请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
DJI Phantom3减少射桨几率的无损小改良
手机看帖 54 4853
     《射桨》一个非常危险的词,4轴机一旦射桨便会导致严重的后果。究其原因,在排除螺旋桨质量问题的前提下,一般情况是螺旋桨产生与电机旋转方向相反的反作用力,使其依靠惯性继续旋转脱离电机轴导致的。比如急刹车,正反急速打杆等等....所以能避免这样的操作就尽量避免吧....     这里介绍一个小方法,从原理上来说可以大幅度的减少甚至杜绝射桨现象,原理很简单,就是依靠硅胶O型圈来增加螺旋桨桨帽底部和电机平面的摩擦力来减少或是杜绝反作用力的产生....保证飞行安全。我这样飞行已经有50多个起落了。一切正常。
    首先看一下精灵3的螺旋桨桨帽底部,无论是塑胶桨还是混碳桨,它们底部都会有一个凸起的台阶,而这个小台阶正好给O型圈起到一个导向的作用,使其穿过并涨开O型圈照常与电机平面贴合,又可让桨帽外圈大平面牢牢的压在O型圈与电机平面上增加摩擦力。O型圈的尺寸为Φ11MMx1.6MM.......不多说了看图吧!
     示意图中红色表示O型圈,绿色为电机和电机轴,黑色则是螺旋桨桨帽.....这样应该比较清楚一点
1359766550   2016-2-1 2#
一般射奖的问题是电机故障停转导致的
skywalk.  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-1 3#
       楼主研究了很久了。去年就开始了。 大疆公司有没有和你探讨过改进方法?
“天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。”
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 4#
skywalk. 发表于 2016-2-1 13:49
赞 楼主研究了很久了。去年就开始了。 大疆公司有没有和你探讨过改进方法? ...
嗯嗯!这个方法更为简单
motodexter  Goggles认证用户 2016-2-1 5#
高速旋转久了这个东西会烧掉吧?
laomaike   认证飞友 2016-2-1 6#
这样的O型圈那里找到的?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 7#
motodexter 发表于 2016-2-1 14:03
高速旋转久了这个东西会烧掉吧?
螺旋桨把o型圈压在电机平面上带动一起转动..怎么会烧呢?
konni  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-1 8#
请问哪里有得卖?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 9#
laomaike 发表于 2016-2-1 14:07
这样的O型圈那里找到的?
您去气动工具维修店试试吧..我们公司大大小小的O型圈是统一厂家采购,也没去外面单独买过,
laomaike   认证飞友 2016-2-1 10#
气动工具维修店?是空压机、气泵一类的器具店吗?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 11#
konni 发表于 2016-2-1 14:11
请问哪里有得卖?
需要的话可以送你一套,邮费到付
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 12#
这些地方肯定有,但是尺寸不知道合适不合适..,如果您实在找不到,可以送你一套,留下地址邮费到付吧
skywalk.  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-1 13#
是直径11mm 厚度1.6mm 。看着好眼熟。 楼主上个尺子测量的图。 M宝找了一张图 看尺寸应该是5#。绿色圈材质氟胶。铁红色材质是硅胶。
chary  Goggles认证用户 2016-2-1 14#
楼主用金属螺纹的浆吧?用dji的原配浆,没有碰到过射浆一说。再说每次装浆都是转动电机拧紧的。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 15#
我们的O型圈是公司统一在厂家采购...所以11*1.6这一档刚刚合适,看图片5号应该可以
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 16#
chary 发表于 2016-2-1 14:40
楼主用金属螺纹的浆吧?用dji的原配浆,没有碰到过射浆一说。再说每次装浆都是转动电机拧紧的。 ...
