永恒
已累计飞行 0 米
发布于
2016-2-15
浏览
2.9k
相关分类
7 条评论
最新
最早
wqqtongggg
8
已累计飞行 883982 米
你可以试着打穿,用长钉固定,当然要想省钱的话,,
2016-2-16
wqqtongggg
7
已累计飞行 883982 米
用那么大的改锥去拧紧攻丝的时候一定要小心,稍一用力就爆裂了,及时补爆裂也要小心上的时候,先反向找到原来的纹路以后再拧紧,否则就很容易噜筘,爆裂以后不要想着用胶或热熔固定修复,那是不可能的
2016-2-16
永恒
6
已累计飞行 0 米
今上午把控提到一家手机铺,借用了工具,顺利的把后盖拆了,把排线上好,能够上的螺丝都拧紧,实在滑丝的断桩的也没法了。盖好后盖,周边在用透明胶布缠几圈,回家把机子打开试了一下,一切ok不影响使用吧。
2016-2-16
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
谢谢您的建议,冬季因为天气气温太低,塑料的性质确是会变脆,我们会考虑升级优化材料来改善这个问题的。:handshake
2016-2-16
永恒
4
已累计飞行 0 米
我刚才收索了论坛里的贴子,知道要拆后盖的螺丝,可大晚上的手边没那内六角改刀,只有等明天白天找到工具再说了。还有一点建议,大疆能不能把那塑料件质量弄好点呢,我的遥控器可是从来没磕碰摔过哦,自然而然的就脆裂了,15年12月份飞过几次,直到今天才充一块电飞,就出遥控器问题,有点郁闷额。
2016-2-15
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主没事的,中间那根排线是连接在usb模块中的,所以需要你先拆掉USB模块后面的四颗螺丝,然后把那根排线先从遥控后盖中穿过去,最后接入到USB模块上。就可以恢复如初啦。相信楼主的动手能力:handshake,至于安装好后您的螺丝孔处损坏了一块,亲你先看看是否可以固定紧吧,如果不行,还是需要您将遥控发回给我们。
2016-2-15
永恒
已累计飞行 0 米
我的遥控器也悲剧了,今天出去飞感觉也有异响,仔细查找原因,原来是里面的塑料螺丝孔脆,导致右摇杆的固定螺丝松掉了。本着小问题自己解决的想法,把遥控后盖拆开,中间的排线再也上不起了。
2016-2-15
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
永恒
最新帖子
2016.7快乐@永恒川藏行
遥控器悲剧了,秋夏冬石榴姐姐些进来看看哦。
夏清、石榴、秋香、冬瑞姐姐请进来,p3p严重低电压失控了
