请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
讨论个问题,从室内飞到室外
手机看帖 11 1485
如果在没有gps信号的地方,飞到室外的有gps信号的地方,那飞行器找到gps信号以后,返航的目的地是哪里?怎么设置?还有,在室内飞行的话如果,没电了,或者说触发一件返航那,飞行器会怎么办?
楼主   2016-1-30 2#
还有,从实那飞到室外,飞行模式怎样切换?
7594006   2016-1-30 3#
这问题问得好,我也想知道
mikemike  Mavic Pro认证用户 2016-1-30 4#
没有gps信号的地方,无法设置返航点,飞到室外的有gps信号的地方,返航点应该是该点. 在app上点击即可,有飞机位置和操作者位置两个点.
无GPS 低电亮报警,触发返航电量原地降落.一键返航无效.
石榴姐  超级版主 2016-1-30 5#
楼主,起飞时GPS信号不好,中途如果GPS信号良好后,会以此时信号良好的地方作为返航点。如果飞机返航,也将返航至GPS信号良好的那个地方。
石榴姐  超级版主 2016-1-30 6#
另外在室内没有GPS,所以即使按自动返航飞机也是没有反应的,因为没有home点拍。
7594006   2016-1-30 7#
哪如果由室内飞至室外,在空中GPS信号良好后,自动返航点就记录在空中了?这时候自动返航会不会有问题呢?
楼主   2016-1-30 8#
石榴姐 发表于 2016-1-30 14:40
楼主,起飞时GPS信号不好,中途如果GPS信号良好后,会以此时信号良好的地方作为返航点。如果飞机返航,也 ...
明白了,谢谢
楼主   2016-1-30 9#
7594006 发表于 2016-1-30 15:28
哪如果由室内飞至室外,在空中GPS信号良好后,自动返航点就记录在空中了?这时候自动返航会不会有问题呢? ...
对呀,还有从有gps信号的位置飞到无gps信号的位置,如果同时遥控信号也丢失了,精灵会怎么办。1.上升到返航高度?如果在室内就会炸机。2.直接降落?也不到触发条件啊。3.自动切换到姿态模式,用视觉定位室内悬停?这样倒是最好。求解,求验证,自己不敢啊。
whereismh370.ye  Osmo Mobile认证用户 2016-1-30 10#
我记得魏布斯好像干过这个
苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!
283437286   2016-1-31 11#
室内没有星的情况下应该用什么模式飞行?
楼主   2016-1-31 12#
283437286 发表于 2016-1-31 08:39
室内没有星的情况下应该用什么模式飞行?
姿态模式
收藏 点赞 评论
