已累计飞行 0 米
发布于
2016-4-22
浏览
2.3k
相关分类
7 条评论
最新
最早
365894708
8
已累计飞行 0 米
谢谢,谢谢大家,问题解决了!
2016-4-25
365894708
7
已累计飞行 0 米
谢谢,才发现C键设置菜单是可以下拉的,我晕呢!
2016-4-25
荆轲刺秦王
6
已累计飞行 579689 米
楼主说的切换云台模式是在跟随模式和自由模式之间切换,C1 C2还有一个选项为“云台方向 上下/左右”这个才是控制云台水平旋转的!!!!!
2016-4-25
365894708
5
已累计飞行 0 米
请香妹继续回复我的问题,谢谢了!
2016-4-24
365894708
4
已累计飞行 0 米
香妹好,可以确认主控可以控制云台回中,副控不可以回中。问题是我的主控即使自定义 c 1切换云台模式,依然不能切换俯仰为旋转,郁闷求解!:dizzy:
2016-4-22
newjiaxin
已累计飞行 3209085 米
从控只能通过摇杠来控制云台.可以定义C1C2键.
2016-4-22
秋香
已累计飞行 0 米
主控可以通过定制C1按键切换云台俯仰的旋转,从控如果不可以,看一下主从连接是否正常,连接正常,在摇杆模式下自定义一下摇杆看一下,另外云台最大是+-320 一般云台回中只可以控制云台左右回中,无法上下回中的,主从控都不可以的 确认一下副控不可以,主控是否可以回中
2016-4-22
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
365894708
暂无关联认证的设备
最新帖子
升级以后云台不会旋转只能俯仰了……
今日“清明上河图”
