fansc34c70d1
已累计飞行 0 米
发布于
2016-2-9
浏览
2.8k
相关分类
9 条评论
最新
最早
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
好的,楼主找到问题就好,其实很多问题都是多用多熟悉就好了。:)
2016-2-14
fansc34c70d1
9
已累计飞行 0 米
已经找到问题在哪了,要把sd卡里dng文件先复制到硬盘,再导入lr,如果直接从sd导入lr的话,就会把sd里的dng文件格式破坏了。这个问题查了一个小时才找到。不知道为什么,换了两张不一样的sd也是这样。满妖怪的。
2016-2-10
Ray Ray
8
已累计飞行 0 米
那你把固件后退回一步回复从前的就可以了,后退和升级固件的步骤是一样的。
2016-2-9
fansc34c70d1
7
已累计飞行 0 米
这块m43规格的cmos只是算中游水平,可以调整到f6到f8拍摄小光圈大景深的。但是这些倒问题不大,只要参数调整正确就行。目前急的是相机升级到最新固件以后开始出问题了,相机拍dng格式有很条纹,jpg没问题。应该不是感光器出问题,要么不关jpg还是dng都有问题了。目前只有dng问题……很无语啊
2016-2-9
fansc34c70d1
6
已累计飞行 0 米
选择只要选dng都有横条纹了,jpg正常,视频正常。换了x3倒是dng全正常。想起来在相机升级到1.3.60前dng兜是正常的,升级固件才出现的问题。
2016-2-9
Ray Ray
5
已累计飞行 0 米
X5的卖点並不是有RAW,而是低杂讯的高IS0,拍夜景很干净利落,但X5這么大塊CCD也有一大缺点,就是景深很淺,对焦要很精確,很容易失焦,尤其拍夜景开大光圈的时候。 X5相机的比較:
http://bbs.dji.com/thread-42435-1-1.html
2016-2-9
fansc34c70d1
4
已累计飞行 0 米
搞笑了,想起来是更新到最新固件才出现这个问题的,本来固件更新前一点问题也没的,dlog色彩模式很正常。
2016-2-9
fansc34c70d1
已累计飞行 0 米
谢谢回复啊,我明白你的意思。但是我已经习惯用raw处理照片,而且已经能快速编辑。毕竟jpg压缩率损失大了点。买x5就是希望有更好的后期处理余地。看到有log宽容度可以选,就想试试更高的色彩处理余地,可惜现在出问题了。只可以用正常色彩。视频倒是没这问题。我想既然可供选择,当然想试试,毕竟这个是卖点之一呢。
2016-2-9
Ray Ray
已累计飞行 0 米
你用RAW来储存照片,除非你那张照片需要极端修改,否则你用RAW格式的实用性不大,就算把RAW调到jpg那样也不容易,花很长时间,但你每次不会只拍一张,可能一次拍几十张,几百张,弄十张八张RAW已经花你一天时间,所以都是建议你用jpg好了,因为jpg压缩不大,资料也很丰富,色温也很准确,可即时试用,修改也很方便。
2016-2-9
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fansc34c70d1
暂无关联认证的设备
最新帖子
x5相机拍摄dng格式照片
悟的箱子有没有替代的背包或者箱子
悟1.0替换改装x5云台相机
