大疆社区
大疆社区
关于inspire 1 pro版本升级的一点心得
fans8c872cd3
1.首先要详细观看一下升级视频教程,基本说的很清晰。
2.在升级前确保电池电量在50%左右就好,避免升级中途断电。在升级飞行器前,遥控器始终保持关闭状态。
3.升级过程中,千万别进行任何多余的操作,只需要关注云台提示音就好,因为升级中滴。滴。滴快速的声响和滴……滴滴升级成功的声音不留心还真有点不好辨别。
4.升级成功后,如需要升级多个电池时,请直接插入飞行器,确保云台卡槽中的卡里有升级文件,(不需要取出删除之前升级成功后自动生成的TXT文件)。
5.升级电池的时候,每块电池大约需要3-5分钟,所以电池电量基本保持在20到25%左右就好。这个过程对电池本身电量没有太多要求。
6.等所有电池升级成功后,一定取出云台里的卡,检查确认TXT文件是否,全部为Upgrading ...Result: Success.。如果第一项为Result: Abort.不用担心,说明在升级电池时候,飞行器检测出  已经是最新版本提示,对升级无影响。
7.每一块升级后的电池,一定要放电到自动关机或者5%,再次充满,学习一下。
8.确认遥控器升级完毕后,链接飞行器,打开APP.检查所有参数设置,建议重新对imu和指南针进行校准。在不安装浆叶的情况下,开启马达,听一下马达转速的声音是否均匀,无意响。确认OK后,可以安全飞行。
以上是个人一点心得,希望对各位升级的朋友有所用
发布于2016-02-20
浏览1.4k
1 条评论
最热
最新
最早
大疆社区
说说你的想法,让评论更有深度~
暂无更多评论
关于作者
大疆社区
fans8c872cd3
暂无关联认证的设备
