请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
我认为减少炸机的最好操作方式
手机看帖 17 1612
我看了较多的坠机案列,发现很多都是在GPS的自动模式下发生的,也即起飞时GPS卫
星数量较多,卫星信号质量很好,于是我们就起飞了,而且我估计90%或以上的人都
是采用 A 模式进行飞行的,这个模式也是大疆在说明书里推荐使用的,被称“可安全飞
行”模式,但该模式的前提必须是卫星信号要非常好。
然而在飞机起飞后,在飞行的过程中,在某些区域卫星信号会突然减弱或消失,于是飞
行器或操纵者就乱了套,从而发生坠机。
所以,我分析认为减少坠机机率的最好办法是采用”定高+锁定返航方向“模式的飞行。
大疆的说明书上写清楚了,在无卫星信号和光照等条件不满足视觉悬停的情况下,可以
采用 F 模式飞行,根据其描述,我们可以推断,F模式实质就是“气压定高+指南针+惯性”的
工作方式,这种方式下的唯一最大风险就是指南针,所以,在起飞前一定要确保将指南钍校
准至正常,然后就是飞行的航程中如果没有其它影响地磁方向的干扰,则这种模式下是最安
全的飞行,甚至安全的可控性比GPS方式下的还好,其实,GPS的作用主要作用是依靠卫星
的水平定位来实现自动返航和规划自动飞行的航线位置,有不少公认,GPS的定高精度没有
气压定高的准,但每个地理位置的气压压强不同,因此用气压方式测出的高度就不同,也因
此视为飞行器在放飞现场初始化时测出的当地高度值才是适应飞行现场较大范围内可信高度
计算的最可靠的参考值,因此远超过GPS信号算出的高度精度。
因此,在航模的飞行器中定高通常是由气压计来完成的,而GPS就起个水平点定位的作用。
指南针虽无法定位,但它最大的好处是能提供精准的方向,而GPS是偏向提供较粗的方向,
因为如果没有GPS信号或GPS信号很差,则GPS的水平定位功能就丢失或定位精度远远没
有指南针的好。
现在,我们明白了  气压计、指南针、GPS  三者之间的关系和能为人们提供的主要服务,
我们就能选择科学的飞行模式了。
因为飞行器的气压高度初始化是在放飞现场进行的,因此,初始化后的高度值能适应放飞
现场很大范围内的高度计算,只要飞得不是太远(估计10公里内吧),飞行器的定高就是准
确可靠的。
因为有了GPS和指南针两个部件,我们在选择返航的模式时就有了两种选择:
1、GPS水平点定位部件+气压计定高部件  控制下的可无需人工控制的自动返航
2、指南针方向部件+气压计定高 部件控制下的必须人工持续控制的返航
可见,从实践上分析,我们选择上述第2种控制方式飞行和返航才是最安全的,因为第1种
的GPS方式往往在飞行中因GPS卫星信号减弱或消失导致飞行器或操纵者出现乱操作。
而上述第2种方式下,操作者只需关注显示屏幕上的飞行高度能超过附近最高的建筑和控制
飞行方向就行了,此模式下飞行方向的控制是无头形式的,因此,尽管可以看不见飞行器,
但航向的操控是非常简单的,即不论飞行器的头朝那个方向,均只需控制遥杆向前,飞行器
即向前飞,向后拉杆飞行器即向操纵者所在的位置飞回来,等飞到可视范围内,操纵者即可
控制好油门缓慢下降直至安全着陆并关闭油门。
当然,上述第2种方式也有个需要大疆才能回答的问题,就是以上述第2种方式飞行距离太
远造成遥控器信号丢失后,飞行器是否仍然能够自动激活“遥控信号丢失自动返航”的功能
,若能自动激活自动返航功能,则必须此时的返航是靠飞行器上的GPS卫星信号来引导返
航,如果正好那时飞行器接到的卫星信号好,则自动返航多半会成功,而卫星信号达不到
自动返航的条件时,则飞行器就只能悬停在那里,直至电池电压下降到触发强制降落。
但就算以上激活自动返航后,若想返航成功,还必须有个前提,就是在电机解锁后,操作
者必须听到 “返航点已记录” 的语音提示,这个返航点就是飞行器起飞时的地点,而且是在
起飞前飞行器收到GPS卫星正常计算出起飞位置并保存好后,才会触发这个语音提示。如果
