KingMan
已累计飞行 0 米
发布于
2016-2-21
浏览
1.9k
相关分类
13 条评论
最新
最早
fansc181c37d
15
已累计飞行 0 米
幸好Djl有航点自动飞行和保存航线,要不然拍摄多数是斜的
2016-3-28
fansc181c37d
14
已累计飞行 0 米
楼主这个估计是通病,我的这个斜飞问题反应N次了,不是说我打偏杆就是说有风,老实说有没有偏杆动作,咱们在飞行记录是能看到的,那怕1%就算是我偏了,经过我细致检查保持在0%那就证明没有横滚动作,,那就说有风影响,但本人3级风用航点自动飞行就非常直,这有证明了3级风飞行绝对不会吹偏,我的是精灵3A
2016-3-28
分子
13
已累计飞行 37156 米
太正常了,
2016-2-22
秋香
12
已累计飞行 0 米
大概有多大的偏差呢?校准IMU后再试试
2016-2-22
PowerZhang
11
已累计飞行 10789 米
其实这个问题如果没有一个客观标准的话,真的不好界定。就像买了辆汽车,如果觉得方向盘完全回正了,但是感觉有点不走直线,特别是几百米之后会有点明显?首先这个与汽车本身有关系,与几个轮子的胎压也有关系,甚至磨损程度不同都会影响的,还有与路面的情况也有关系,还有就是是不是真实回正了,还是偏差了那么一点,这些都会影响走直线的。 回到这个问题,首先与飞机本身有关系,与几个桨的情况也有关系,还有与遥控杆操作有关系的…… 所以楼主看看影响大不,如果影响不大,只是从处女座的角度出发有点不爽的话,其实可以不用在意的。
2016-2-22
无间道
10
已累计飞行 865644 米
找一位飞手飞一下试试再说。
2016-2-22
无间道
9
已累计飞行 865644 米
同感。
2016-2-22
KingMan
8
已累计飞行 0 米
拉杆没问题,特别注意,小油门推的
2016-2-22
KingMan
7
已累计飞行 0 米
校准IMU也一样,高于3米了,大概15-30米左右的时候,前进拉杆 飞机向右前方前进。 拉杆没问题! 直推的,还有可能哪里出的问题呢?
2016-2-22
秋香
6
已累计飞行 0 米
楼主可以尝试校准IMU后再试试,其次低空飞行的时候,如果低于3米,单目生效条件比较苛刻,所以可能会有一定的飘,无法飞行直线的,所以建议最好是能够飞高后看看偏差有多大
2016-2-22
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
KingMan
暂无关联认证的设备
最新帖子
求助求助!! 飞行问题!
悟 悟 悟 悟 悟!
小白购入悟,上手应该注意什么?