是原厂的塑胶桨和混碳桨,我不用内螺纹为金属桨帽的桨
kawingchina  Mavic Air认证用户 2016-2-1 17#
楼主这方法应该不错,谢谢你给我们分享!放个O圈会不会影响螺旋桨平行?不过我认为只要把螺旋桨上紧一点就行了,其实很多射桨是电机停转造成的,表面上以为是射桨炸鸡!基本上螺旋桨上紧了是不会的只有电机停转或电调出现问题时才有可能把螺旋桨脱掉。
其实我一直不敢在有人上空飞就是怕射桨,每次起飞前都是把桨上得较紧,我不怕炸机只怕伤人!所以也做了暴力测试!
试看暴力乱飞是否会射奖,证实了上紧了是可以的,但~电机保证不了呀…哎…!
乐趣在于折腾…
mikemike  Mavic Pro认证用户 2016-2-1 18#
高速旋转久了这个东西会烧掉吧?
不清楚耐热性怎样
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 19#
mikemike 发表于 2016-2-1 15:03
不清楚耐热性怎样
硅胶的..放心吧耐热度很高的,再说电机也没那么高的温度啦
小号   2016-2-1 20#
哇,看来楼主研究颇深啊!!赞一个~
hvv136  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-1 21#
记忆,卖渔具的地方好像又卖这个小o型胶圈
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 22#
kawingchina 发表于 2016-2-1 14:58
楼主这方法应该不错,谢谢你给我们分享!放个O圈会不会影响螺旋桨平行?不过我认为只要把螺旋桨上紧一点就 ...
小小的O型圈是不会影响平衡性的
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-1 23#
想法确实不错。不过担心拆不下来,夏天的时候还有高温破坏。
除了山川大地,还有我的后脑勺。
wqqtongg  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-1 24#
这个想法非常的漂亮,特别是我的飞机装箱是不用拆桨的情况
</strong>[color=DarkRed][b]wqqtongg[/b][/color] [color=Blue]20150430 have phanton 3 professional[/color]
gs328559@163.co  Inspire 2认证用户 2016-2-2 25#
其实不如直接一瓶502灌进去,只是以后就别拆桨了,那才是最终极的办法
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-2 26#
你也是终极蛇精病.....
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-2 27#
老兄,放心用吧!这点点温度根本不至于破坏硅胶的,您老百度一下吧!!另外...拆不下来我负全责.俺说的.....晕死!!
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-3 28#
twltoto 发表于 2016-2-2 14:58
老兄,放心用吧!这点点温度根本不至于破坏硅胶的,您老百度一下吧!!另外...拆不下来我负全责.俺说的.. ...
不是啊,我说电机发热
除了山川大地,还有我的后脑勺。
ylhpyx   2016-2-3 29#
官方也不出来说句话~~  最起码给点什么意见嘛
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-3 30#
jingrongren 发表于 2016-2-3 00:58
不是啊,我说电机发热
电机怎么会因为这个O型圈发热呢?不会啦。。。。
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-3 31#
电机本身会发热啊,现在冬天感觉不出来而已。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-3 32#
对,电机本身是会发热,我的意思是不会因为这个O型圈加剧热量,您看下这个O型圈装在这里的原理就明白了!!
libra108  Mavic Pro认证用户 2016-2-18 33#
是直径11mm 厚度1.6mm 。看着好眼熟。 楼主上个尺子测量的图。 M宝找了一张图 看尺寸应该是5#。绿色圈 ...
有链接没有??麻烦发一个。。我倒是觉得这是个好方法。。。。可行
jackangel14   2016-3-18 34#
绿色的怎么样啊,佛胶等也行吧?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-3-18 35#
jackangel14 发表于 2016-3-18 16:21
绿色的怎么样啊,佛胶等也行吧?
可以的  只要起到摩擦作用就OK
jackangel14   2016-3-21 36#
twltoto 发表于 2016-3-18 16:41
可以的  只要起到摩擦作用就OK
好的,谢谢!
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-3-21 37#
效果怎么样?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-21 39#
超好啊
Happyness  Phantom 4认证用户 2016-4-26 40#
这样的O型圈那里找到的?
五金店一大把!  不过有的地方五金店真没!  一般买数控产品的会毕竟多这种配件!
12下一页
已累计飞行834176米
取消 取消 评论