操作者没有听到这个返航点已记录的语音提示,则千万不要轻易飞行,除飞你能确认保证
遥控信号百分百不会丢失的环境下才能起飞,而且最好目视可完全看清飞行器姿态的范围内
飞行,因为这个目视范围内遥控信号的强度通常很好,不会丢失遥控信号。
记住,在没有收到GPS卫星信号或卫星信号不好的情况下还是想飞行的话,必须采取下述飞
行措施才能很可靠地安全飞行,即:
F模下的返航方向锁定+安全高度+允分保障遥控信号强度足够的飞行距离
以上是我个人关于减少坠机提高安全飞行的分析愚见,欢迎大家讨论批评。
1032859735.qq  Goggles认证用户 2016-3-19 2#
坐等别人吐槽
鹰眼  Phantom 3 Standard认证用户 2016-3-19 3#
太长了,比说明书还长,看不懂,头晕,
wxjzy  Goggles认证用户 2016-3-19 4#
错的离谱
1848062631   2016-3-19 5#
看得我 一塌糊涂
GS2T  Mavic Pro认证用户 2016-3-19 6#
有点晕看了开头一多半剩下大略看了眼,前两天首炸也是因为这个GPS不稳定就开始乱飘的,由于当时给我反应的时间比较紧,离地面又低所以没等反应就炸了。事后我就想了想如果切换到姿态模式纯手控是不是能救回来而跳过GPS。
爽飞无人机!
老码头  Mavic Pro铂金版认证用户 2016-3-19 7#
写得不错,我认真的看完了,有启示作用!谢谢!
立刻飞技术吴工   2016-3-19 8#
楼主辛苦了
微信公众号:立刻飞模型  www.like-flight.com
长青藤  Mavic 2 Pro认证用户 2016-3-19 9#
O(∩_∩)O哈哈~
Hecat  Phantom 3 Professional认证用户 2016-3-19 10#
技术贴,写得很好!赞!
Hecat  Phantom 3 Professional认证用户 2016-3-19 11#
不是每个人都适合开车,也不是每个人都适合做飞手。
1240802990  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-3-19 12#
写的不错,基本理解了。今天炸机,就是在GPS模式下,46米高,忽然漂移打转下坠,或许就是楼主说的原因。
白鸽  Goggles RE认证用户 2016-3-19 13#
除了佩服楼主严密的逻辑性外我还深切体会到学好语文的重要性.
0ldPil0t  Mavic Pro认证用户 2016-3-19 14#
”。。。坠机案列,发现很多都是在GPS的自动模式下发生的“
逻辑对吗?
比如路上自动档的汽车数量比手动档多,车祸率肯定比手动档的高, 难道这说明自动档更容易出车祸?
上面的说的好, 不是每个人都适合做飞手,她/他怎么也会炸的。
还有就是现在飞行器不可靠因素太多,环境变量也多, 怎么小心,什么高手也难保会炸的一天。
Rliu  Mavic Air认证用户 2016-3-19 15#
看不太懂。
“我估计90%或以上的人都是采用 A 模式进行飞行的”,这个估计是错误的。应该是 90% 以上的人都是采用 P 模式进行飞行的。
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-3-19 16#
GPS最大的好处在于每个点都有指定的坐标。
而IMU单元是有累计误差的。所以关了GPS不适合远程飞行。连返航都不能。
除了山川大地,还有我的后脑勺。
Rliu  Mavic Air认证用户 2016-3-19 17#
1240802990 发表于 2016-3-19 21:00
写的不错,基本理解了。今天炸机,就是在GPS模式下,46米高,忽然漂移打转下坠,或许就是楼主说的原因。 ...
“漂移打转下坠” 应该是射浆了。你的飞机落地后是否少了一个浆或者有一个浆在飞行中就断掉了?
dzyunc  Osmo Mobile 3认证用户 2016-3-20 18#
扯,连P和A都没搞清楚
