请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
用p3s(无改装)最远拉到了4222米
手机看帖 33 3265
今天到郊外,拍完了无事还剩一块电池,想起前面有兄弟用无改装的p3s飞了3公里多的帖子。就想正好借这个机会试下自己p3s在郊外干扰少的地方最远能飞多远。然后就找个比较高的山头当返航点及控制的地方。然后就有了这次飞行。飞到1700多米的时候有过一次丢信号返航,但很快又恢复,果断拨下s1取消返航,调转机头,根据姿态球继续刚才的航向。4公里之前图传和信号就再也没丢过了。到了4公里后信号就不行了,不停的丢,图传也不能看了。到了这个最后的这个距离,提示失控返航。本想如法炮制,拨下s1取消,继续再根据姿态球再拉远点试试,但这次好像不行了。后来考虑电池及顺风去逆风回(虽然风不大),就手动拨了s2触发返航,但是这时候显示屏已经全是na了。地图也停了动,姿态球也停了。为了确保飞机返航就关了遥控器,确保飞机完全丢信号能触发返航。虽然玩p3s的人对失控返航已经习以为常了,但这次的等待确实到后来还是有点小紧张,因为等的太久了。。。最后估计了个快回来的理论时间打开了遥控器,大约稍瞬间,突然遥控器红灯变绿,并且听到了熟悉的bbb返航音后,心里终于踏实了。。打开ipad一看,飞机离自己还有一公里多。观察了下,在几百米的距离后确保信号不应该再丢信号的情况下,转为手控降落。实践证明wifi传输本身还是可以的,只是市区wifi干扰太严重导致p3s在市区飞不远。
P3s
P3s
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-4-13 来自 25#
同一位置,P4可以轻松飞到4500米,图传相对P3S更稳定
同一位置,P4可以轻松飞到4500米
同一位置,P4可以轻松飞到4500米
DJI-我不是DJI工作人员  Osmo Mobile认证用户 2016-2-27 2#
666666666666比我P3P强
苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!
chrainbow   2016-2-27 3#
这个比较强,我最远才试到1000米,平原地区,没有山。
1491586020@qq.c  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-2-27 4#
给满分,牛逼大了
631825791   2016-2-27 5#
点赞  超常发挥
13973241818   2016-2-27 6#
13973241818   2016-2-27 7#
牛逼大王算你一个了!
如影随形love  Osmo+认证用户 2016-2-27 8#
“确保飞机返航就关闭遥控器”这种做法是官方推荐?还是民间秘籍?有没有悲剧的?各位高手给指点一下,谢谢!
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-2-27 9#
如影随形love 发表于 2016-2-27 21:55
“确保飞机返航就关闭遥控器”这种做法是官方推荐?还是民间秘籍?有没有悲剧的?各位高手给指点一下,谢谢 ...
官方是推荐你最好不要脱离视距飞行。也就是不要超过几百米的范围。所以。。你懂得。
我自己飞的时候,是确保飞机不要在人群密集的地方飞。不要在有大量低空飞行物的地方飞,比如飞机,风筝。。等等。
我自己P3S经常稍微飞点就丢信号,有的时候丢了信号显示器就不显示(包括地图和姿态球停止),遥控器也变成红灯,但是观看存的视频记录,其实很多时候只是丢图传,遥控还是没完全丢,遥控是完全丢了几秒后才失控返航,所以如果你的遥控信号到了边界值和飞机是时有时无的交互,就有可能,你看到的是失控,但其实飞机只是丢图传,但是控制信号是断断续续的和你遥控器联系,并不立即促发返航。我个人的做法(不一定对),就是失控后,想确保飞机不要乱停留浪费电池,就手拨下S2促发一次人工返航,过会儿如果遥控仍然无法恢复信号,就直接关遥控器保证促发失控返航。我试了几次,基本飞机离返航后在遥控器300米以内打开遥控器都会很快重新连上的,确保控制降落。这是个人的一些感觉,不一定正确,供参考。另外,如果P3S确定要飞的有点远,最好要把返航点选好,至少没什么干扰,返航高度设置好。
穿心箭  Mavic 2 Pro认证用户 2016-2-27 10#
最远只飞过14XX米。
如影随形love  Osmo+认证用户 2016-2-27 11#
我自己飞的时候,是 ...
很详细。谢谢!关键时候可以救命的!
Homsheng  Osmo认证用户 2016-2-28 12#
有时关遥控才是最好的方法。让飞机断了还能连接遥控的念想。
只缘感君一回顾 使我思君朝与暮.
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-3-4 13#
https://healthydrones.com/main?f ... _id=GENERALOverview
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-3-16 14#
SD卡中导出的视频
87901440.qq  Osmo认证用户 2016-3-18 15#
PlayDog 发表于 2016-3-16 21:32
SD卡中导出的视频
3s不是就1000米范围么?这么远还有信号?这个视频你飞了多高?
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-3-18 16#
山区,350米左右高度飞,1KM是官方给出。没人,无WIFI干扰的地方,P3S到2KM都是正常的。
87901440.qq  Osmo认证用户 2016-3-18 17#
奥,厉害。
3s最高是不是500米?你试过最高么?
