kmxw
已累计飞行 0 米
发布于
2016-2-24
浏览
1.6k
相关分类
10 条评论
最新
最早
秋香
13
已累计飞行 0 米
GPS信号不是看GPS搜星数哦,需要看信号塔一样的标志,是多少格,因为有时候即使星数多,但是GPS搜星质量不好,也会有一定的影响的,尤其是在城市,您可以下次到空旷无干扰的场所再试试
2016-2-24
kmxw
12
已累计飞行 0 米
GPS信号肯定是好的,失控返航也设置好了,返航高度设了90米,估计就是城市干扰大了。
2016-2-24
秋香
11
已累计飞行 0 米
首先要飞机的GPS信号好,其次就是要保证起飞的时候飞机成功记录了返航点,app里设置的失控行为是返航,丢图传的时候可以点击app屏幕的返航按钮选择返航,是最安全的,失控的话飞机会自己返航,在这里还要提醒大家,起飞前最好在app里设置合理的返航高度
2016-2-24
秋香
10
已累计飞行 0 米
如果没有GPS信号,是无法正常使用智能飞行的
2016-2-24
kmxw
9
已累计飞行 0 米
请问这种情况应该如何操作?
2016-2-24
kmxw
8
已累计飞行 0 米
那是肯定喽,飞之前看了一两个礼拜的。只是第三次飞距离那么近(200多米是我水平飞最远的一次)就无图传就慌了。请问这种情况应该如何操作?
2016-2-24
kmxw
7
已累计飞行 0 米
不是F档才有“导航锁定”功能吗?没信号的时候F档用不了?
2016-2-24
mikemike
6
已累计飞行 0 米
下个版本 把飞行参数的白色字体换成深色的 就好看一些。。现在的回放字体是白色的,普通地图模式下很难看清楚!
2016-2-24
Hor2014
4
已累计飞行 0 米
好眼力
2016-2-24
秋香
已累计飞行 0 米
您是不是在返航的时候切换到了F档? 一般我们建议大家飞行的时候首先尽量选择空旷无干扰的场所飞行,这样对于图传和遥控信号来说较有保障, 其次建议大家不要起飞就直接顶油门,让飞机在头顶飞行,尽量将飞机往远前方飞,避免头顶飞行,头顶的时候遥控信号接收是最差的,飞行的过程中比较直观的说法就是保持遥控天线与飞机的脚架平行, 最后就是iOS的设备开启硬解码
2016-2-24
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
kmxw
最新帖子
第一次全景航拍
固件升级后,电池是否需要升级?
昆明夜景 第一次航拍夜景
