请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
深度剖析,你为什么航拍不好夜景
精华 69
手机看帖 160 39478
  前言:
     独乐乐不如众乐乐,航拍、摄影、摄像、后期本该就是一群人交流才好玩,希望日后能有个分享会,面对面跟全国各地的飞手们交流我是一名90后文艺青年,地标:广州,Wechat:EVAN19901020。这是我第二次的航拍教程,将更深度、更走心、更具体化地通过三个案列来细说如何航拍夜景。本次使用的机型是精灵3高级版,由于广州的天气一直在雾霾与阴雨连绵下,因此所有的素材都是以往拍摄的,望见谅。
     注:本帖所有体会与分享均来源于自己的实操,如有出入,烦请大家指正与批评。在分享之前,我还是强调三点建议:1.不求高不求远,只求角度刚刚好;2.慢点飞、谨慎飞、有想法地飞;3.飞行器是拿来创作,不是拿高度与距离来炫耀的。
案列一、
问题分析:1.欠曝或过曝、出现模糊现象;2.画面光污染严重、噪点多;3.“死黑情况较多,构图杂乱,无主题。
相信很多飞手们都会出现过上述的情况,下面我给大家一一分析以及如何避免。
(1)关于场地:晚上光线较差,必须在广阔的环境,并观察周围是否有电线阻扰。勿在高楼、桥梁等附近起飞,磁场干扰大以及GPS信号差。
(2)打开DJI GO APP 点击高级设置,把“打开前臂灯”一栏关闭,如果拍摄夜景打开,就如左图1出现红色的光污染。
     关闭前臂灯后:我们就要根据DJI GO APP右下角的箭头来辨别飞行器的前后左右方向。在这里,很多人问,有时候飞着飞着,我就会乱了。本人的建议:你可以打开前臂灯飞,飞到自己想要拍摄的点上再关闭前臂灯,这样一来一回可能会比较繁琐,但对于操作不熟练者来说,保持飞行安全的同时也能确保画面的干净、通透。
(3)关于陀螺仪,这是造成我们经常出现拍摄图片模糊的最主要原因之一。自己航拍了半年,整体感觉精灵3高级版抗风能力还是蛮赞的。在飞行时,我们就必须留意DJIGO APP左下角的水平仪,蓝色水平晃动越厉害代表空中风速越大也有人建议说买个测风计,个人觉得你在地面无法感受到在空中的风向、风速是多大,并且随着飞行器的运动,我们很难测量远处的数值是否一致。
(4)关于参数设置,是大家十分关注的问题。经常会:每次看到人家的作品,你总会问:麻烦提供一下参数?其实,是没有用的。
1.首先进入DJI GO APP打开MUEU,把AUTO(自动挡)改成M档(手动挡);拍摄模式选择单张拍摄,尺寸4:3,照片格式:RAW(后期编辑)+JPEG(方便后期浏览)白平衡选择自动,色彩选普通。
(5)因精灵3高级版光圈F2.8无法调整,只需理解如何调整ISO和快门。
    通俗易懂来说:低ISO优点:画质好;缺点:需缩小快门来提升画面的亮度,同时增加“糊片”的可能性。高ISO优点:提升快门速度,保证画面清晰。缺点:画面噪点多。
     从始到终,我航拍的ISO值永远固定在:100-200之间,如果ISO设置400及以上,证明你拍摄的地方周围风大以及你仍不理解ISO与快门之间的理论知识。退一步来说,其实最傻瓜式的方法:过曝就提高快门,欠曝就降低快门。我一般曝光时间均为2-5秒之间。当飞行器角度确定后,请稍等几秒,让飞行器悬停好,再按拍照键,直到DJIGO APP 相机快门图标旁边的旋转图形结束。
    注:拍夜景跟白天完全不同,需要更多的耐心与尝试,拍多几张,换一个角度,再拍多几张,必须及时回放,放大再放大查看。在摄影的角度来看,图片宁愿欠曝也不要过曝。但毕竟不是单反,前期做得好的就不要一直寄往后期能通过RAW来优化。
  案例二
如果您能看懂并理解以上四点的理论,请往下看案列二,手把手给大家分享如何取如何舍如何P。
    关于光源体:如上图,航拍夜景难免会遇到LED、白炽光大型广告牌、大厦LOGO等等,这些光源体让你不知道哪些地方要欠曝,另外一点还造成整个画面杂乱。
    站在摄影的角度:你可以在掌握曝光时,可以把光线强弱等景物分开拍摄,使最暗的景物先曝光、多曝光,最亮的则后曝光、少曝光,这样能弥补曝光不均匀的现象。但是这种拍摄方法,后期需要两张或多张照片叠加擦除,后期需要的功夫较大;
    我的建议:1.细心观察大厦的LOGO,要看这个典型的光源体是否与周边的光源反差大不大,如果反差不是很明显的,可以以它为测光点,如果反差较大,就得避开它,建议拍摄大厦的局部特写。如果是大型的广告牌、LED屏就更不应该去拍。
  问题分析:1.构图是以天河城大厦为主题并将“天河城”“S”LOGO几个字作为测光点,因此照片整体欠曝,但与底部的一排LED大型屏幕光线不均匀,出现了过曝现象。
   注:后期编辑软件是Adobe Photoshop cs6(自带CAMERA RAW
那么问题来了,如何取如何舍如何P:
1)把RAW格式导入编辑软件,因前期白平衡调至自动,那么就需要对色温调节。个人比较钟情冷色调,接着将色温往左边调,由于照片欠曝需适当提高曝光值,同时提高阴影部分,减少“死黑”现象。
(2)这次我想表达的构图主题是天河城大厦的中景,刚好照片底部的光源较杂乱,这次通过裁剪,来更明显表达我想要的画面。接着我会设置宽像素1500-2000左右,以便网络传输。
(3)通过阴影/高光这选项,有HDR的效果,增添了画面的质感以及丰富色彩,并可以把过曝的一些小光源拉回来。
4接下来需调整一下对比度,针对画面暗淡的色彩部分,通过可选颜色、色彩平衡来调节,并对画面进行锐化1-2.
