第一步 登记准备:
1、去UOM进行注册,并完成个人的实名认证
UOM:https://uom.caac.gov.cn/
只要资料没问题,实名认证基本立即通过
2、实名登记无人机,这里前提是个人UOM账号已经实名了,然后进入UOM登记下无人机信息。
实名登记
选择 注册品牌无人机
注册的时候可以按这样选择,其中厂商和机型需要点击放大镜进行选择,并非自行输入;
序列号选择 产品序列号,自行填入,如下:
最后拍照,机身证明照片和序列的照片上传即可。
我是通过手机拍照发去微信的文件传输助手,然后上传的。
如果需要手机操作,建议把手机浏览器调整为桌面模式或PC模式,否则自动缩放会导致页面功能按键走位。
另外UOM也有APP,但是我没尝试过上面进行操作,可以根据自己实际环境选择。
这里也是实时的,基本添加完就完成了。
3、打印编码和二维码,可以去淘宝店铺打印,或者自己打印出来用透明胶大法粘贴过去无人机身上。
4、通过搜索引擎,查看一下当地派出所是否需要报备,我这边是珠海,派出所有要求报备,线上报备的,就根据提示上传填入对应信息即可。其余地区建议百度一下看看报备要求,或者去社区派出所问问。
到这一步,报备登记工作已经完成了,建议看看官方的教学视频,然后准备第二步起飞前准备。
第二步 起飞前准备:
不要盲目看dji fly app里面的或官网上的查询,这个信息仅供参考,不作为依据的,法律上是根据UOM的进行划分适飞区域。
登录UOM,
空域信息查询,
右侧地图浅蓝色覆盖的区域就是适飞区域,此区域120米内高度非商业飞行都不需要报备。
如果非浅蓝色区域内的就必须通过UOM进行报备飞行。
*飞行报备
登录UOM平台,
一般飞行活动
进入后点击新增,
!注意,这里不要按抖音或其他地方提到的都填无,建议可以参考这个模板,我之前就是都填写无导致申请都被拒!
*任务性质:个人娱乐
*操控模式:遥控飞行
*飞行模式:视距内飞行
*预计开始时间:你计划需要的时间
*预计结束时间:你计划结束的时间
*最大飞行高度(米):建议120米
*通信联络方法:默认会带入实名时候的信息,不需要自己修改。
*起降备降场地:按实际情况填写,如果没有就填无
*应急处置程序:紧急情况立即前往现场检查并降落
*特殊飞行保障需求:无
*二次雷达应答机或有关自动监视设备代码:无
*通信、导航和被监视能力:Remote ID,导航定位,遥控器信号等可被监视
*飞行速度和进出空域方法:垂直起降;水平最大10m/s,垂直最大3m/s
*指挥控制链路无线电频率以及占用带宽:2.4 GHz 和 5.8 GHz SRRC
*其他必要信息:岑村机场飞行管制区的领导们好,本人已通过UOM理论知识合格考试,并承诺使用辅助飞行并最大程度保证飞行安全,将绕开敏感并避开敏感区域,做到安全飞行。希望批准,谢谢!
