DJI GO升级后返航高度归零了,导致失控返航时撞树炸鸡!
手机看帖 20 2232
人在挪威,今天飞行时才300多米距离突然失去信号,系统提示返航,当我点取消返航的一瞬间,看到图传显示撞到树上的一瞬间。最后在齐腰深的积雪里跋涉几十分钟才将精灵3寻回,断2桨,通电显示没有遥控信号,显示云台未连接。后来经过分析,是在失控返航时没有提升高度,从而撞机。APP里返航高度设置是零,以前我设置的是120米,应该是近期升级了APP后归零的,手机是iphone6plus,这算不算大疆APP的BUG?大疆负责吗?
dickie@thinking  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-11 3#
為何要大疆负责?P3工作溫度是0-40度,你在齐腰深的积雪環境下飛行,肯定低於o度吧
Tiny_Monkey   2016-2-11 4#
为何起飞前不做好检查单?就这么推杆起飞了?
377080827  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-11 5#
常识啊   每次更新DJI GO之后 都要重新设置的
穆图  Phantom 3 Standard认证用户 2016-2-11 6#
飞前检查一边再飞远吧。go客户端不能保存数据,应该是因为有原因的。
火星  Inspire 2认证用户 2016-2-11 7#
这个算你自己的失误,,....我每次飞都要检查一次.
这得起飞前看一下,以防万一
会飞的虎  Inspire 1认证用户 2016-2-11 9#
电机解锁启动时,app会提示你当前设置的返航高度的,你自己没看啊
华丽的精灵  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-11 10#
更新固件后,一定要记得重设返航的各个设置。
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-11 11#
没看到过提示,你截图给我看看?
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-11 12#
dickie@thinking 发表于 2016-2-11 09:51
為何要大疆负责?P3工作溫度是0-40度,你在齐腰深的积雪環境下飛行,肯定低於o度吧 ...
跟温度没有关系,而且这里白天是零上!
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-11 13#
iphone上基本所有app升级后都不需要重新设置的吧,dji go看来是除外。
会飞的虎  Inspire 1认证用户 2016-2-11 14#
juzi4u 发表于 2016-2-11 18:04
没看到过提示,你截图给我看看?
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-11 15#
看过所有飞行记录,我的P3S没有这个提示,难道是需要设置吗?
静夜听风  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-12 16#
这个特别烦,每次更新DJI  GO之后导航高度都会恢复默认,而且默认的高度只有30米,个人认为这是一个极大的缺陷
夏清  超级版主 2016-2-14 17#
不需要设置,起飞时会默认显示的。
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-15 18#
夏清 发表于 2016-2-14 18:59
不需要设置,起飞时会默认显示的。
看过前面回帖网友的回帖截图,但是我的真的从来没有提示,而且现在返航高度自动设置为零,重新设置也无效!
夏清  超级版主 2016-2-15 19#
juzi4u 发表于 2016-2-15 14:15
看过前面回帖网友的回帖截图,但是我的真的从来没有提示,而且现在返航高度自动设置为零,重新设置也无效 ...
只有在连接了遥控器、飞机的情况下,才能设置返航高度的,返航高度不可设置为0的,您可同步飞行记录后,在此留下邮箱号,我帮您查看一下。
楼主  Mavic Pro认证用户 2016-2-17 20#
夏清 发表于 2016-2-15 14:22
只有在连接了遥控器、飞机的情况下,才能设置返航高度的,返航高度不可设置为0的,您可同步飞行记录后, ...
自己拆了一遍主机已经解决故障,原来只是对频按键卡住了。
夏清  超级版主 2016-2-17 21#
好的
4351702  Inspire 1认证用户 2016-2-21 22#
不是说北京城6环内禁止飞行吗,那倒是摆设吗!
收藏 点赞 评论
