请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
这几天发现个怪现象,关机后机身会发出咯嗒咯嗒的声音....
手机看帖 127 5287
上周飞的时候就有发现,没在意,今天又去飞了3节点,当最后一节电池飞完后关机,能非常明显的听到机身发出咯嗒咯嗒的声音,发出声音的时间间隔很有规律,每次的声音也相同......拿起飞机贴近耳朵听好像又不像是塑胶热胀冷缩发出的声音,特地用手机录下这声音,几位美女和朋友都来分析一下,有没有朋友发现这样的现象?之前好像也没注意.....
Mr Luo  Mavic Air认证用户 2016-1-23 2#
可能是贞子在里面
yaoyipiao  Phantom 3 Standard认证用户 2016-1-23 3#
这个正常!等同于人冷得哆嗦时上牙磕下牙的声音!只怪天气太冷辣。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-23 4#
Mr Luo 发表于 2016-1-23 20:59
可能是贞子在里面
嗯!有可能!这会去你家了!@
Mr Luo  Mavic Air认证用户 2016-1-23 5#
twltoto 发表于 2016-1-23 21:23
嗯!有可能!这会去你家了!@
单身的豺狼盼女鬼--郭德纲
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-24 6#
和我的一样 。http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ1MjU3MzE0OA==.html?from=y1.7-1.2  我换新机了~
sunqingci.163  Mavic 2 Zoom认证用户 2016-1-24 7#
贴的好酷
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 8#
首先恭喜您换机.....那么这是什么问题?售后和官方有没有解释这一个现象????
你又是在每次飞行多久后出这问题?是开机后马上关机就有这声音?还是连续飞行30分钟以上或者更久?还是要连续飞行超过一个特定的时间才会发现这声音?求解!
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 9#
上周飞的时候就有发现,没在意,今天又去飞了3节电,当最后一节电池飞完后关机后大约10秒,能非常明显的听到机身发出咯嗒、咯嗒的声音,发出声音的时间间隔很有规律,大约每隔10秒左右发出一声,每次的声音也相同......拿起飞机贴近耳朵听好像又不像是塑胶热胀冷缩发出的声音,特地用手机录下这声音,几位美女和朋友都来分析一下,有没有朋友发现这样的现象?之前好像也没注意.....先说明一下这个问题的发生情况:我印象中出现此问题都是我连续飞了3节电后,关机10秒开始出现,出现后我纳闷,一直等几分钟后此声音消失,(因为气温不高,我当时怀疑是机壳热胀冷缩产生的声音)接着我用最后剩余的电量又起飞后飞行大约2分钟落地关机,仔细听该声音,结果就出现了好像只有2次就没有了。回家我插上电池,让机器待机和大概5分钟,启动电机大约1分钟,关机后并没有该声音的出现...不知道这到底是否是机壳的热胀冷缩声音还是.......是否会影响飞行安全?如果这不是塑胶机壳热胀冷缩发出的声音,那又是什么地方发出的声音呢?目前还没机会试取下电池后改声音会不会出现
秋香  超级版主 2016-1-25 10#
您的飞行连接app有异常的提示吗?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 11#
秋香 发表于 2016-1-25 10:52
您的飞行连接app有异常的提示吗?
回秋香姑娘!APP无异常提示的...这个现象是关机后出现的!
秋香  超级版主 2016-1-25 12#
这个环境温度是多少?看您的视频里云台好像还是正常的朝向,断电后云台不是应该软掉的吗?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 13#
回秋香姐,飞行时的环境温度大约是3度左右,另外我的云台在关机后会软的,但是角度不大,而不是像有些云台那样全软,一般只会低头和偏移一个小角度,所以看起来貌似正常,这有什么影响吗?
秋香  超级版主 2016-1-25 14#
twltoto 发表于 2016-1-25 12:47
回秋香姐,飞行时的环境温度大约是3度左右,另外我的云台在关机后会软的,但是角度不大,而不是像有些云台 ...
您把电池拔出是否还有这个声音?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 15#
秋香 发表于 2016-1-25 15:13
您把电池拔出是否还有这个声音?
我还没有试过拔下电池是否还有这个声音,这次我一直拍这个视频,之前又听了很久,所以还没等我取下电池就已经没有声音了,但是待声音消失后我又开机飞了2分钟..降落后,只听到了好像最多2下这个声音就没有了..难道和温度有关?
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 16#
您把电池拔出是否还有这个声音?
您好 秋香姐  这是什么原因导致这种声音的啊?
秋香  超级版主 2016-1-25 17#
twltoto 发表于 2016-1-25 15:21
我还没有试过拔下电池是否还有这个声音,这次我一直拍这个视频,之前又听了很久,所以还没等我取下电池就 ...
如果温度过低,可能会有一定的影响,您到室内,正常的使用温度下是否还是会这样?
秋香  超级版主 2016-1-25 18#
目前我也不太确定是什么声音
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 19#
秋香 发表于 2016-1-25 16:25
目前我也不太确定是什么声音
我的机器也是这问题, 售后给我换新机了 这问题都是3A才有,
秋香  超级版主 2016-1-25 20#
是吗?最后有确定是哪里发出来的声音吗?您当时是与我们哪位同事联系的还记得吗?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 21#
影响你使用吗?售后直接就给你换了机器 也没给你说是什么原因吗????