我这个我感觉wifi信号不好啊,手机的显示的图传有点卡
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-3-18 18#
87901440.qq 发表于 2016-3-18 18:08
奥,厉害。
3s最高是不是500米?你试过最高么?
试过几次,500米的高度用处不大,跟百度卫星地图看的差不多了,而且500米高度还是有风险的。P3S的WIFI主要市区干扰大,你想下现在市区哪儿没有WIFI?有WIFI就会对它干扰。所以P3A和P3S参数几乎差不多的情况下贵出的钱就在于P3A的图传不是WIFI了,P3A的声波几乎鸡肋。如果实在需要你可以考虑P3A,图传和遥控会好很多。
87901440.qq  Osmo认证用户 2016-3-18 19#
PlayDog 发表于 2016-3-18 18:17
试过几次,500米的高度用处不大,跟百度卫星地图看的差不多了,而且500米高度还是有风险的。P3S的WIFI主要 ...
奥,好的谢谢
我自己飞的时候,是 ...
跟楼主探讨一下,下图是飞机失控返航的条件,所以个人觉得你所说的“其实很多时候只是丢图传,遥控还是没完全丢,遥控是完全丢了几秒后才失控返航,所以如果你的遥控信号到了边界值和飞机是时有时无的交互,就有可能,你看到的是失控,但其实飞机只是丢图传,但是控制信号是断断续续的和你遥控器联系,并不立即促发返航”并不成立。
其实,关遥控器最大的好处可能只是如果你设定了较高的返航高度,但是当时你的飞机的实际高度较低时,当飞机触发返航时是先爬升高度再飞回来,如果这个时候飞机爬升高过20米后,你动遥杆,会导致飞机不再升高而返航,这样会出现风险。
飞鸟与鱼的生活!
我自己飞的时候,是 ...
这就是关遥控的好处吧。
飞鸟与鱼的生活!
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-3-20 22#
在陆上奔跑的鱼 发表于 2016-3-20 00:54
这就是关遥控的好处吧。
您好,我也是实践出经验,因为反航太多不确定,比如一不小心触碰油门,导致不提升按高度而按当前高度返航,所以我的P3S失控后,基本不敢乱动,就是手动触发次返航,如果感觉还没有反应,就直接关遥控确保促发失控返航。因为飞机在距离的临界点上基本上即使有联系也是断断续续的,所以,还不如断遥控让它自动失控返航来的爽快。我实践的东西未必如大疆官方的准确 ,而且我最近市内室外飞行,都是返航地开阔,返航高度设置妥当。所以我最近更享受视距内可控不丢遥控或图传的更控操作的飞行。
PlayDog 发表于 2016-3-20 01:16
您好,我也是实践出经验,因为反航太多不确定,比如一不小心触碰油门,导致不提升按高度而按当前高度返航 ...
是,其实说明书说得都不是很详细,俺也是多次试过才敢说话,最后就是总结出一点,当失控时千万要深着,不要慌,想清楚再处理,因为在您不操作时,飞机在触发返航前应该是悬停的。
飞鸟与鱼的生活!
Happyness  Phantom 4认证用户 2016-4-13 24#
视频看不了啊
lxq6329119  Phantom 3 Standard认证用户 2016-4-13 26#
厉害!!!!!!
borapeng   2016-4-22 27#
3S玩家很安慰
borapeng   2016-4-22 28#
3S玩家很愉快
航拍挑战者  Phantom 4 Pro认证用户 2016-4-30 29#
在大山了飞的吧,你飞的高度高吗,但不错,比我飞的远700米
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-4-30 30#
如果试拉锯肯定山中郊外更合适,我P3S试的时候是350米高度,P4故意拉高50米400米试的。不过我现在对拉锯已经没兴趣了,P4买了一段时间了,也只刚入手试过这一次拉锯看看机器性能如何,后面就没兴趣了。
87396140  Phantom 4 Advanced认证用户 2016-5-24 31#
有大虾们的拉锯的经验数据,我决定不拉锯啦。谢谢LZ分享
123018168  Phantom 3 Standard认证用户 2016-5-31 32#
想问一个问题,当时设定返航高度是多少?比如设定120M返航高度,实际飞高度是300M,它会怎么返回?
楼主  Osmo Mobile认证用户 2016-5-31 33#
123018168 发表于 2016-5-31 23:06
想问一个问题,当时设定返航高度是多少?比如设定120M返航高度,实际飞高度是300M,它会怎么返回?{:4_106: ...
if(飞机水平距离与返航点<20米)飞机默认视距内直接降落;
else if(实际高度<返航高度)飞机升到返航高度返航降落;
else 飞机按当前高度返航降落;//飞机当前高度大于返航设定高度
123018168  Phantom 3 Standard认证用户 2016-5-31 34#
PlayDog 发表于 2016-5-31 23:12
if(飞机水平距离与返航点
懂了!谢谢
已累计飞行699496米
