请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
偏光眼镜以代替遮光罩吗
手机看帖 16 1426
突然想到一个问题,偏光眼镜可以代替遮光罩吗?
NEXUS  Mavic Air认证用户 2016-4-14 2#
明显不能,你会发现看手机屏幕漆黑一片
linda   2016-4-14 3#
买个可调的cpl吧
0ldPil0t  Mavic Pro认证用户 2016-4-14 4#
不一样的东西…不一样的功能…
P-47  Inspire 1认证用户 2016-4-14 5#
NEXUS 发表于 2016-4-14 09:15
明显不能,你会发现看手机屏幕漆黑一片
这回答太油墨了吧!就好比人家问的口罩,你回答的是胸罩,了不起!
weining60316  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-14 6#
一般来说入射光与反射面成45度角的时候,偏振光的过滤效率是最高的,可以尝试一下,效果好我也想搞一个,不过必须要卖到 真正的偏光镜哦,鉴别方法,与反射面成45角,然后转动镜片看过滤效果,如果没过滤掉反光,就是假的。
想到一块去了
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 7#
weining60316 发表于 2016-4-14 09:51
一般来说入射光与反射面成45度角的时候,偏振光的过滤效率是最高的,可以尝试一下,效果好我也想搞一个,不 ...
回答的好专业···
越野富康  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-14 8#
试验好后的结果告诉我一声,也想搞一副。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 9#
越野富康 发表于 2016-4-14 10:17
试验好后的结果告诉我一声,也想搞一副。
好的嘛!
focus0936  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 10#
回答的好专业···但卻不正确.....
越野富康  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-14 11#
focus0936 发表于 2016-4-14 10:34
回答的好专业···但卻不正确.....
愿虚心受教
说说您的看法。。。。。。。。
focus0936  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 12#
楼主問...偏光眼镜以代替遮光罩...可能是減光鏡..如果是.偏光眼镜以代替減光鏡..那么在一般地面拍照勉強可以,在天上是不可行的...因為.偏光眼镜只能偏单一个角度的偏振光,飞机在天上飞是沒法固定和光源角度,在地面上你可以隨时调整偏振角度,空中就沒办法,而画質大幅下降負面影响,反使拍出來的東西更差..
而偏振鏡最佳效果是光源射角和相机視角90度,不是和反射面成45度為唯一关係..
而所谓偏振光和我們一般生活中所謂的反光也是不同的,偏振是一种杂波..不一定是具体物体上的反光..而是无所不在的一种杂波.如空气中的尘反射出來的光暈或是伴隨在主反光同时產生的杂波
所以偏振鏡能使拍画面看起來更通透,是因為空气中的杂乱反光被消去..但必需注意,它只在一个角度有效,相对有效角度,離最佳角度越大,越沒效.
因此如果你想要消灭水面反光,鏡子反光..都是不可能的...水面你还可以消掉伴隨的偏挀光,所以有时水面会有一点效果...
也因為PL需要拍照时旋轉光柵,调到最佳角度才有效...后來发展出环形偏振鏡"CPL"这不用调,但最佳角度一样只有一个.
以上是我記憶所及,方向應该沒錯,只是一些粗淺的概念,但一定不完整,問度娘比較实际.
964939688  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 13#
绝对是 不能的!正宗的偏光镜,看电脑屏幕 会是黑的,看不到网页,手机屏 应该也是一样的/Users/app/Desktop/Snip20160414_1.png/Users/app/Desktop/Snip20160414_2.png
Lezhi  Phantom 4认证用户 2016-4-14 14#
focus0936 发表于 2016-4-14 11:22
楼主問...偏光眼镜以代替遮光罩...可能是減光鏡..如果是.偏光眼镜以代替減光鏡..那么在一般地面拍照勉強可 ...
专业回答 学习了
越野富康  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-14 15#
首先我们对楼主标题的理解有些不一致,
我觉得楼主是在问偏光眼镜能否过滤掉移动设备的反光,遮光罩是指移动设备的遮光罩,而不是相机的遮光罩。
关于偏振镜的作用和使用,您的意思我了解了,
只是建议楼主试验一下,我也不知道是否能行。
越野富康  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-14 16#
964939688 发表于 2016-4-14 13:37
绝对是 不能的!正宗的偏光镜,看电脑屏幕 会是黑的,看不到网页,手机屏 应该也是一样的/Users/app/Deskto ...
今天回家就拿个偏光镜试试,看结果如何
xuqi2011  Phantom 4认证用户 2016-4-14 17#
将手机横过来偏光镜就只能看到一片黑,说明是正宗的偏光镜
安全第一