我的不是P3A是3P
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 22#
我的不是P3A是3P
给我换新机了  不影响使用 就怕 在使用时 出问题啊~
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 23#
秋香姐您好..我中午特地回去在家里悬停了10分钟,关机后没有这声音的出现,现在温度也挺低的 大约也是5度不到吧,原来我一直只有两块电池,好像没这个现象,现在多加了一块电池,我都是连续飞行,所以第三块电池飞完,关机后大概10秒这声音就出现了!
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 24#
没确定是哪里的声音  我也想知道   是小桥给我处理的  我给她发了我机器的视频了
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 25#
没有告诉你故障原因就直接给你换了??那您说为什么P3A才会特定出现?云台声音??不解!您告诉一下秋香姐当时是哪位DJI售后与你联系的...谢谢你兄弟!
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 26#
79504275 发表于 2016-1-25 16:38
没确定是哪里的声音  我也想知道   是小桥给我处理的  我给她发了我机器的视频了 ...
大疆的售后真心不错,我也是体验过的,出现异响无论是否影响使用都为用户着想,直接换机,这里要赞一下大疆的售后的
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 27#
twltoto 发表于 2016-1-25 16:39
没有告诉你故障原因就直接给你换了??那您说为什么P3A才会特定出现?云台声音??不解!您告诉一下秋香 ...
不是云台声音  是机器中间 发出的声音  贴吧里有人也是 这问题 3A   联系我的是小桥
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 28#
兄弟 不好意思打扰您一下,您是哪里的?可以麻烦您详细说一下你的响声是什么情况下出现的吗?比如飞了多少分钟?(是连续飞行几节电池后?)当时的气温?室内还是室外?还是无论飞与不飞,只要是开机后关机都会出现这异响?也好提供给秋香姐和我来分析一下!谢谢你了朋友,好人一生平安啊
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 29#
twltoto 发表于 2016-1-25 16:47
兄弟 不好意思打扰您一下,您是哪里的?可以麻烦您详细说一下你的响声是什么情况下出现的吗?比如飞了多 ...
气温零下10° 到 零下12° 一块电池  出现问题时都是 一块 电池电量快用完时 才有声音 开机或关机都有声音  零下10°电池只能用不到15分钟 就电量不足了  室外使用
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 30#
79504275 发表于 2016-1-25 16:55
气温零下10° 到 零下12° 一块电池  出现问题时都是 一块 电池电量快用完时 才有声音 开机或关机都有声 ...
谢谢你兄弟!大致我清楚了..这个应该是和气温有很大关系,你零下10-12度飞完后电池温度应该在25度不到吧?机身内部温度可能也就是20度左右,当你关机后电气部分不再工作,内外温度相差差不多30度....所以导致机壳或者其他什么部件热胀冷缩发出声音!!
而我的是貌似飞前2节电池是没有这声音的,就是连续飞完3节电后有这声音,飞完后电池温度是38-40度左右,当时气温是5度不到吧,所以内外温差也有30来度....不知道我这样的分析对不对,还请秋香姐验证!
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 31#
twltoto 发表于 2016-1-25 17:15
谢谢你兄弟!大致我清楚了..这个应该是和气温有很大关系,你零下10-12度飞完后电池温度应该在25度不到吧 ...
我看过电池温度  28到 30°
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 32#
79504275 发表于 2016-1-25 17:22
我看过电池温度  28到 30°
你开机也有这声音?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 33#
我看过电池温度  28到 30°
兄弟,你是飞完拿到室内发现这声音的吗?还是在室外就发现了?你拍视频是在室内呀?
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-25 34#
飞完再 室外 就有这声音   开机没这声音的
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-25 35#
那我看你拿回室内拍的视频呢?回家开机还有这声音???
我刚刚去楼下飞了大概10分钟就发现有这声音,当响了两声后我拔下电池,等了差不多1分钟没听到这声音,当时气温2度,回家充电后又去飞了差不多不到20分钟,又没了..这声音出现的频率应该不是固定的,搞不懂了,刚刚仔细听这声音不是机壳热胀冷缩的那种咔咔声,有点像那种电机瞬间启动又马上停掉的感觉,咯嗒一声后,伴随一个拖尾的类似风声...不知道怎么形容,应该是:咯嗒..呜...........,晕死了!
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-26 36#
秋香姐不知道这到底是什么部件发出的声音啊??哎...
秋香  超级版主 2016-1-26 37#
稍等,我找相关同事确认一下
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-26 38#
秋香 发表于 2016-1-26 10:19
稍等,我找相关同事确认一下
谢谢你秋香姐,说实话,这打过年的真的不想给你们找麻烦,但是不问清楚心里也是有点不踏实,您别误会,我真的不是想要你们给我换机,如果没有安全上的问题和质量上的问题,也就安心了...再次感谢!
秋香  超级版主 2016-1-26 39#
楼主目前这个声音我们确实没有遇到过,还请您通过:http://www.dji.com/cn/support 与我们取得联系,将机器寄回,我们复现一下看看
79504275  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-26 40#
我刚刚去楼下飞了大概10分钟就发现有这声音, ...
我是在室外 飞了 在拿回去拍的~   我的机器是关机了的  昨天我联系了 售后他们说是机器的问题~
1234下一页
已累计飞行834176米
收藏 点赞 评论
