请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
悟1.0替换改装x5云台相机
手机看帖 11 4973
原来的悟1.0 x3云台相机系统,替换成x5相机系统,支架和减震板都换成与x5匹配的,也就是把悟1.0硬件升级成悟pro,那在使用diji go app的时候是选悟1.0还是选悟pro?另外这样改装飞机操作界面和相机控制界面是不是有区别?是不是这样改装就是和悟pro没区别了?硬件上一致的话,那其他的软件上有区别?
楼主   2016-2-6 2#
有没有朋友知道的请告知,万分感谢
84269656@qq.com  Inspire 1 Pro认证用户 2016-2-6 3#
app上不用选什么,直接会自己认的。不过你得升下pro的固件。你现在悟1.0用X5,电机还是以前那个,悟2.0才是新电机,不过据说区别不大。买支架会送你4个脚垫的,换上去就去悟pro一样了。
楼主   2016-2-6 4#
84269656@qq.com 发表于 2016-2-6 22:42
app上不用选什么,直接会自己认的。不过你得升下pro的固件。你现在悟1.0用X5,电机还是以前那个,悟2.0才是 ...
谢谢啊,那电机不同的话,除了拆换桨叶方式不同,毕竟x5重了一些,飞行电池续航时间是不是会少了?还有就是四个电机承载力是不是也不同,毕竟1.0当初设计是用x3的
84269656@qq.com  Inspire 1 Pro认证用户 2016-2-6 5#
gasareki 发表于 2016-2-6 22:48
谢谢啊,那电机不同的话,除了拆换桨叶方式不同,毕竟x5重了一些,飞行电池续航时间是不是会少了?还有就 ...
重心的话,没什么研究。我直接买的是悟pro,TB47飞10分钟,TB48可以13分钟的样子。不过我试过就悬停,什么都不动,从起飞到20%降落,有15分钟多。
承载力会有不同,但差别不大,悟PRO和悟V2.0电机KV数加大了
苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!
楼主   2016-2-7 7#
谢谢啊,那这个kv数的区别在实际使用的时候会体现在哪?以后x5会替换更重的镜头用,会不会有影响?另外飞行时间是不是比原厂悟有所减少?只是承载力上面减少吗?
gasareki 发表于 2016-2-7 06:39
谢谢啊,那这个kv数的区别在实际使用的时候会体现在哪?以后x5会替换更重的镜头用,会不会有影响?另外飞 ...
和抗风性能有关,区别不大
苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!
楼主   2016-2-7 9#
DJI-我不是DJI工作人员 发表于 2016-2-7 08:02
和抗风性能有关,区别不大
这样啊,那1345s也能换成1345t那种桨叶吧
可以,但是得打螺丝胶
楼主   2016-2-9 11#
DJI-我不是DJI工作人员 发表于 2016-2-7 13:56
可以,但是得打螺丝胶
明白了,谢谢了
djiuser_ktewvwP  Mavic 2 Pro认证用户 2018-8-15 12#
谢谢!
收藏 点赞 评论