这里具体是哪个审批部门就改为哪个,如果不清楚的话就直接领导们好即可。
*是否涉及以下活动:按实际情况,但是特别需要注意,如果选择不是“不涉及以上活动”的话,审批那边看到的备注会增加上“|* 该条申请涉及特殊飞行活动”,所以如果实际不涉及的话就选择不涉及以上活动。
最后就是添加飞行器和操作人,选择区域了。直接提交完成申请。
然后就是等待结果,准备起飞。
最后:
这里有一点其实比较绕的,我按我目前了解到的梳理了下:
1、UOM上的申请 注意字眼,其实是申请飞行活动,而不是申请空域。
意思代表UOM上只能申请 非 适飞区域 的审批,如果你要超高飞行这类的,并不是通过UOM进行申请。
2、如果你需要申请超高空飞行(300米以上的)
首先先和所属地的军区飞行部队航管取得同意函,
然后再把同意函带上和飞行区域管辖区内的派出所申请,
这样你才能获取到 空域使用权。
接着就找大疆解禁,通过后获取证书导入,这样就能解除500米高度的限制。
3、如果是禁飞区域的
首先先找属地派出所申请,申请通过后找航管局申请,
都通过了的话就找大疆解禁,导入证书后就能解除起飞限制。
其中第2、3点必须考取CAAC证书为前提,另外空军的同意函不是那么容易,建议放弃。
另外,其实如果非适飞区域,晚上没人的时候,可以去公园低空飞行(离地不超过3米),这种场景一般都不会被抓(除禁飞区域)
补充下:
关于起飞确认,这个审批通过后,审批意见会写对应空管电话,打过去问,别傻傻等UOM的起飞确认审批;
目前我申请200米通过了,但是起飞确认打过去空管后告知只允许150米内。
打过去告知大概坐标位置,飞行高度,还有具体的飞行时间。电话上实时就告知你结果了。
然后也问了一下,对方告知目前他们无法查看UOM上的,所以起飞前一定要电话和他确认,UOM上的也可以点起飞确认,但是他们无法在UOM上审批。这个看当地具体情况,目前应该广东省的都这样。
珠海当地派出所我也联系了,治安大队回复是只需要UOM批复就行了,他们不管,不用过去报备。适飞区的话不需要UOM报备,派出所也不需要报备,如果遇到什么问题可以随时和他们联系。
至于反制,他说目前没有收到反制任务,所以不会有人拿反制枪进行反制,由于反制是无差别的,如果后续害怕的话也可以和辖区派出所确认下有没反制任务,如果有的话建议不要飞行。
*这里派出所说的不用过去报备特指飞行活动,而非实名,实名的话必须的,珠海这边支持扫码线上登记,所以不用跑过去派出所,具体地区看具体地区的要求。
另外提供给大家参考,我这边当时起飞和空管的话术:
打印出来的计划话术:
您好,我已获批UOM申请的个人娱乐飞行活动(编号:769641)。
计划飞行高度:200米
飞行时间:今天07:00-08:00
飞行范围为以下多边形闭合区域:
东经113度31分46秒,北纬22度14分8秒
东经113度31分51秒,北纬22度14分0秒
东经113度31分45秒,北纬22度14分0秒
东经113度31分41秒,北纬22度13分57秒
东经113度31分37秒,北纬22度14分1秒
东经113度31分44秒,北纬22度14分6秒
东经113度31分38秒,北纬22度14分8秒
东经113度31分32秒,北纬22度14分12秒
东经113度31分25秒,北纬22度14分15秒
东经113度31分29秒,北纬22度14分16秒
东经113度31分37秒,北纬22度14分14秒
东经113度31分42秒,北纬22度14分10秒
请确认是否符合空域起飞要求。
谢谢!
最终的对话:
我:大哥早上好,我已获批UOM申请的个人娱乐飞行活动(编号:769641),现在申请起飞,计划飞行高度200米,飞行时间7点到8点,经纬度坐标为多边形区域,您看我是都说给你还是大概范围即可?
空管:给下大概位置坐标和地址
我:东经113度31分46秒,北纬22度14分8秒,附近500米,地址珠海市xxxxxxx
空管:好的,飞行高度控制在150米吧。
我:没问题。
空管:结束飞行时打电话过来告知,挂线了。
结束飞行后:
我:大哥飞完了。
空管:噢你是珠海那个个人飞行的对吧,行了,挂机。
这个是因为广州空管那边不支持UOM直接操作,所以只能电话确认,如果你们当地支持UOM上确认那就不用那么麻烦。
另外UOM上选择的坐标是需要转换为上面的坐标系报给空管的,我是直接用豆包进行转换。
另外这里特别感谢热心网友 @LudwigVB 给与了十分多经验。
关于“黑飞”,因为在收集上面素材时,也刷到过挺多相关的科普,同时分享下:
1、部分地区有部署大疆的云哨系统,已知地区:海南省,该系统无人机一起飞,自动广播无人机信息,结合实名认证信息基本能定位到个人;部署的对象为公安机关。
2、24年开始,厂商需要广播无人机飞行信息,并且不允许关闭,但接收对象为民航,目前民航尚未和公安建立直接联网。
*根据以上信息,意味如果公安需要,并且民航提供飞行轨迹,在非适飞区和超高飞行的 黑飞信息,公安随时都能上门查水表,所以不建议抱有侥幸心理。
