请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
对固件和app升级的一些看法
手机看帖 5 1202
最近DJI GO V2.72新版本发布后,论坛上飞友们对此有不少抱怨。似乎凡是新版本发布后都会有类似现象,需要过一段时间版本不断更新后才逐渐稳定下来。作为从去年的精灵2V+进化到精灵3P的飞友的我,已经得出了教训----新版发布后最好要等一等稳定后再更新。具体来说,从去年开始我一般是隔2个版本后才更新。结果直到前天的飞行都一直相安无事。
我是去冬开始用iPad mini4作配套的,基于上述习惯,早已把mini4设置中的软件自动更新功能关掉了。但最近家人用过此mini4,无意中把设置中的自动更新打开了,我没留意,结果昨天起飞后GJI GO的界面突然变成了一个以前不熟悉的模样,但此时精灵3p已经飞到了空中,还好,虽然GO app被升级了,飞行器和遥控器固件还是旧版本,但此时图传和控制还算正常,此时当然不敢飞远,草草地飞了几分钟降落,马上检查版本,才知道版本在自己不知道中被升级了。
昨天回来后本来想把GO降级回原来版本的,后来想想偶尔当一回小白鼠也没关系,于是干脆将飞行器和遥控器一律升级到最新版本(app v2.72;飞行器 v1.8.80;遥控器 v1.6.0)。今天找个空旷的地方马上试飞。下面是我的体会:
1、当飞行到约10分钟的时候,iPad mini4的图像开始卡顿,起初仅仅是一两幁图像显示拉条、刷屏,后来便连续卡顿了,最后实在卡的不行,有一段时间屏幕干脆变黑无图,最讨厌的是,明明屏幕上HD信号条满格,但还是显示“图传信号微弱”的红条,此时摸一下ipad mini的背面是滚烫的,马上想到今天的气温已升到35度,而在高温下ipad mini4的运算能力会大大下降的,还好,此时遥控器的信号一直满格飞行器可控,并在视距范围内。后来便干脆不看图传屏幕了,最后目视飞行到电池电量40%左右才降落。
回想以前的经验:在高温下,iPhone5s配DJI GO很顶用。故同地点飞第二个电池开始,卸下iPad mini4换上了iphone5s(保持 iOs 9.2.1没升级),结果此后的飞行便一片光明了,十分顺利地飞了500米左右,期间图像一直很正常地稳定显示(包括飞行器飞到头顶时),连眨眼一下的表现都没出现过,遥控也很顺手。故直到剩余电量是20%多才降落。
同样环境下同样版本固件,不同设备却飞出不同结果。这是为什么呢?
猜想1:迫于315CCTV显示了黑客攻入了飞行器控制链路的压力,DJI加强了软件的加密算法,自然增加了运算量,增加了所配套移动设备的运算能力的负担,故略为差一点的移动设备就图传卡壳了。据称,DJI Go app针对iPhone5s等部分设备是进行过优化的。所以新版本的app对部分移动设备会出现图传卡顿,而另一部分移动设备却能正常使用。
猜想2:飞行时候要特别留意气温对移动设备的影响是很大的。iPad mini等类设备,在高温下的运算能力大大下降。在版本升级前是冬天、春天,气温低,这个影响当然不明显。而版本升级时恰好各地的气温都大幅度地上升。所以不少人说,明明老版本飞得好好的,升级固件后图传马上就不行了。可能这是主要原因之一。
2、对DJI 版本管理的一些建议
a、版本发布的文档是否可以及时更新?例如我从apple store 下载GO的 iOs最新版本v2.7.2发布日期是4月13日。但在DJI官网中的《PHANTOM 3 PROFESSIONAL 产品发布记录》中最新的记录只为4月7日,而且上述文档只记载了 DJI GO app Android v2.7.2版本的更新发布,至今还没有iOs版本v2.7.2的更新记录(最近的一个记录发布只是v2.7.1)。
b、在DJI官网中的《PHANTOM 3 PROFESSIONAL 产品发布记录》中的“固件版本”没有明确地表明到底是哪一个设备的固件,到底是飞行器固件?遥控器固件?还是电池固件。应该严谨一些,明确地标明发布的是哪一个设备(组件)的固件(软件)更新为好。
c、同一日期发布的无论是固件或app软件更新,不但需要在下方附注----此次更新涉及了哪一个设备组件,同时还需说明:更新后到此为止,最适合整个系统使用的各设备的版本编号应为:飞行器为XXX,遥控器为XXX,电池为XXX,GJI GO为XXX。不能让大家自己去猜去试,安装后看“关于”才知道!这个文档工作应该由研发部门严肃对待。
3、如在版本更新时,同时也注明已由哪些设备作实际测试通过,试飞场的地理环境,海拔、气温如何?这些信息对所有用户都是一个好的参考。当然这会比较麻烦。但总比版本发布后厂方和用户自说自话为好。因为科学就是科学,科学的结论在同样实验环境下是可以重现的。如大家各自的实验环境不同,仅仅进行结果的比较是不能说明问题的。
4、希望研发部门再辛苦点,努力优化程序,尽量让每个新版本都能为更多的移动设备正常使用。
Enn  Phantom 3 Standard认证用户 2016-4-17 2#
好建议!能从用户体验的角度去换位思考!
focus0936  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-17 3#
要大疆換位思考无異是緣木求魚..何況有些不要说大疆,可能全世界只有苹果这什么都要收认证权利金的托斯拉才做得到....
lululi  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-17 4#
反正我升了最新的app跳进坑里了,不知道怎么解决花屏卡屏了
llwenf  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-17 5#
我现在只升级了APP,固件不打算升级,上次升了明显感觉没原生的稳定了,顺便问问升级APP会自动升级飞机固件 吗???
1848062631   2016-4-17 6#
不排除下一步苹果公司为控制大疆的用户要强制收费的原因
收藏 点赞 评论
