杉木
已累计飞行 576479 米
发布于
2016-3-1
浏览
3.0k
相关分类
21 条评论
最新
最早
CRH-A350XWB
22
已累计飞行 151000 米
谢谢,回去研究一下~
2016-3-4
杉木
21
已累计飞行 576479 米
参考
http://hiwbb.com/2015/09/newifi-xiaomi-rom-adbyby/
http://bbs.kafan.cn/thread-1813602-1-1.html
http://www.right.com.cn/forum/thread-159952-1-1.html
能安到路由器上最好,局域网所有设备直接过滤,不行的话就每个设备单独装
2016-3-4
CRH-A350XWB
20
已累计飞行 151000 米
我是小米路由器mini
2016-3-4
杉木
19
已累计飞行 576479 米
全平台,我是路由器上的插件
其他版本:
Windows绿色版
MACOS
LINUX-X64
LINUX-X86
OPENWRT-AR71XX(AR913X)
OPENWRT-MTK7620A(N)
ARM
ARM(带V7指令集)
百度网盘下载
2016-3-4
CRH-A350XWB
18
已累计飞行 151000 米
啥,这货能MAC能用吗
2016-3-4
杉木
17
已累计飞行 576479 米
优酷压缩的1080p确实没有天空之城的清晰,adbyby照样看有优酷1080无广告缓冲正常
2016-3-4
CRH-A350XWB
16
已累计飞行 151000 米
1080P癌~
2016-3-4
杉木
15
已累计飞行 576479 米
如果是因为广告的化装adbyby,如果是因为清晰度当我没说:lol
2016-3-4
CRH-A350XWB
14
已累计飞行 151000 米
昨天你们的优酷视频差评!给我传SKYPIXEL!
2016-3-3
杉木
13
已累计飞行 576479 米
精灵3(包括悟、精灵4)的视觉定位是单目摄像头+超声波模块联合工作的。 单目摄像头拍摄地面画面,转变为灰度图像,经过图形算法来确保飞行器与地面的水平位置,不左右漂移。这个就要求光线必须足够亮度,地面纹理不能过于细密或过于简单没有纹理或反光过强、不利于算法分析,无法确定相对水平位置,就会左右漂移。 而超声波模块用于超声波回声测距,得到飞行器与地面的距离,来保障飞行器的高度。当地面材质为柔软地毯之类或地面不平、倾斜过多,会影响超声波反射,导致无法确定飞行器相对高度,上下漂移。 悟和精灵3的视觉定位是1个单目+1组超声波模块(即2个喇叭网状的孔),因为1个单目得到平面图像就能分析水平位置了。 而精灵4的视觉避障是2个单目摄像头,下面视觉定位也变更为2个单目+1组超声波模块。 2个单目是同一朝向,而且水平平行的,得到2张平面图像,根据图像算法,能进一步计算图像中各点的深度(即估测距离),而飞行器在运动中,2个单目不断采集实时图像,得到的空间分析数据也就更加准确一点,从而确定前方拍摄到的画面中是否有障碍物、障碍物的相对空间位置及相对空间距离,进而来判断是否需要躲避以及如何进行躲避。 下方的视觉定位也采用2个单目,估计是为了增强对下方的定位及辅助参与前方避障分析,这样使视觉定位和视觉避障更加准确。 而单个摄像头进行视觉分析,确实压力会大一点。简单来说可以跳出无人机的圈子,看体感运动游戏机,比如微软XBOX的Kinect,就是多个平行位置的摄像头同时采集前方画面,来把平面图像转换为3D空间数据,甚至连5个手指头都能区别出来。为什么不用一个摄像头呢?因为一个摄像头得到的数据准确度低,而无人机高速航行,需要更短的分析时间和更准确的数据,所以用2个摄像头采集画面,来转换为视觉空间分析数据,确保视觉避障的准确。
2016-3-2
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 576479 米
杉木
最新帖子
工时费问题
好久不冒泡,来发全景
怪不得DJI GO同步飞行记录如此慢
