shen6303.163
已累计飞行 0 米
发布于
2016-4-21
浏览
1.9k
相关分类
9 条评论
最新
最早
冬瑞
10
已累计飞行 88643 米
您好,如果出现了这样的情况话,有没有让我们的在线技术支持的同事给您排查过呢,建议让我们同事给您进行排查,然后如果有问题的话我们也可以进行提早的预防和发现。
请您通过:
http://www.dji.com/cn/support
选择在线技术支持,我的相关同事会协助您解决此问题。
2016-4-24
wyp0374
9
已累计飞行 658469 米
看到过几个视频,都说一键返航会跑到别处去,不知道什么原因?大疆应该有个说法,避免其他玩家再出错了.
2016-4-22
shen6303.163
8
已累计飞行 0 米
我朋友的P4也出现同样的问题,这个问题不是个例了,大疆有结果吗?
2016-4-22
shen6303.163
7
已累计飞行 0 米
谢谢,找到飞机的地方是在山上,我是第一次去。 指南针在起飞前已经校准过,GPS信号也有14个星,显示信号正常。
2016-4-22
shen6303.163
6
已累计飞行 0 米
我是返修后第一次飞,你说是不是关电了?第二次飞是换了块电池是不是关电了?而且两次都报了“返航点已刷新”
2016-4-22
社区用户_34bm5g037
5
已累计飞行 0 米
我昨天第一次飞,家的位置忽然跳到150m以外的地方了,手疾眼快,小炸,唉
2016-4-21
Rliu
4
已累计飞行 0 米
找到飞机的地点是你曾经起飞过的地方(即历史返航点)吗?如果都不是,如沙发所提示检查地图纠偏是否开启。如果已经开启,那就是指南针和 GPS 的问题了
2016-4-21
冬瑞
已累计飞行 88643 米
楼主您好,飞机关机重启才会重新刷新一次返航点的(而且是飞机自己自动记录刷新的哦),所以楼主如果没关电,那么飞机还记录的是之前的返航点的,所以请楼主小心使用和飞行哦!如果使用还出现了类似的问题,就请您通过:
2016-4-21
lllll
已累计飞行 0 米
地图纠偏打开吗?
2016-4-21
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
shen6303.163
最新帖子
一键返航为什么会跑到别处去?
一切的一切,归结于这个原因
返厂维修后的几个问题,请尽快解决