5由于右下角有个白色反光光源较明显,后期我们通过图章来擦除,尽量多花点功夫让画面更加细腻与干净。
6关于保存,我常用的参数,仅供参考:文件-存储关于Web格式,图像大小2000像素,选转换为SRGB,质量选最佳JPEG即可。
最后附上RAW优化后的效果图:
最后附上RAW优化后的效果图:
    如果大家看到这里,觉得节奏还没反应过来的话,下面我再通过一张照片来分析,还是同样的后期思路来解决。至于步骤我就不一一重复了,跟上图异曲同工。
    其实我是想让大家面对后期或者一张废片的时候,最重要能有自己的想法。参数是别人的,思路才是自己的。面对后期我们如何再一次取与舍?
    个人后期处理思路:1.画面整体曝光较均匀,但江上的邮轮却出现过曝的现象,而且这种冷调光源也不是我想要的画面。因此就得利用图章工具把过曝的邮轮擦掉。2.底部一排灯光造成整张照片凌乱,而且这样的构图不能更好来突出广州塔,所以后期通过裁剪变成16:9画面,因为这样看起来视野会比较辽阔,也让画面干净。
最后附上RAW优化后的效果图:
案例三
      关于构图,为什么把这个话题放在最后?觉得几张作品、几个教程是不可能一下子就带大家把照片撩出美感来。构图需要日积月累,你脑海里就自然而然会产生一种灵感与美感。多操作多看人家作品多总结。
      因为航拍跟地面摄影不同,当飞行器在上空的时候,其实你的脑袋完全是一片空白的。我相信,很少人会提前去踩点,而且也很少去构思画面。这大半年来,我自己总结的一个构图思路是:什么才是主题,你要怎么突出这个主题,是局部特写还是通过附近的景色来衬托它。
下面我通过几张以往的航拍夜景作品来分析大概的构图思路。
   图1:广州天环广场
       拍摄参数:ISO:100、快门:2S  高度135米
     分析:其实这张图运用了对称式+平衡线构图法,适合拍摄建筑,这类拍法必须要物与物之间对称。拍摄时,我是以广州塔的远景为主题,然后两边两栋大厦及中间圆形的天环广场连成一条直线,有主有次,所以画面看起来很舒服也很梦幻。
图2:广州大道
      拍摄参数:ISO:100、快门:2S  高度167米
图3.广州广州洲头咀隧道
      拍摄参数:ISO:100、快门:3S  高度80米
图4.广州洲头咀隧道
    拍摄参数:ISO:100、快门:2S  高度183米
    分析:这三张拍摄的主题都是高架桥、公路。采用俯拍比较适合。可以采用对角线构图、X形构图,把主体安排在对角线上,能有效利用画面对角线的长度,富于动感,容易产生线条的汇聚趋势,吸引人的视线。尽量在ISO允许的情况下,多曝光久一点,让车流线条更带感。
     注:拍摄这类素材危险性大,我都是让飞行器飞到另一个地方,然后让镜头垂下,观察下面是否空地再进行拍摄。
图5.广州珠江新城
     拍摄参数:ISO:100、快门:1S  高度174米
  图6.广州琶缇酒吧街
   拍摄参数:ISO:100、快门:3S  高度160米
    分析:紧凑式构图+对分式构图。图5将珠江新城一带的高楼大厦与珠江上下一分为比例3:1,其中画面的一部分是主体,另一半是陪体;图6将两边的江边对分,使其以中间(珠江)布满画面,具有延伸特点,让远处的广州塔显得更加修长。
寄语:
   最后的总结:从案例一的理论基础到案例二、三的实操,多方位、多角度、多层面来剖析以及分享我半年如何航拍好夜景照片。但是,退一步来说直到目前,您为什么还是航拍不好自己的作品?少点“盲飞”,多点总结,少点炫耀,多点创作。我的所有作品高度从来没有高过200米,都在目视距离飞。最后的最后,请问一下大家,关于下一篇航拍教程之精灵系列,对什么主题感兴趣?请留言!
