一、准备工作
1. 环境选择
- 选择一个平坦、无磁场干扰且光线充足的地方。避免在金属附近(如铁栅栏、汽车等)操作,因为金属可能会影响无人机的罗盘和云台校准。尽量不要在大风天气进行校准,强风可能导致无人机不稳定,影响校准结果。
2. 设备检查
- 确保你的大疆无人机电池电量充足,一般建议电量在50%以上。低电量可能会在校准过程中导致设备突然关机,影响校准进程。
- 检查无人机的云台是否有物理损坏,比如云台轴是否松动、镜头是否有裂痕等。如果存在物理损坏,可能需要先修复设备再进行校准。
二、开始校准
1. 开启无人机和遥控器
- 先打开遥控器,然后再开启无人机。等待无人机和遥控器完成自检和连接过程,确保两者之间的连接稳定。通常可以通过遥控器上的指示灯和无人机的状态指示灯来判断连接情况。
2. 进入校准模式
- 对于不同型号的大疆无人机,进入云台校准模式的方法可能略有不同。一般可以通过大疆官方的手机APP(如DJI Fly)来操作。
- 打开手机APP并连接到无人机后,在APP的主界面找到“设置”选项,进入后再找到“云台”相关设置。在云台设置中,通常会有“云台自动校准”或类似的按钮,点击该按钮进入云台校准模式。
三、校准过程
1. 水平校准
- 当进入云台校准模式后,无人机会提示你将其放置在水平面上。按照提示操作,确保无人机稳稳地放置在水平的地面上,四个机脚都平稳接触地面。
- 此时,云台会自动进行水平方向的校准,你可以通过APP界面观察校准进度。在校准过程中,不要触碰无人机,以免影响校准的准确性。
2. 垂直校准
- 水平校准完成后,APP会提示你拿起无人机,将机头朝上,垂直握住无人机。握住时要尽量保持无人机的垂直状态,不要有倾斜。
- 云台会进行垂直方向的校准,这个过程同样不要移动无人机。如果在垂直校准过程中不小心移动了无人机,可能需要重新开始垂直校准。
四、校准完成
1. 检查校准结果
- 云台垂直和水平校准完成后,APP会显示校准成功的提示。此时,你可以在APP界面上查看云台的姿态数据,确保数据显示正常。例如,云台的俯仰角、横滚角和偏航角应该都在合理范围内。
- 你还可以手动转动云台,通过手机APP的实时画面观察云台的转动是否平滑、稳定,镜头画面是否正常,有没有出现抖动或偏移的情况。
2. 保存校准设置
- 如果校准结果满意,在APP中点击“保存”按钮,将校准设置保存到无人机中。此后,每次启动无人机时,云台就会按照新的校准数据进行工作。
