请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大疆ace one地面站版 不知还有多少人有,有多少后来人不知...
手机看帖 4 1428
ACE ONE是大疆创新(DJI)推出的全新一代基于GPS/INS的无人直升机自动控制系统,是上一代XP 3.1标准版的更新换代产品。ACE ONE结合了GPS、6自由度惯性测量单元、磁场计、气压高度计等传感器单元,优化了高鲁棒性H无穷算法以及专家系统等机器人控制的理论模型,为使用者提供了高稳定性和可靠性的飞行控制核心模块,使无人直升机系统成为全自动的空中作业平台,适用于商业航拍、工业及科研等许多领域。
ACE ONE可以被安装在所有的直升机平台上,无论是两桨还是三桨,无论是有副翼还是无副翼,无论是怎样的十字盘和旋翼头,无论是电机还是汽油机,ACE ONE都能被简单安装,便捷设置,稳定使用。
简易安装
无需安装外置减震框架,轻盈小巧。从450电直到双缸发动机的80CC汽油直升机均可安装使用!
强化失控保护
直升机在失去遥控信号的时候能够自动悬停,超过10秒后,ACE ONE会计算出返航的最佳路径并指挥直升机返航,确保您的贵重配载物品的安全。
精准悬停
即使在大风天气,悬停的精度也不会受到影响。
有了ACE ONE,使原本复杂的直升机操控变得轻松惬意,可以把更多精力投入到其他工作中。
ACE ONE的主要特点:
- 内置灵活多样的CCPM斜盘混控程序,兼容所有直升机斜盘模式
- 适用于所有模
- 固件(Firmware)可在线升级
- 三种飞行模式:手动、定高、自驾
- 增强失控保护功能
- 支持无副翼直升机以及多桨头直升机
- 内置锁尾陀螺功能,毋须再安装额外的锁尾陀螺仪
- 内置云台陀螺增稳功能
- 集成:GPS、电子指南针、气压高度计,可定点定高自主悬停
- 集成自动返航功能
- 集成燃油发动机定速功能,毋须额外再加装定速器
- 重量极轻,仅150g
ACE ONE的技术参数:
兼容:电动直升机和油动直升机
斜盘:标准十字盘、3舵机120度/140度/90度、4舵机90度
锁尾舵机:支持500Hz(760us)和200Hz(1520us)两种数字锁尾舵机
遥控设备:PCM或2.4G;最低要求7通道;失控保护功能可作用于所有通道的遥控器
工作电压:DC 4-14V(不要超过舵机额定工作电压),建议使用不低于2000mAh/5C的锂电池供电,或独立UBEC供电。
工作温度:-20°C to +70°C
最大功率:5W (0.9A@5V, 0.7A@5.8V, 0.5A@7.4V, 0.4A@8V)
集成功能:自驾/锁尾陀螺/无副翼/定速器/云台增稳/自动返航
存储器:内置4GB Flash Memory记录飞行数据,可通过电脑查看
悬停精度:垂直±0.5m;垂直±1m
抗风能力:<8m/s (17.7mph)
前进后退速度:±72km/h (44.74mph)
左右侧飞速度:±56.7km/h (35.77mph)
重量:<150g
飞控尺寸:61mm x 39.6mm x 15.8mm
IMU尺寸:40mm x 31mm x 26mm
GPS & Compass尺寸:50mm x 9mm
fdji  Inspire 1认证用户 2016-4-6 2#
frank的起步之作啊
telar  Mavic Pro认证用户 2016-4-6 3#
大疆还有这么个神奇的玩意?现在还有卖么。
楼主   2016-4-6 4#
有。。。。。。。。。。。。
楼主   2016-10-2 5#
有人还有吗?
收藏 点赞 评论