Kobinluo@gmail.   2016-4-14 2#
感谢经验分享,对我这个入门新手,非常有用!
123774877  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 3#
学习了~~~~谢楼主~~~
PlayDog  Osmo Mobile认证用户 2016-4-14 4#
支持这种技术贴,谢谢楼主,请继续分享
guyinyuan68@126  Phantom 4认证用户 2016-4-14 5#
感谢楼主,对我这个入门新手,非常有用!
風城忠仔   2016-4-14 6#
很完整的教學帖頂了
風城瘋很大.......
314150593  Phantom 3 Standard认证用户 2016-4-14 7#
非常感谢.....很受用、!
gztqx  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-4-14 8#
请楼主多传授航拍的经验
差不多先生  Inspire 1 Pro认证用户 2016-4-14 9#
膜拜楼主
118152236@qq.co  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-4-14 10#
为什么我没有前臂灯这个功能,小悟?
Searching  Osmo Mobile认证用户 2016-4-14 11#
好帖  贴别是在处理后期这块 +1
171018367  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 12#
非常感谢!正在头疼这个问题!
神思铭  Osmo认证用户 2016-4-14 13#
学习了
lanjingling  Osmo Mobile 2认证用户 2016-4-14 14#
后期调色不会啊!
ynnuhs  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-4-14 15#
辛苦楼主的分享,感谢您的用心!
Steven-优飞航拍  Mavic Pro认证用户 2016-4-14 16#
不错,学习了
优飞航拍专业承接无人机航拍业务,提供VR飞行体验服务。
微信公众号:U-FLYER
272505075  Osmo认证用户 2016-4-14 17#
什么时候还飞?新手求跟随
87396140  Osmo Mobile 3认证用户 2016-4-14 18#
谢谢楼主分享
xxx106@126.com  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 19#
好漂亮,多学习 避免盲目飞行
gowithwind  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 20#
不错,支持
光影o月叶o  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-14 21#
感谢大湿分享@@@@
BustedBlues  Mavic Pro认证用户 2016-4-14 22#
满满的干货,赞一个!
杨家小小森  Mavic Pro认证用户 2016-4-14 23#
收藏,很好的经验之谈。谢谢楼主。
seliladz  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-4-14 24#
厉害啊!感谢楼主分享,确实是很好的夜拍教程!赞一个。
inwhener  Phantom 3 Standard认证用户 2016-4-14 25#
受教了,后期调色和处理很重要吧!
3Dpic   2016-4-14 26#
好教程,谢谢分享
daheshipin  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-4-14 27#
麻烦大师说说拍摄夜景视频怎么设置
daheshipin  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-4-14 28#
麻烦大师说说拍摄夜景视频怎么设置
瞰天下  Ronin S认证用户 2016-4-15 29#
支持下LZ,好东西。
不过首先你得有个好环境,像我们内地的雾霾……哎……
无迹  Inspire 2认证用户 2016-4-15 30#
收藏学习
多十德  Mavic Pro认证用户 2016-4-15 31#
谢谢对眼哥!教程写得非常好了,尤其是后期的处理流程,估计会帮到很多人。另外:1、前言里的更走心...“走心”是广普吗,啥意思?2、前言后的【注】第3点,飞行器是拿来创作的... 这句话不敢同意哦。应该说飞行器就是拿来玩的。各种玩法,怎么玩都可以。呵呵
飞入新境界
beyondht2003  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-15 32#
路过支持点赞~
weidi1314  Mavic Pro认证用户 2016-4-15 33#
图片好看。不过夜景真的只适合在城市飞。我家在县城。真是黑压压....
weidi1314  Mavic Pro认证用户 2016-4-15 34#
楼主可否提供天河城原张raw借我练习下。感恩
japphell  Inspire 1 Pro认证用户 2016-4-15 35#
技术贴,顶
303882991  Phantom 4认证用户 2016-4-15 36#
新手大受指点,好教材,收藏学习了
brocklong  Osmo Mobile认证用户 2016-4-15 37#
请问慢门2-5秒拍片,照片清楚吗?
llbbin  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-15 38#
超级有用
nmmzlzrx  Osmo Mobile认证用户 2016-4-15 39#
不错,学习了!
做自己喜欢的事,乐在其中!
planavy1027  Goggles认证用户 2016-4-15 40#
深度好文,楼主辛苦!
12345下一页
认证飞友
已累计飞行530655米
取消 取消 评论
