精灵3起飞后机身歪斜,哪出问题了??救助!,
手机看帖 9 1669
自从装了一次护桨之后,精灵3就出现了起飞后'机身向右边歪斜的毛病,飞高也是歪的,而且悬停不稳,忽上忽下的,不知道是不是在安装护桨的时候动了电机角度才导致出现问题。。。
focus0936  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-24 2#
那你悬轉一下机头轉向看看...是一直歪同一方向..还是歪的方向跟著机头轉..
一般來讲..為了頂风.四軸机必需对著风吹來的方向圧低,另一側則会提高..
就这样子....风大....
楼主   2016-4-24 3#
一般來讲..為了頂风.四軸机必需 ...
一直歪同一方向,没有风也歪
14791175  Phantom 3 Standard认证用户 2016-4-24 4#
飞行数据传回给大疆分析。
攒够积分买大疆
Lezhi  Phantom 4认证用户 2016-4-24 5#
回厂大保健了
draye  Mavic 2 Pro认证用户 2016-4-24 6#
校准一下传感器。用手机测一下水平度
会飞的虎  Inspire 1认证用户 2016-4-25 7#
电机固定螺丝用的是原装吗
楼主   2016-4-25 8#
会飞的虎 发表于 2016-4-25 00:53
电机固定螺丝用的是原装吗
是原装的
秋香  超级版主 2016-4-25 9#
如果是购买的我们官方的桨保护罩,不应该会顶到,校准一下IMU测试下,在GPS搜星质量好的情况下测试一下,高度稍微提高一点测试,如果还是不行那就建议寄回来检测看看了
楼主   2016-4-25 10#
秋香 发表于 2016-4-25 11:20
如果是购买的我们官方的桨保护罩,不应该会顶到,校准一下IMU测试下,在GPS搜星质量好的情况下测试一下, ...
谢谢大家帮我想办法,校准了imu,试飞后恢复正常!我买的副厂的快拆护桨,建议大疆研发一款可以快拆的护桨
收藏 点赞 评论
