool转换后的版本。
第一组:湖泊:
LOG 模式:
转换后:
第二组:雪山
LOG 模式:
转换后:
第三组:神庙
LOG 模式:
转换后:
Note:  大疆“悟”LOG颜色矫正工具下载链接如下:
标签:尼泊尔  试拍
alyyz  FPV System认证用户 2015-2-4 3#
  1. 这里提供一个PC端的转换工具 Color Correction Tool
复制代码
明明是MAC的,PC一般指的是Windows电脑
caojiancao  Inspire 1认证用户 2015-2-4 4#
其实pc就是个人电脑的意思,是国人把pc看做是win系统了。。。是个美丽的误会
風城忠仔   2015-2-4 5#
很棒的教學!頂一個
風城瘋很大.......
guoyin618@qq.co  Inspire 1 Pro认证用户 2015-2-4 6#
能不能弄一个WIN的转换工具呀,MAC不是每个人都有的
wangling208  Inspire 1认证用户 2015-2-5 7#
请问楼主,log模式是不是只用于视频拍摄?对于照片没有用吧?
56349347@qq.com  Mavic Air 2认证用户 2015-2-5 8#
非常棒的功能,看来DJI已经真正的向专业影视领域发力了
欢迎交流航拍
QQ:56349347
微博@武汉的火星人
56349347@qq.com  Mavic Air 2认证用户 2015-2-5 9#
期待DJI可以拍RAW视频的那一天
欢迎交流航拍
QQ:56349347
微博@武汉的火星人
panzerelite  Inspire 1 Pro认证用户 2015-2-7 10#
给力啊,收藏一个!
我的设备:Inspire1 X5升级版 双控
sszxlaixw9617@1  Goggles RE认证用户 2015-2-21 11#
bike   2015-2-28 12#
慢慢积累 知道
qiyusoft  Inspire 1认证用户 2015-3-22 13#
不错,感谢分享
pantian9001   认证飞友 2015-4-7 14#
很棒!可以的话楼主能够给我发一段你用小悟拍摄的Log以及普通的rec709素材吗?我可以为你制作一个LUTS,从此就可以和那个校正软件说拜拜了:D。
我的邮箱,pantian9001@163.com
Write Shoot Edit Repeat
zhangfan261  Mavic 2 Pro认证用户 2015-6-15 15#
照片的dng格式就是raw
1143072093   2015-6-25 16#
请问下楼主,  如果拍摄素材很多的话,可以先在pr里面合成一个文件,然后在导出log格式 ,这样后,还能用Color Correction Tool转换吗?
win系统的转码工具没法正常使用,界面都不能显示完全,软件工程师在哪里
40769991@qq.com  Inspire 1认证用户 2015-9-13 18#
log模式专业设备必备
cxg413  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-9-21 19#
希望大疆能出个针对log模式的LUT,这样就不用先转换再编辑了,可以在编辑的时候直接套LUT。通过转换出来的视频实在太大了,500兆log模式拍的视频,转换后哪怕选最低的proxy也要2G了,整整翻了四倍。。。
Keianster  Mavic 2 Pro认证用户 2015-10-10 20#
想请教一下,如果用达芬奇或者AE调色的话是否可以直接略过此步骤?
楼主  超级版主 2015-10-10 21#
不经此步骤或不用LOG模式拍摄均可直接调色
Keianster  Mavic 2 Pro认证用户 2015-10-10 22#
我是否可以理解成这个软件就是利用预设的LUT对视频进行一次初步的处理?
楼主  超级版主 2015-10-10 23#
Keianster 发表于 2015-10-10 20:55
我是否可以理解成这个软件就是利用预设的LUT对视频进行一次初步的处理? ...
软件改变了码率,可以展现阴影和高光区域的细节,建议在此基础上进行调色。
Keianster  Mavic 2 Pro认证用户 2015-10-10 24#
哦。明白了。那我以后还是用软件转一次。不偷懒。
谢谢帮助~
Keianster  Mavic 2 Pro认证用户 2015-10-10 25#
顺便又想到一个问题,精灵3的视频拍摄是不是本来就不存在镜头畸变校正的问题?还是说机内已经校正过了?
楼主  超级版主 2015-10-12 26#
精灵3采用的是低畸变广角相机
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-14 27#
虽然有挖坟的嫌疑,但作为考据狂我还是想说一下……
IBM推出了计算机,叫个人计算机也就是PC机,
之后大家纷纷推出兼容硬件,叫兼容机。
还有一群五花八门的计算机,AC啦BC啦DC啦这样,
然后苹果不服,推出MAC,也就是说一开始PC就是IBM的那种计算机。
此名太吊,"个人计算机"!按中国风水里的说法,命不够硬就会被名字克(比如你姓皇,要是起个名字叫皇阿玛会被克死。),于是IBM的PC部门就炸了。
最后,AC啦BC啦不是全部都倒下的,还有个假装叫“家庭计算机”的FC流传至今。
嗯,就是小霸王他爹。
除了山川大地,还有我的后脑勺。
ZDD   认证飞友 2015-10-24 28#
学习了,就是转换之后太大了
一起装逼一起飞
洪江  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-11-23 29#
文件大不是问题,关键是转换过程中不显示进度。
zy318  DJI Avata 进阶套装认证用户 2015-11-27 30#
留个脚印。。。
beyondht2003  DJI Mavic 3认证用户 2016-2-16 31#
学习了,留爪
幕微电影工作室  Osmo Action认证用户 2016-2-22 32#
上达芬奇加载A7S LUT 709再稍微调整下。
博雅印象  Inspire 1认证用户 2016-3-5 33#
转换的话,是依照什么比例进行的?
一个5分钟的4K视频,转换完成是多大?
还是按照文件大小区分
wjia0728  Inspire 1 Pro认证用户 2016-3-6 34#
选择x5的编码,没反应是怎么回事!
xg2005-7  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-3-30 35#
mark一下,以后备用。。。
hui 100  Mavic Pro铂金版认证用户 2016-4-24 36#
1.0版的win工具不能用,output不能设置
cherami  Phantom 3 SE认证用户 2016-4-30 37#
谢谢夏清姐姐',学习了,下次试试
cherami  Phantom 3 SE认证用户 2016-4-30 38#
谢谢夏清姐姐,学习了,下次试试。
夏清姐姐 还是有点没整明白这个软件就是把log模式保留更多细节的低码率视频推到高码率是吗 精灵3和osmo都能用这个软件吧 Color Correction Tool这个是什么还是没查明白
yu3414025  Phantom 4 Advanced认证用户 2016-6-13 40#
请教下 win系统的LOG模式该用啥软件调色呢~
Steven-优飞航拍  Mavic Mini认证用户 2016-7-6 41#
技术贴,学习了
优飞航拍专业承接无人机航拍业务,提供VR飞行体验服务。
微信公众号:U-FLYER
已累计飞行131755米
