请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
差点回不来,还好有惊无险。
手机看帖 8 1286
大风,在地面预热起飞悬停1分钟,大风能把精灵吹跑,顺风飞行10m/s,高度150,里程1500多,那么远了,知道逆风预留40%手动返航,为什么要手动返航呢?因为要换不同航线迂回录像,转机头返航,直接推杆%70,尼玛跑不动,2m/s,心想坏了,直接打满杆,5m/s,天吖,一直这情况持续飞行几十秒,电量不断下降...这样下去肯定回不来了,心想要冷静吖,我不断的重复不够电回来了,旁边的小伙伴(不懂航拍)说不够电回来了?你关录像吖,一边飞回来一边下降吖,我立即反应过来,立即一键返航,操作下降返航,就这样发现下降到风层不同,速度也快了不少。回来到头顶的时候还显示%20电,如果和以前一样,回到头顶,150米的高度下降的话,就危险了,一般都是升降比较费电。还好有惊无险,有小伙伴的提醒吖,必须请他吃一顿好的。这次真心跳了,吓死宝宝了。
夏清  超级版主 2016-1-21 2#
飞机逆风的话速度会大打折扣,1500米远、150米高只留40%返航还是很危险的哦。
66368739   2016-1-21 3#
怎么会1500米远,我的最远500米 P3p
楼主  Phantom 3 Professional认证用户 2016-1-21 4#
当天空旷野外1500米还不失图传,还有我在城市21楼起飞,也能飞那么远吖,就是偶尔失图。需要调整天线。
fbirui007  Goggles RE认证用户 2016-1-21 5#
很危险啊,楼主侥幸逃生
twltoto  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-21 6#
逆风回来是很危险的..所以风大还是建议别飞了,风速正常我飞过高度120米,3公里远,图传也基本正常的,偶尔调整位置。精灵3只要不作死,,还是非常稳定的!
YDG  Osmo Action认证用户 2016-1-21 7#
飞行环境很重要,你去郊外飞3000米以上很正常
sctam  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-21 8#
只有500米遠不會吧, 是否干擾大?
942959684  Phantom 3 Professional认证用户 2016-1-21 9#
要想有去有回一定要顶风往外飞顺风往回飞这样才安全。
收藏 点赞 评论
